Teraz jest 6 listopada 2026, 00:13
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 671 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 M5 - przygotowania do wiosny str 16
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 12:18
Moje BMW: 330ci
I powiedział co wiedział spec od silników BMW z serii S,
Nie trzeba być specem od silników by stwierdzić że przepalony olej zostawia nagary.
jak w naturze 'kropla drąży skałę ' M54 też wpierdzielają olej i przebiegi po 500k i nic się nie dzieje.
PostNapisane: 18 kwietnia 2014, 23:39
No jak nic? Przecież pisałeś że wszytko dostaje od nagaru... Zresztą porównania S62 do M54 to jak zestawienie tego drugiego z M10, zupełnie inne założenia i wymagania.
Rysiek, co kombinujesz by być nadal przed M3 ;)?
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 00:34
Moje BMW: 330ci
No dobra,przepalony olej w komorze odprowadzany jest do atmosfery i fura lata jak fabryka. koniec OT
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 21:08
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
W sobotę minęło dokładnie pół roku, od kiedy kupiłem M5. Przez ten czas zrobiłem dokładnie 4800 km, co pokrywa się z przewidywanym przeze mnie przebiegiem (ok. 10-12k km rocznie).
Awarie. Miałem dotychczas jedną awarię, która polegała na przepaleniu jednej ze szczotek alternatora - zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora i auto dało radę przejechać raptem kilkanaście km. Awarię udało się usunąć wymieniając cały regulator napięcia alternatora koszt 120 pln jeśli dobrze pamiętam - robociznę ogarnęliśmy z teściem samemu.
Do tego wymieniłem regulator ciśnienia paliwa za 230 pln i wisco za 500 pln - wisco było już po prostu zużyte, regulator wywalał błąd.
Reszta eksploatacji to uszczelki pod pokrywami zaworów oraz wymiana oleju i wszystkich filtrów. Dodatkowo zaraz po zakupie auta kupiłem 5 litrów oleju na dolewki - no i do wymiany, która miała miejsce 2 czy 3 tyg temu większość z tych 5 litrów poszła. Oznacza to, że auto bierze mi przy mnoim stylu jazdy ok 0.8 do 1 litra oleju na tysiąc kilometrów. Teraz po wymianie ubytków nie zauważyłem.
Benzyna. Ja osobiście zalewam zawsze 98, w większości chyba Lukoil albo Orlen - no jeszcze Neste, ale tych już praktycznie nie ma. Spalanie jest duże. Przy mojej miejskiej eksploatacji, dość ciężkiej nodze (to auto bardzo prowokuje :P ) są to okolice 19-22 litrów na każde 100 km. Jedyna trasa z jaką miałem do czynienia to powrót od Franka, więc tu niewiele mogę się wypowiedzieć - w nadchodzący weekend czeka mnie trasa ok. 600 km w obie strony, może wtedy coś więcej będę mógł powiedzieć.
Odczucia. W mojej opinii niewiele łączy to auto z moją ex 540i manual. Emka jest znacznie sztywniejsza, twardsza (to na pewnie też zasługa felg 18"), bardziej "zwarta". Znacznie pewniej zachowuje się w zakrętach, czy przy wysokich prędkościach. Inne są też odczucia przyspieszenia. 540 zbierała się mocno, gniotła, czuć było, że auto jedzie, jednak bez tej dozy brutalności i nerwowości, jaką zapewnie eMka. M5 reaguje na gaz bardzo gwałtownie, szczególnie po wciśnięciu guzika "sport". Tu nawet PS2 275/35 r18 nie zapewniają nie zerwania trakcji z rolki. Tę gwałtowność zauważały nawet osoby nie mające wiele do czynienia z motoryzacją i nieco mocniejszymi autami, które miały okazję być przeze mnie przewiezione zarówno 540 jak i M5. EMka jest też głośniejsza, choć tutaj ciężko porównywać, bo zarówno 540 w późniejszym okresie jak i M5 mają nieseryjne tłumiki (w obu przypadkach produkt Eisenmanna). Jazda z otwartym dachem to orgazm dla uszu :P
Racelogic potwierdza około 4 sekund różnicy w przedziale 100-200 między tymi autami - to sporo. Szpera robi doskonałą robotę zimą, auto w śniegu jest znacznie mniej kopne niż 540 bez szpery, ogólnie w te kilkanaście śnieżnych dni w tym roku jeździło mi się bardzo przyjemnie.
W kwestiach eksploatacji kupowałem jeszcze zimówki na tył 255/40 r18, Dunlop Sp Winter Sport 3d oraz letnie Micheliny PS2 również na tył - rozmiar seryjny 275/35 r18.
Ubezpieczenie - full pakiet OC, AC, Assistance, NNW w PZU okolice 3.5k pln rocznie :(
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 M5 - podsumowanie po poł roku str. 20
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 21:15
Widać, że e39 M5 z pewnych rąk to gwarancja, że nic nas nie zaskoczy na dzień-dobry i osiagów lepszych niż fabryczie nowy egzemplarz - Gratulejszyn!!!
Ale spalanie to masz o jakieś 5-6l wyższe odemnie, z tym że jeżdże mało po mieście (20-30%) i to w dodaku mniejszym. Zauważyłem że na zimno M5 jest mocno "podlane" pewnie stąd taki wynik, a jak było w 540?
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 21:25
U mnie spalanie jest wysokie pewnie głównie przez duże miasto, ciężką nogę, relatywnie krótkie odcinki. 540 aż tak mnie nie prowokowała, paliła myślę ze 2 litry mniej, dużych różnic nie było.
Aaa, aktualny przebieg to dokładnie 228500 km :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 21:28
19-22l to dużo? :P
myślałem, że przy takiej eksploatacji M5 pali 25> :)
gratki zadbanej M5 :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 21:35
Byczus napisał(a):
19-22l to dużo? :P
Sporo, pamiętaj, że to jest uśrednione spalanie z dłuższego dystansu, gdzie nie sposób jeździć non stop 1-2-3 do odcinki. Czasem też zamulam :P
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 22:01
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
:rotfl: no co Ty fure zaczynasz sprzedawać że takie ściemy zapodajesz
M5 w instrukcji obsługi ma 21,1 L/100 km w mieście, a wiemy jakie te dane są....
Więc powyżej 20 to jest po prostu oznaka, że auto działa i wszystko ok.
Jak miałem poniżej 20 w mieście, to się nie niepokoiłem ogólnie, że może coś nie tak hehe
Wiadomo, turlanie się po jakimś mniejszym mieście bez korków i skrzyżowań da mniejszy wynik, ale nie jest to wtedy taka do końca jazda miejska
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 06:04
Hmm, pierw starałes się udowodnić, że moje auto idzie jak seria, teraz, że pali wiecej niż leje rzeczywiście do baku - lubię Twoje teorie spiskowe :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 10:07
Duzo Ci pali...
u mnie srednia z calego baku *~400km, to jakies 14 litrow, jak ostrzej pojezdze to 15. No chyba ze jedziemy do niemiec na kille to bywa ze bak starcza na 150km ;) - ale okej, tego nie liczmy, normalna daily jazda to 14 litrow, 5-7 litrow mniej u Ciebie, sporo.
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 10:35
U mnie jest jenak ten litr pojemności skokowej więcej, starsza technologia, poza tym w moim przypadku to jest na prawdę jazda po samym centrum miasta, mnóstwo świateł, pi#$d drogowych, etc
No tyle pali...ale w e39 to chyba normalka
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 10:56
faktycznie ja mam troche inne przejazdy, ja nie jezdze w korkach prawie w ogole, moze raz na dwa tygodnie ugrzezne w korku ...
Kiedy mody jakies? Evolve...;)?
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 11:04
Przy takim piecu korki to od razu spalanie w górę kilka litrów. Nie ma innej opcji.
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 11:14
Moje BMW: ex M6 F13 LCI
Kod silnika: S63
Garaż: obecnie:
R8 V10
911 S
GT 63S
Fajnie, że szczery jesteś i można poczytać jak faktycznie jest z eksploatacją tych aut. Myślę, że te fakty paru chętnych "odstraszy" od zakupu takiego auta, ale to i dobrze, bo zaoszczędzisz im zachodu...
Nie wiem czemu w PL się utarło, że jak komuś auto dużo pali to musi się tego wstydzić i głośno na ten temat nie mówić, bo jest głupi i jeździ M5 zamiast 530d które w 10 l się mieści :)
Niesłabnącej radości z jazdy życzę :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 11:22
A tak w ogóle kto pyta o spalanie kupując M5??? Mnie to prawdę mówiąc nie interesowało, bo przyjemności zawsze są drogie :P Widze, że Waldek śmiga w podobnej konfiguracji jak ja, stąd i spalania zbliżone, choć ja naprawdę lubię się nie spieszyć bez potrzeby ( brzmi to co najmniej dziwnie ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 11:28
ja tam kupujac M3 interesowalo mnie spalanie.....
hahah dobra, zartowalem ;)
No to widac porownanie jak korki i rodzaj trasy maja wplyw na spalanie patrz Lincoln vs Rysio czy Ja. ;)
Na innym forum sa czasem smieszne dyskusje o tym ze jak komus auto w miescie pali litra wiecej niz innemu albo mniej to albo oszukuje albo ma cos zwalone... to sa dopiero jaja ;)
M5 E39 mimo uplywu czasu wciaz robi wrazenie :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 12:00
Ja uważam, że tego typu fora po to są, żeby dzielić się wiedzą i doświadczeniami na temat danych aut, a nie ściemniać i tworzyć niepotrzebne mity
Oczywiście nie jest to atak personalny na nikogo.
Co do spalania i tego słynnego stwierdzenia, że jak pytasz ile pali to Cię nie stać :)
Powiem trochę na swoim przykładzie.
Taka M5 jak moja kosztuje teraz 1/10 ceny, jaką kosztowała jak nówka. Oznacza to ni mniej ni więcej, że jest w potencjalnym zasięgu nie tylko ludzi, którzy zarabiają kilkadziesiąt tys PLN miesięcznie, ale też tych nieco bardziej "przyziemnych" ;)
I teraz gdyby powiedzmy mi przyszło używać tego samochodu na codzień i robić nim po kilkadziesiąt km dziennie w korkach, ruchu, itp (jak choćby Mały czy Patryk) - wtedy mówię nie, nie stać mnie w chwili obecnej na tankowanie za 3.5-4k miesięcznie. W takiej sytuacji musiałbym kupić sobie jakieś toczydło. Ja mam o tyle komfort, że w zasadzie nie używam i nie muszę używać tego auta na codzień, i jeżeli mam cięższy miesiąc, więcej nieoczekiwanych wydatków mogę zawiesić kluczyki na przysłowiowy kołek na kilka dni i nic się nie stanie. Stąd chyba ważniejsze niż samo spalanie jest to, ile kto ma zamiar pokonywac km tym autem.
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 12:07
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
jak na stanie w korkach masz przyzwoite spalanie mi by pewnie wyszło niewiele mniej
co innego jak ktos odpala fure w weekendy dla frajdy albo jeździ noca jak ruchu nie ma to jest inna bajka od razu
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 14:23
Moje BMW: M6
e34 540i '94
ja Ci napisałem wprost, ale jak widzisz poniżej, inni dokładnie tak samo traktują Twoje info o spalaniu 15 w miescie :)
myślę że na tym forum nie ma sensu wstawianie tekstów dla ludzi od TDI....
