Teraz jest 2 listopada 2026, 18:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 444 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: _mr.badass -> M6 V10 "Feniks" -->str.8 GT-R/Hellcat Killer
PostNapisane: 26 maja 2025, 16:22
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Co do pomiarów temperatury to nie wiem czy 2h postoju cokolwiek zmieniło. Nie wiem jak w przypadku M6 (podejrzewam, że podobna sytuacja), ale u mnie w e60 550i po otwarciu maski nie mogłem się dotknąć elementów w komorze silnika bo wszystko było tak mocno nagrzane. Cieplo nie ma gdzie ucieć ani nic nie wentyluje komory. U mnie na masce bylo jeszcze wygluszenie więc mogło to trochę bardziej trzymać temperature. Na pewno zimniej było jak od razu wróciłem z trasy niż po godzinnym postoju. Musisz podpiąć jakiś skaner OBD i sprawdzić na zywo temp w dolocie :)
Krótszy dyfer dał jakieś zyski?
PostNapisane: 26 maja 2025, 17:05
Moje BMW: X3 E83 3.0sd
Kod silnika: M57N2
Super sprawa taki event , a pomysł z BMW sport & coffe jeszcze lepszy :ok:
PostNapisane: 27 maja 2025, 20:50
Wyniki bardzo dobre, auta świetne, spotkania w żadnym gronie motoryzacyjnym (mi ten nsx też się widzi) - żyć nie umierać :ok:
PostNapisane: 27 maja 2025, 21:12
Hakelbery, swoim wpisem z Cars and coffee przypomniałeś mi event na którym byłem kilka tygodni temu, organizowane z ramienia Porsche Okęcie. Porsche i kawa
Widzialem tamta impreze na insta i YT grube fury tam sie pojawily.
mam wrażenie, że im bliżej 40tki tym szybciej czas ucieka.
Mam tak samo ;) :rotfl:
PostNapisane: 27 maja 2025, 21:23
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Uwaga wjeżdża kapitan maruda, niszczyciel uśmiechów i dobrej zabawy.
Jak mieliście 10 lat to jeden dzień stanowił 1/3652 waszego całego życia.
Przy 40-strce jeden dzień to zaledwie 1/14 609 waszego życia. Każdy następny dzień stanowi mniejszą część waszego życia - ergo odnosi się uczucie że czas płynie szybciej :)
Koniec marudzenia, jak komuś ta wiedza się przydała to zamawiam przejażdżkę na prawym fotelu jakieś forumowej ///M :piwo: :hurra:
PostNapisane: 27 maja 2025, 21:26
Taka prawda, kiedyś z braku doświadczenia życiowego we wszystkim każdy dzień był pełen nowych przeżyć. Po latach o takie ciężko, dlatego ważne jest aby się wyrwać z codziennej rutyny. Ja osobiście nie narzekam bo wg mnie życie zaczyna się po czterdziestce ;)
PostNapisane: 28 maja 2025, 13:21
Kod silnika: S85, M73
Garaż: E63 M6 LCI decat 564hp
viewtopic.php?f=89&t=173725
E63 M6 Interlagos Stock 555hp
E31 850Ci AC Schnitzer
Ex:
DaaN Dokładnie, aż chce się latać po eventach, od kilku lat coraz mniej się pojawiam, ale 25' planuje coś tam "pozwiedzać" :)
Dante182 Właśnie ja też zakładałem, że "świeżo" z trasy auto może być wychłodzone bardziej, dlatego obydwa postały. Docelowo muszę zabrać dwa w jednym czasie na przejażdżkę, ale nie tylko temperaturami sięsugeruje a i pomiarami, widać zauważalnie poprawę na cygańskim dolocie. Muszę sprawdzić przez OBD pomiar na OEM a potem na złotym :) vs zewnętrzna temp.
dyfer? opisywałem chwile wcześniej, wyrywa z kapci. Pojebane jest to auto, trzeba się mocno pilnować.
mmarcin47 Trzeba coś pomyśleć, w WWA mamy fajną długą prostą i ciekawe furki, można by połączyć BMW & kawa i nocne latanie :) Tak tylko luźno rzucam pomysł. Może czerwiec, względnie ciepłe wieczory, co Wy na to? Zbiórka na jakąś szamę, potem pojeżdżawki a dla chętnych rolki jak ta pamiętna m6 vs r35 vs hellcat vs c63 która poszła wiralem :hyhy:
Lincoln To tym bardziej wpadaj na Ułęż (miejsca chyba są, ale to trzeba do Waldka uderzyć) :) Z Twoim skillem 1/4 zabawy będziesz miał masę.
Hakelbery To jest to co zauważył r4ll, im człowiek starszy tym każdy dzień życia stanowi jego mniejszą cześć, bo naturalnie z każdym dniem przeżywamy więcej, dlatego ten czas spierdziela szybciej. Dorzućmy do tego dzieciaki, żonę i zabraknie czasu na zamykanie licznika :niepewny:
r4ll jw. słuszna uwaga, nawet kilka msc temu jak z kimś rozmawiałem, to użyłem podobnego porównania, tyle, że bazowałem an "roku" a nie dniu :hyhy:
Alduwiel każdy etap jest mega, grunt to znaleźć złoty środek, ja to pewnie rolki nawet na wózeczku seniora będę robił w domu spokojnej starości, z tego się nie wyrasta :cwaniak:
PostNapisane: 29 maja 2025, 06:43
dokładnie :cool:
PostNapisane: 29 maja 2025, 10:34
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Dodałbym że dla Panów życie zaczyna się po 40tce a dla Pań odwrotnie :D
PostNapisane: 10 czerwca 2025, 08:56
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Widziałem na insta, że dużo się dzieje u Ciebie :D :hurra:
PostNapisane: 10 czerwca 2025, 16:43
Ex:
co masz na myśli dużo?
Nie wyrabiam z obsługą aut.
Badania, serwisy, pielęgnacja do tego dochodzą pomiary, tankowania, mycia.. i doby brakuje :zalamany: Tak, wiem można zlecić komuś.. ale chodzi o fun który tym czynnościom towarzyszy :) Zdecydowałem i chciałbym max 2 zostawić.
Co do m6 niestety.. dalej szukam mocy. Ogólnie rozmawiałem z jednym gruzinem, to jak zalał octane boostera miał identyczny efekt. U niego wystarczyło skasować adaptacje paliwowe u mnie.. Wymieniłem pompę paliwa, regulator, wtryski, świece, cewki, przepływki.. Jest już bardzo dobrze ale jeszcze trochę mocy brakuje. Wydaje mi się, że reset adaptacji powinien teraz ponownie wjechać. Sprawdzę jutro, bo dziś nie zdążyłem.
PostNapisane: 10 czerwca 2025, 17:19
Masz za duzo aut i za malo godzin na dobe :rotfl:
PostNapisane: 11 czerwca 2025, 07:06
octan booster odebrał moc na stałe? o co z tym chodzi
PostNapisane: 11 czerwca 2025, 11:08
Garaż: było V8
Stary wydaje mi się że szukasz za bardzo na siłę tego każdego konia :) zamiast cieszyć się z tego co masz, tym bardziej że masz mocniejsze auta.
PostNapisane: 11 czerwca 2025, 11:31
Ex:
Wojtek napisał(a):
Stary wydaje mi się że szukasz za bardzo na siłę tego każdego konia zamiast cieszyć się z tego co masz, tym bardziej że masz mocniejsze auta.
Mocniejsze od m6 mam tylko r35 :) Nie chodzi o to, że na siłę szukam, chciałbym mieć to co miałem przed octane boosterem a było finalnie prawie 600hp.
Po prostu tak mam, za dużo wpakowane mam w ten wóz by teraz zadowolić się średnim wynikiem, musi być top. Znajdę przyczynę, tylko to trwa. Ta trzecia kończy się robić i równolegle chłopaki kończą destrokera, więc ciekawy jestem finalnej oferty na taki piec, jak będzie znośnie to go wciągnę.
Tak, auto jak robiło niskie 7s to po octane booster zaczęło robić 10s. Teraz robi średnie 8s i pomimo temperatury jaka już jest to biorąc pod uwagę zakres modów które tam mam + redukcje masy powinno klepać powtarzalnie średnie 7s. Więc coś ją jeszcze trochę blokuje. Ja wiem to tylko 0,5s ale jednak. Wydaje mi się, że jest poprawa po zmianie przepływek. Będę dalej drążył.
Kłopot jest taki, że elementy takie jak wtryski czy pompa, nie wskażą, że pracują na "70%", owszem ciśnienie na pompie sprawdzimy, ale to dalej nie da poglądu na jej wydajność. W wielu kwestiach jest wymiana "na ślepo" dlatego to tak trwa.
I uprzedzę, nie robię diagnostyki kalkulatorem, akurat auto obsługuje jeden z lepszych serwisów w rejonie tylko tak jak wspomniałem, wielu z potencjalnych uszkodzeń nie wykryje się diagnostyką, a fizycznie trzeba podmieniać.
PostNapisane: 12 czerwca 2025, 06:13
o kurde to mega różnica...
ale jak już robi lepsze czasy to nie wiadomo co finalnie pomogło, wszystko po trochu
PostNapisane: 12 czerwca 2025, 06:32
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Kiedyś ktoś tu na tym forum wrzucał, że octane boostery podbijają liczbę oktanów za pomocą dodatku z jakiegoś tlenku metalu który osadza się wszędzie w silniku - wrzucał nawet screeny złotomiedzianego nalotu jakby rdzy na katalizatorze i świecach.
Myślałem, że to jakies sianie dezinformacji ale, że sam używałem to postanowiłem wykręcić swoje świece i faktycznie, identyko syf oblepiony wokół świec.
Od tamtej pory jeśli leję jakiekolwiek uszlachetniacze paliwo to TYLKO te które nie podnoszą liczby oktanowej.
Wiadomo, po jednym użyciu raczej nie napotkasz brudu dostrzegalnego gołym okiem, ale może da Ci to jakiś trop.
PostNapisane: 12 czerwca 2025, 08:34
Garaż: Dodge Charger '22
Badania, serwisy, pielęgnacja do tego dochodzą pomiary, tankowania, mycia.. i doby brakuje Tak, wiem można zlecić komuś.. ale chodzi o fun który tym czynnościom towarzyszy Zdecydowałem i chciałbym max 2 zostawić.
Nie podpowiadam, ale czytanie tematu z jakimś dobrze pogrzebanym S lub B58 dałoby nam sporo funu. :cool:
PostNapisane: 12 czerwca 2025, 10:55
hmm
https://www.oilclub.pl/index.php?thread ... 77/page-50
PostNapisane: 12 czerwca 2025, 11:56
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
to prawda z tym nalotem, nawet na turbinach od środka to widać, natomiast faktycznie boostery działają. Mega pech z tym że M6 go nie przyjęła, ale zobacz sobie w ISTA adaptacje do paliwa
poza tym co na foto będzie jeszcze parametr aktualnie odczytany, np 1,61, albo 2,44 itp, oraz możliwe że średnia wartość przyjmowana do korekt. Po wywaleniu adaptacji trzeba zrobić chyba 3 tankowania dobrym paliwem żeby złapało normalne wartości średnie.
Jest jeszcze parametr oznaczający niemożliwość określenia jakości, chyba wtedy też wyświetla sie 0, ale z dodatkowym opisem i nie obniża osiągów.
Najlepszym boosterem jest mimo wszytko nadal 5l etanolu na każdy pełny zbiornik ;)
