Teraz jest 4 listopada 2026, 22:44
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 671 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 M5
PostNapisane: 29 października 2013, 22:34
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Prawda, M5 ma te swoje wymagania, jednak nawet jeżeli by mi przy moim stylu jazdy łykała ten litr na 1000 km (choć prawdę powiedziawszy wątpię w osiągnięcie takiego wyniku), to jest to równoznaczne wydatkowi rzędu 30-35 PLN miesięcznie, więc w porównaniu z obecnymi cenami paliwa i kosztami życia to na prawdę nieznaczna suma.
PostNapisane: 29 października 2013, 22:58
No jak dotąd to masz zdecydowanie mniejsze, skoro nie zapaliło się PING !! OELSTAND MOTOR!!! po 1000 km bo jak ode mnie wyjezdzałes to było gdzies 3/4 na miarce.
Całe to zuzycie oleju w M5 jest troche demonizowane przez roznych ludzi, zupełnie pomijajac jakby fakt, ze tylko te łykające co nieco przedlifty się ratowały podczas szalonych interwałów wyman oleju w BMW co 25 tys km, uzupełniając nieco świeżej oliwy od czasu do czasu. Kto wpadł na pomysł takich wymian w M5? ( wiem,księgowy...)
PostNapisane: 29 października 2013, 23:02
A ile jest pomiędzy skrajnymi położeniami na miarce, 1 litr?
PostNapisane: 29 października 2013, 23:05
Tak, mniej więcej 1 litr pomiędzy podziałkami.
PostNapisane: 30 października 2013, 05:00
Kod silnika: 2,0 T
u mnie w 740i zauważyłem że oliwe pije tylko na autostradach. Jak jeżdżę normalnie to od wymiany do wymiany bez dolewki, ale jak latam na zachód i robię długą trasę na autostradach bez limitu to i potrafi 3-4 setki na 10 000 km wciągnąć
PostNapisane: 30 października 2013, 11:12
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
To w M5 wg. serwisu olej wymienia się co 25 000 km ? W E39 520i ten interwał wynosi 15 000 km wg. wskazań kontrolek OIL SERVICE i tak samo miałem wymieniany olej w Niemieckim ASO przez 212000 km. Ja wymieniam co 10 000 km lub rok.
PostNapisane: 30 października 2013, 15:04
BMW twierdzi, że oleju w ASB się nie wymienia :rotfl: ciekawe, że producent zaleca wymianę co 60/80tys. :)
15tys to już górna granica wymiany oleju sinikowego, ja również wymieniam co 10tys/rok.
PS. moja 530d nie bierze w ogóle oleju od wymiany do wymiany :)
PostNapisane: 30 października 2013, 16:04
Bo masz auto jeszcze w starszym systemie inspekcji. Tak samo miałem w 540. Niestety od 09/98 ( wraz z nową gamą silników , m5 od początku produkcji ) sytuacja uległa zmianie, wprowadzono system LONGLIFE i jezdząc na wymiany oleju wg lampek inspekcji, bedziemy to robic co 22-27 tys km. Obojetnie czy M5 czy 540 .
PostNapisane: 30 października 2013, 17:53
Masakra jakaś ten longlife, dobrze chociaż, że w większości M5 po tych 25 tys olej zdążył się wymienić przy okazji dolewek ;)
PostNapisane: 1 listopada 2013, 00:41
Dziś polataliśmy trochę z Patrykiem, podpięliśmy auto pod kompa, adaptacja na wszystkich cylindrach idealnie, przepływki i sondy pracują jak trzeba, czujniki wałków i cała reszta też, auto idzie jak złe, jedynie pojawia się jakiś błąd pompy paliwa. Sprawdziliśmy ciśnienie paliwa i wychodzi 4.5 bara, gdzie dla M5 podawana jest wartość 5 barów. Ogarnia ktoś z Was, o co może chodzić z tym błędem i czy ta wartość 4.5 bara mieści się w jakiś normach?
A i jeszcze nieszczęsna temperatura powietrza zasysanego, przy takim ganianiu jak dziś, gdzie dawałem do pieca dość solidnie na poziomie 15-25 st. C (więc nie ma tragedii), jednak jak tylko zatrzymaliśmy się na parkingu to po chwili było to już 33-34 st.
No to by chyba na type było informacji :)
PostNapisane: 1 listopada 2013, 07:47
Jesli chodzi o błąd- sprawdz przekaznik pompy paliwa, czasem lubi płatac figle - pamietam ,ze w 540 go wymieniałem ( jeden z zielonych z tyłu w bagazniku)
co do cisnienia -
In other words: hook the fuel test port up to the DIS, read the (athmosphere relative) pressure the normal way, and if it is 4.50 +- 0.05 BAR everything is fine so far.
Then disconnect the vacuum hose from the fuel pressure regulator, plug the hose, leave the fuel-regulator vacuum port open, start the engine again, and measure the fuel-rail pressure once more. It should now be 5.00 +- 0.05 BAR.
(The difference between these two readings is due to the vacuum pressure in the intake tract.)
BTW, this would be a good time to measure the vacuum too while you are at it as you have access to the hose anyway.
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... -work.html
PostNapisane: 1 listopada 2013, 10:38
Ok, czyli ciśnienie wygląda na dobre, co do przekaźnika sprawdzę temat, dzięki za wskazówkę.
Czy to by się czymś objawiało, gdyby ten przekaźnik był walnięty?
PostNapisane: 1 listopada 2013, 11:35
W 540 były własnie błędy pompy - znajomy elektryk poradził mi wymianę przekaznika- pomogło. Błędy pompy oznaczają jakies chwilowe braki styku, najczesciej przy włączaniu zapłonu. Jak przekaznik padnie to tak jak z pompą czy jej bezpiecznikiem- auto stanie.
PostNapisane: 1 listopada 2013, 12:42
Nie zauważyłem u siebie kłopotów z przegrzewaniem dolotu, a autem śmigałem latem, może dupohamownia zawodzi;-)
PostNapisane: 1 listopada 2013, 14:23
Lincoln, dzięki za opinię, ich potrzebuję najbardziej :)
A latałeś też trochę w takich typowo miejskich warunkach - korki, świtała, itp?
Co do dupohamowni, to raczej nie, szczeólnie, że Patryk, który latał ze mną potwierdza to samo.
PostNapisane: 1 listopada 2013, 15:10
540i nie ma nic takiego dlatego dziwi mnie taki objaw w M5 zwlaszcza w obecnych warunkach gdzie nie ma upalu. Wg mnie trzeba przesiwietlic gruntownie auto moze jakas nieszczelnosc odmy moze gdzies w dolocie moze jakis czujnik zawodzi.
PostNapisane: 1 listopada 2013, 15:16
Co prawda na szczęście nie mieszkam w centrum dużego miasta (bo w sumie M5 tam czuje się nie najlepiej), ale jadąc nad morze stało się w korkach w upałach i nie odczuwałem start, ale raz spróbuję podłaćzyć chociażby coś pod obd i zerknąć.
Co do spalania oleju u mnie było całkiem rozsądne, do czasu wymiany odm (widać chciałem sobie jeszxcze poprawić), teraz mam koło litra na 2kkm...
PostNapisane: 1 listopada 2013, 15:21
M5 ma od 540 niestety inną elektronikę, bardziej złozoną i zachowawczą- zobacz,ze w tescie nr 7 540 nie pokazuje temp w dolocie jak M5. Mi kiedys M5 weszła w tryb awaryjny po wymianie swiec, bo za szybko zacząłem cisnac, zanim adaptacja sie skonczyła. W 540 nie ma takich numerów.
Wydaje mi się, ze jedynym remedium na to jest to przeniesienei czujnika w inne miejsce. Nie chodzi nawet o temp zewnetrzne bo sam silnik tak nagrzewa przepływke ,ze jak sie zatrzymamy to od razu odczyty wzrastają...
niektorzy nawet tak chcą sobie radzic :rotfl:
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... oak-2.html
PostNapisane: 1 listopada 2013, 18:08
Ciekawe, czy takie obwiazanie coś daje ;)
Chociaż prawdę powiedziawszy strona estetyczna tegoż jest masakryczna, i chyba jednak bym się na to nie zdecydował.
A co do tego kita, rozumiem, ze nowy czyjnik wsadzamy gdzies przed zderzak, gdzie jest chłodniej, a co z tym starym?
On siedzi w przepływce i jest w jakiś sposòb dezaktywowany?
PostNapisane: 1 listopada 2013, 18:39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Stary zostaje tyle ze niepodpiety. A nowy dowolnie, choc przestrzegaja przed instalowaniem w kanale dolotowym silnika bo wywala bledy ze wzgledu na roznice w odczytach miedzy dwoma. Zajebiscie czule to DME jest w M5, w szoku jestem.
