Teraz jest 28 listopada 2026, 03:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3449 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173  Następna strona
PostNapisane: 24 lutego 2026, 22:23
DaaN, u mnie ponad dwa miesiące w bezruchu - dawno takiej zimy na Pomorzu nie było :P
Hakelbery, oczywiście, potencjał obu M się marnuje w takich warunkach. Subaru mnie pozytywnie zaskoczyło, chciałem kupić zanim nabyłem Saaba, ale trochę mnie zniechęcił silnik H6 by Porsche, teraz zakupiłem to co było blisko i niestety B4 bez doładowania. Ale jest manual, stały napęd, reduktor, fajny balans i znikoma awaryjność.
Kfach, to wozy japońskie, więc podstawowy problem to rdza i nie zbyt mocne silniki. Ale zimą dawno tak się nie ubawiłem, co zresztą widać na zdjęciu :D
Powoli śnieg topnieje, więc może uda się w końcu wyjechać, puki co zostaje pooglądać co się dzieje na świecie - tutaj świetne Z06 (za F10 zamieniłbym w ciemno)
https://youtube.com/shorts/252JDEAc3WE? ... 6KZa6JgJPw
PostNapisane: 25 lutego 2026, 07:52
Moje BMW: M3 i G30 530Xi
33 dni stała, zrobione 120km, od razu lepiej się żyje :D
PostNapisane: 15 marca 2026, 22:40
DaaN, tak, trzeba pojeździć trochę :)
Na szczęście w marcu poprawiła się zauważalnie pogoda, więc E39 trochę pojeździła
a F10 mogłem poświęcić trochę czasu na małe poprawki:
Przednia chłodnica IC miała naprawdę mocno uszkodzone lamele, chciałem jakiś upgrade zrobić, ale bardzo ciężko tam z miejscem (5 chłodnic w jednym module) i niestety zostało mi tylko ASO albo producent który robi na dla fabryki:
PostNapisane: 16 marca 2026, 07:24
Dobrze, że made in Germany...
PostNapisane: 16 marca 2026, 07:50
faktycznie zabita
PostNapisane: 16 marca 2026, 13:38
Moje BMW: X3 E83 3.0sd
Kod silnika: M57N2
Ten przód to jeden wielki pożeracz powietrza :D
PostNapisane: 18 marca 2026, 22:42
Rost, też się zdziwiłem, ale dobrze że cokolwiek jeszcze produkują, a nie tylko China i P.R.C. ;)
DaaN, niestety uszkodzeń brak tylko tam gdzie jest belka...a tam przecież powietrze nie przelatuje w czasie jazdy w takim stopniu jak w tych na wprost.
mmarcin47, tak, wymieniając po kolei patrząc od przodu:na dole chłodnica oleju silnikowego, 3 chłodnice wody do Intercoolerow, mała chłodnica skrzyni DKG, następnie Kondensor, nad nim chłodnica wspomagania i najbliżej silnika chłodnica wody. Za nią są już tylko widoczne dwa wymienniki ciepła do turbosprężarek, które korzystają z płynu z tych 3 IC.
Składania ciąg dalszy:
W międzyczasie wymiana pękniętego klosza na reflektorach:
No i test szczelności układu i lamp:
PostNapisane: 23 marca 2026, 07:50
przynajmniej teraz ją widać przez nerki :D
PostNapisane: 23 marca 2026, 19:27
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Dobra robota z tymi chłodnicami, niestety lata jazdy z autostradowymi prędkościami i trochę się tego zbiera zawsze…
PostNapisane: 11 kwietnia 2026, 09:25
DaaN, widać, choć mam nadzieję że poprawi się wentylacja komory silnika :)
ryszard86, niestety była mocno obita. W E39 mam wszystkie chłodnice fabryczne i wyglądają lepiej mimo wieku... Co ciekawe chłodnica wody nie jest wcale jakaś duża.
Wracając do starszej siostry, to w końcu udało mi się założyć zderzak, który dwa lata pomalowany czekał, myślałem że to będzie godzinka roboty, niestety zeszły dwa długie popołudnia i aż szkoda mi teraz tablicę zakładać...
Wypadało też wymienić klosze lamp i halogenów, bo mają masę odprysków.
PostNapisane: 13 kwietnia 2026, 07:11
to nie zakładaj, było magnesy przykleić od spodu, blacha siedzi nawet przy 300+ :)
tak wygląda świetnie :super:
PostNapisane: 14 kwietnia 2026, 14:45
Kod silnika: S85, M73
Garaż: E63 M6 LCI decat 564hp
viewtopic.php?f=89&t=173725
E63 M6 Interlagos Stock 555hp
E31 850Ci AC Schnitzer
Ex:
Babcia <3
Uwielbiam bryłę e39, fajnie że w końcu zamontowałeś zderzak :) z Blaszkami miałem to samo, dałem na magnes ale.. finalnie i tak wkręciłem. Mamy prawo jakie mamy, szkoda czasu na tłumaczenie sie a z blaszką M5 też wygląda dobrze :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2026, 06:37
jak jest założona to jaki problem? przecież nie sprawdzają czy na wkręty :D
PostNapisane: 15 kwietnia 2026, 16:00
Ex:
Nie doprecyzowałem, o ile trzymała się przy lotach 300+ tak potrafiła odpaść przy np. zbyt agresywnym spowalniaczu, dziurze. Dlatego finalnie dałem wkręty :P
PostNapisane: 16 kwietnia 2026, 06:34
tak? ile miałeś magnesów? ja mam 12szt i nie ma opcji, ciężką ją zdjąć :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2026, 17:37
Moje BMW: e39 530d
DaaN, co tam masz za magnesy? Ja u siebie też nie miałem blachy ale po ostatnim spotkaniu z policją niestety mam :rotfl:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 20 kwietnia 2026, 08:05
podol, viewtopic.php?f=89&t=173862&p=2317224#p2317224
12szt 25x5 N38, 6 w zderzak, 6 w ramkę i jest idealnie mocno :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2026, 12:30
Moje BMW: e39 530d
Dzięki. :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2026, 08:23
ChoMpower, podol, DaaN, to teraz Panowie mam mocny zgryz... Może tymczasowo przymocuje do prawej listwy obrysowej samą tablice, a tam faktycznie powalczę z magnesami między belką a zderzakiem.
Tylko czy niebiescy nie będą się czepiać że nie jest na środku zderzaka? Jak to może wyglądać?
PostNapisane: 23 kwietnia 2026, 10:48
Moje BMW: e39 530d
Czepiać się nie będą, przepis mówi, że tablica przednia musi być czytelna i wyraźna oraz, że musi być zamontowana NA aucie, dlatego się czepiają jak jest za szybą.
cron
