Teraz jest 4 listopada 2026, 22:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 238 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: y0p5 -->> M3 E92 Eisenmann 20'
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 13:18
Moje BMW: M3 E92
No to juz oficjalnie mogę napisać, ze zestaw kompresora g-power sk2 wraz z softem dkg został zamowiony. Czekam na paczke :hurra: :hurra: Plan jest taki aby montazem zajac sie samodzielnie. Przed całą operacje zostaną jeszcze usuniete katy i zamontowany wskaznik EGT.
M3 E92 G POWER SKIICS
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 13:34
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Kiedyś się z taką scigalem kierownik się tłumaczył że pompa Nie domaga... jak zamontujesz chętnie bym się ustawił na testy
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 13:47
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
GRATULUJE ! :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 15:33
Gratulacje, propsy i na balety dwa dropsy. :!: :rotfl: Pilnuj tylko montażu tego EGT - żeby nie za daleko od czapki i żeby optymalnie nawiercić co by Ci nic nie pękało później pod obciążeniem. ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 17:29
Gratulację :) będziesz zadowolony. No przynajmniej ja byłem :)
Skoro już zamowiłeś to jeszcze tylko kilka info odnosnie tego co napisałeś
y0p5 napisał(a):
Skoro temat sie rozwinął mam kilka pytań o czym warto pamiętać przed montażem kompresora.
1. Czujnik egt wpinamy w kolektory wydechowe(przy montazu awrona trzeba wiercic kolektor?)? - nie wiem :)
2. Swiece zostawiamy oryginalne? - tak, można
3. Przed wgraniem nowego softu od g-powera robimy aktualizacje obecnego softu ? - tak, potrzebny jest najnowszy soft OEMowy czyli chyba 241E
4. Usuwać wszystkie katy czy wystarczą tylko te pierwsze zaraz za kolektorem ? format c: :) - usuń wszystko
5. Soft skrzyni DKG od GTS bedzie dzialac przy g-power, czy konieczny jest soft od g-power pod kompresor ? niestety, potrzebny soft od gpowera, zwiększone jest ciśnienie oleju w skrzyni
6. Strojenie auta pod g-power. Rozumiem ze za pomoća tego kabelka g-flash sczytuje oprogramowanie, wysyłamy do g-power i oni odsyłają juz zmienione, tak ? tak, plug and play, na wszelki wypadek zgraj sobie tylko ori soft ;) wszystko zrobisz kabelkiem i softem od gpowera.
6. O czym rowniez trzeba pamietac przed montazem? o prawidłowym podłączeniu drugiej pompy paliwa, + wymień sobie panewki korbowodowe
Dodatkowo najważniejsze: Opaski przy obejmach elastycznych, przykrec je dobrze i najlepiej daj podwie opaski na każdą stronę w każdej elastycznej obejmie, te potrafią się zsuwać, przekręcać, luzować a wtedy całe doładowanie idzie sobie w pyzdu ;) i zamiast 6 sekund 100-200 robisz 8, albo 10 ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 18:05
Gratuluje i czekam na pierwsze testy z Mr.Klopot, :)
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 18:45
No tak sezon tuż tuż :hyhy: :hyhy: gratkia!!! :super:
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 22:37
Gratuluje będziesz zadowolony.
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 23:23
Kod silnika: 335d
Mega. Gpower w M3 robi robotę. Jak będzie zapieprzac tak jak była Waldka to będziesz miał mega frajdę.
Mam nadzieję że kiedyś taką sobie kupię. Na kompresorze nie ma laga więc reakcja na gaz jak w NA. Super auto
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 00:05
Pamiętaj,że po wywaleniu wszystkich katalizatorów będzie dużo głośniej jeżeli masz sportowy końcowy może być za głośno ale przy doładowaniu warto pozbyć się wszystkich przednie to obowiązkowo.
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 10:49
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
--==Mały==-- napisał(a):
Ess chyba nie ma sprzęgła i hałasuje cały czas dla mnie takie rozwiązanie odpada.
Miałem taki kompresor w 330ci i na postoju była masakra jak by pompa wspomagania się zacierała.
330Ci miales na starym typie kompresora vortech bodajże V1 gdzie sa zastosowane zeby proste w przekladni, w zestawie ess jest vortech v3, ma juz zeby skośne i jest duzo cichszy
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 10:57
Niby tak ale dalej tyrkocze i świszczy nie potrzebnie na postoju
Najlepiej słychać to od 0.55 do 1.05.
https://www.youtube.com/watch?v=fgNvnyEQD-k
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 12:09
mimo wszystko vortech jest mniej problematyczny niz ASA w g-power
Mega będzie jejeje :D powiedz jaki kolor planujesz zmienić? Rozumiem, że w grę wchodzi oklejanko ? :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 12:24
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Ale bedzie zapinać z kompresorem :cwaniak: Ferrari killer :D
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 22:24
Moje BMW: M3 e92
Kurde szacun, szybko podejmujesz decyzję :D
Świeży temat na forum i od razu grube mody, nic tylko pozazdrościć i życzyć bezawaryjności :ok:
PostNapisane: 28 stycznia 2018, 14:45
Moje BMW: M3 E92
Panowie, pytanie do uzytkownikow m3 e92...otóż mam taki problem.
Przy mocnym przyspieszaniu i zmianach biegów na lopatkach czuje jakby auto pływało po drodze. Mozna to tez odczuć przy wyzszych predkosciach +200km/h. Auto stało u niby ogarnietego mechanika BMW Kwiatkowski i mieli to spradzic. Niby z całym zawieszen wszystko ok i nie maja zadnych zastrzezen. Zwocili mi tylko uwage ze moze trzeba poprawnie ustawic geometrie.
Moze jestem przewrazliwiony i to normalne zachowanie auta z taka mocą na tył naped ?
PostNapisane: 28 stycznia 2018, 15:02
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Jak nie zależy Ci na komforcie to wrzuć poliuretany. U mnie co prawda inne auto ale przy 160 km/h tańczyło, po wrzuceniu poli i to na zimowych 16, autem przy 200 km/h nie rzuca.
PostNapisane: 28 stycznia 2018, 15:03
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Nie sądze bo u mine przy 200+ stabilnie jak po sznureczku pierwsze co geometria jedz tam gdzie maja 3D albo może opony ?
Kwestia opon może być. Albo po prostu przy obecnej pogodzie trakcja nawet przy wysokich prędkościach jest słaba, co też jest możliwe.
Wpadnij na A1, pomierzymy eMkę :cool:
