Teraz jest 28 listopada 2026, 03:59
 Tytuł: patada --> F82 M4 stage 3 743HP 850Nm 100-200 - 5.33s
PostNapisane: 21 sierpnia 2026, 20:38
Moje BMW: M4 F82@743HP 850Nm
Garaż: 2 x E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
Auto na co dzień + trochę torowania
Auto kupione jakieś 2 lata temu z założeniem, że będzie jeździło na co dzień, ale jednocześnie będzie można nim od czasu do czasu wyskoczyć na trackday.
No i jak to zwykle bywa… plan trochę się rozjechał, W międzyczasie auto przeszło sporo modyfikacji. W zasadzie można powiedzieć, że w mody poszła druga wartość auta
Efekt? Auto jest naprawdę szybkie - zarówno na prostej, jak i na torze. 100–200 km/h robi w 5,33 s, więc zdecydowanie nie ma na co narzekać.
Ostatnio udało się też w końcu wyskoczyć na Nurburgring. Mega frajda i zdecydowanie polecam każdemu, kto jeszcze nie miał okazji pojeździć po tym torze.
Najważniejsze, że auto spisało się znakomicie. Wszystkie modyfikacje działały perfekcyjnie, żadnych problemów i można było po prostu cieszyć się jazdą
Mody i serwis:
Silnik / serwis:
- panewki korbowodowe
- kompletny rozrząd
- nowy wałek ssący
- nowe uszczelki, sruby itp
- crank hub Kotte Performance
- cewki, swiece
Silnik / performance
743 KM na E30
- hybrydy Turbosystems Stage 1
- Wtryskiwacze BMW M5 EU5
- Dolot RK Autowerks
- DO88 J-Pipe
- Downpipe
- Aluminiowe charge pipe
- Pełny tytanowy układ wydechowy Akrapovič
- Wtrysk wody/metanolu WMI (Snow Performance z progresywnym sterownikiem) - zbiornik ma 12l wiec starcza na wiele rolek
- kalibracja ECU Utku Noa Performance
- MHD
- Czujnik MHD flex fuel - mapa automatycznie dopasowuje się do zawartości etanolu, bez ręcznego przełączania map
- Mapa flex fuel PB98-E30
- Mapa PB98-WMI - pozwala uzyskać wysokie i powtarzalne osiągi również bez E30 w baku - auto jedzie jak na e30
- kodowanie GTS - skrzynia, dyfer, uklad kierowniczy
100-200 km/h: 5,33s
Zawieszenie
- KW V4 Clubsport
- -3° camber z przodu
- -2° camber z tyłu
- Regulowane tylne wahacze PMC
- Geometria ustawiona tor
Hamulce
- Pływające przednie tarcze EBC
- Klocki HAWK HPS 5.0
- Przewody hamulcowe w stalowym oplocie
Kola
- BBS CH-R 20'' - na co dzien
- BMW 513M z BMW M2CSR 4x 10.5'' 295/30/18 - na tor
Nadwozie
- OEM pakiet carbon BMW - przedni splitter, nakładki lusterek, nakładka klapy bagażnika i tylny dyfuzor
- Carbonowy tylny spoiler
Z wyposazenia ma chyba wszystko.
https://www.racetracker.de/event/picture/52007507-ba02f7880610b7b543618a28de233e1f
Ostatnio edytowano 21 sierpnia 2026, 21:01 przez patada, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: patada --> F82 M4 stage 3 743HP 850Nm 100-200 - 5.33s
PostNapisane: 21 sierpnia 2026, 20:48
:cwaniak: Pięknie wyszła, gratulacje. Można spytać jakiej mapy używasz na co dzień ?
PostNapisane: 21 sierpnia 2026, 20:52
Garaż: 2 x E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
Flexa ale w czasie jazdy z poziomu kierownicy mozna szybko zmienic na PB+WMI
PostNapisane: 22 sierpnia 2026, 09:31
Moje BMW: M3 i G30 530Xi
Super czas i świetne mody :ok: mega kolor
PostNapisane: 22 sierpnia 2026, 11:07
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
O człowieku, top mody, fajnie zestawione i przemyślane - dla mnie 12/10 :D
PostNapisane: 22 sierpnia 2026, 11:51
patada napisał(a):
100-200 km/h: 5,33s
O Święci Pańscy w niebiosach... :06:
PostNapisane: 22 sierpnia 2026, 13:44
rewelacja. :ok: ...ale zaraz Ci napisze jakiś znawca z Suva , że pchasz bez sensu w starego trupa kasę bo jego nowoczesny suv jest szybszy po samym stage 2 :rotfl:
PostNapisane: 22 sierpnia 2026, 17:12
Garaż: 2 x E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
Generalnie przy takim G82 trzeba by zrobić praktycznie te same mody, żeby przygotować je pod tor. A mimo wszystko moim zdaniem F82 jest po prostu lepszą platformą do takiej jazdy, jest szybsze i daje więcej funu za kierownicą.
G82 z kolei zdecydowanie lepiej sprawdzi się jako auto na drogę
PostNapisane: 22 sierpnia 2026, 18:46
Dobra robota :ok:
PostNapisane: 23 sierpnia 2026, 23:34
Moje BMW: E63S AMG
Kod silnika: M177
Garaż: było X4M,X3M, 140ix, 340i, 335is, 335d, 525d
Dobrze jej w tej kolorze pasuje do F82, co do modyfikacji poszedłeś grubo mój znajomy w F83 poszedł podobnie czyli druga wartość auta w mody tyle że zdecydował się na single turbo i brzmi to potężnie. Chyba dźwięk tym bardziej w cabrio robi większą robotę niż same czasy które też są mocne i podobne do Twoich.
Niestety taki setup robi się potem dość awaryjny i upierdliwy ale wiadomo że to auto do zabawy, jak zrobione z głową to będzie jeździć i cieszyć właściciela.
W f82 przy tej mocy brakuje trakcji i G82/80 zje ją, nawet x4m stage 2 na drodze jest szybsze przez trakcję. F82 ma za to lepszą skrzynię dwusprzęgłową, w G serii wg mnie poszli po taniości z tą 8HP
PostNapisane: 24 sierpnia 2026, 12:27
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Fajna :ok: Z ciekawości, Nurb na drogowej oponie? Szło wcisnąć gaz do końca przy tej mocy? U mnie na Conti 7 było w miarę, ale jednak 200 KM mniej
PostNapisane: 24 sierpnia 2026, 13:26
Garaż: 2 x E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
Generalnie auto jest totalnie bezawaryjne, poza normalnymi serwisami nic się z nim nie dzieje. Mit awaryjnych aut po modyfikacjach wynika głównie z tego, że ludzie potrafią wrzucić w auto worek pieniędzy, ale kompletnie bez pojęcia, a wisienką na torcie jest później strojenie u kogoś, kto też średnio ogarnia temat. Wtedy faktycznie nie ma prawa to działać.
Auto nie było robione po to, żeby być szybkie ze świateł, tutaj faktycznie każdy xDrive będzie szybszy. Na torze natomiast z trakcją nie ma kompletnie problemu. To kolejny mit, że F82 przy większej mocy nie potrafi jej przenieść na asfalt. Wystarczy popatrzeć na wykresy innych S55 i mój. Większość osób ładuje z dołu tyle, ile tylko turbiny zrobią, wychodzą potężne momenty od samego dołu jak w dieslu — odczucia oczywiście są świetne, bo wgniata w fotel, ale trakcyjnie niekoniecznie ma to sens, auto sie tylko slizga bez sensu.
U mnie boost jest progresywnie wycięty do około 5,5 tys. rpm, dzięki czemu auto ma trakcje i jest po prostu szybsze. :)
Soft robiła osoba mieszkająca pod ringiem, która praktycznie co weekend jeździ tam F82 z bardzo podobnym setupem. To auto również jest bezawaryjne i regularnie robi okolice 7:30, więc tutaj akurat jestem spokojny o trwałość całego zestawu
Tak na drogowej oponie, conit7, mozna bylo gniesc do spodu :)
