Teraz jest 14 listopada 2026, 02:10
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 449 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Następna strona
PostNapisane: 4 marca 2007, 11:18
Miałem troszkę mało czasu ostatnio (praca, szkoła, szócha i jeszcze zlecenia dodatkowe), ale mam chwilkę to opiszę co zrobiłem.
Dwa tyg temu zabezpieczyłem szóchę antykorozyjnie, tzn I etap.
Do tego użyłem sprezentowanych materiałów WURTH - wosku do wnęk.
Było z tym więcej roboty niż się spodziewałem. Po raz kolejny cieszę się że mogłem coś zrobić samemu a nie oddawać do fachowców - może mają większą wprawę ale nie sądzę żeby czyściili szczotkami drzwi wewnątrz i wszystkie wnęki które są pod noskiem, za zderzkaiem itp.
Przed czyszczeniem było tak: piach, błotko, brudne wiązki, najwięcej czasu czyściłem ten dzióbek błotnika, taki zakamarek z błotkiem niewiadomo skąd, w sumie czyszczenie przodu zajęło mi ok 3 godzin. Czyściłem ROPĄ nalaną do spryskiwacza Obrazek , do tego gąbki do zmywania naczyń, szczotki to naczyń, szczoteczki do zębów, 3 szmaty.... ale było warto.
BEFORE:
AFTER:
Po takim czyszczeniu przyszedł czas na konserwację. Posiadam kompresorek, nieduży 50l, ale wystarczył oraz pistolet kupiony na allegro za chyba 20zł:
Efekt zabezpieczenia, może nie wygląda ładnie ale tego nie wodać to raz, a dwa może brzydko jest teraz ale za X lat nadal będzie brzydko ale bez rdzy (mam nadzieję):
Oczywiście zabezpieczyłem również drzwi, wnęki tylne, wnęki bagaznika (ładniej) gdzie są dziury w progach dowiedziałem się przed chwilą i robi się to przez zdjęcie listwy w progu tam gdzie drzwi, więc nie ma kombinacji. Podłoga będzie robiona w drugim etapie.
Mogłem złożyć do kupy przedni zderzak, co nie było takie łatwe, dobrze że robiłęm fotki przy rozbieraniu, a było to już jakiś czas temu. Wtedy wydawało mi się to zbędne, ale potem się okazało że zderzak ma kilka wolnych dziurek, a tak nie było problemu z ustaleniem, które nie są potrzebne. Gumy zderzaka kupił mi Miłosz (dwaniej Wujek Dobra Rada) na Ebayu - wielkie dzięki. Cena była bardzo dobra.
W SUMIE: 12 śrub gumy przednie, 4 przednia centralna, 4 - spojler + 2 uchwyt tablicy, 4 na końcówki zderzaka, 4 - wsporniki, 8-halogeny, 4 mocowania halogenów... w sumie: 42 śruby lub nakrętki...
Ganster, co? :]
Problem był z gumą przednią, kosztuje ok 200zł w ASO (kolejne 200zł) więc naprawiałem moją, zalane w niej śruby odciąłem dremelem, nawierciłem, nagwintowłem, wkręciłem śruby, odciąłem im łby... w ten sposób z gumy znowu wystają śruby, ale rozmiar mniejsze. Podonie robiłem z koncówkami zderzaka tył - fotki dalej.
Przyszła kolej na tylny zderzak. Gdyby nie klucze płasko oczkowe z grzechotką, bym miał trochę roboty... Tak to wygląda Obrazek Ja kupiłem w Castoramie za 90zł innej firmy i muszę powiedzieć że są wytrzymałe!!
Tylne zderzak montowałem dwa dni, w sumie 5 godzin. Zanim go skręciłem to wstepnie sam tył zamontowałem, potem demontaż składanie boczków, montaż cholernej gumy to 1,5 godziny.
Lewa końcówka zderzaka była zniszczona - ROST zjadł śrubę, końcówka też ok 120zł, więc na razie sztukateria... Podobnie jak guma centralna przedniego zderzaka.
Odciąłem resztę śruby i wygładziełm powierzchnię:
Nawierciłem otwór, najpierw mniejszy , potem większy:
Potem gwintowanie i jest gwint:
i zderzak jest, troszkę to odstaje bo ma garba... na razie musi być :zly: :
Ze spojlerem był podoby problem. Spojler ma część gumową, która tak naprawdę ma stelaż z laminatu, śruba zardzewiała i się obracała...
Do demontażu załatwiłem ją wiertarką:
Okazało się że w laminat włożono tuleję i się obluzowała - wyrywamy.
Powstałą dziurę ponawiercałem tak aby wlany tam poxipol miał zęby zapobiegające wypoadnięciu lub obróceniu. Ponieważ spojler montowany jest na 4 śruby + dwie po bokach to te dodatkowe dwie nie muszą już mieć tak dużej siły, więc poxipol przewierciłem już na samochodzie i wkęciłem tam wkręt. :wstyd:
Znaczek do wymiany (kolejne 90zł - musi poczekać)
Hmm pominąłem etam montowania tylnych lamp.... Lampy wcześniej wymęczone (fotki na wcześniejszych stronach) po porostu zamontowałem.
Z moich świateł mijania wytłukłem szkła (pęknięte i zmęczone) a wkłady dałem do regenreacji do St.Miłosnej. Potem przyszły zamówione u Stones1 lampy przednie DEPO ( oryginały TYLKO w ASO 340zł sztuka). Diaxem odciąłem odbłyśniki, szkła przeczyściłem i przykleiłem szarym (jak oryginał) klejem ALL FIX - kartusz ok 18zł w Castoramie (kleiłem nim lampy w Baurze). Lampy drogowe (wewnętrzne) na razie stare ( Hella po 115zł sztuka)
Okulary wcześniej dałem do piaskowania i lakierowania proszkowego ( dwa okulary, kpl wsporników zderzaka przód w sumie 50zł - darmo )
Do lamp kupiłem nowe spinki plastikowe, oprócz tych do regulacji , w sumie są 4 sztuki po 30zł (kolejne 120zł) zamiast tego dremelkiem ze szczotką drucianą dokłądnie odczyściłem gwinty i nasmarowałem stałem półstałym WURTH.
Składanie lamp zajęło mi ok 4h. ( z klejeniem i polerowaniem ramek) skończyłem a północy a rano do pracy:
Lampy ładne, to polerka grilli...
i wkładamy:
Wszystko jest to czas na fotele i wnętrze.
Wszystko wziałem do domu, do duzego pokoju, kuchni i łazienki.
Wszystkie mechanizmy umyłem WD40 i pędzlem (nagromadził się brud)
Potem białym smarem półstałym w spreju WURTH.
Siedziska przednie poszły do tapicera, jeden boczek sflaczał. Tapicer pięknie to naprawił i dodał od dołu sprężyny bo pasy już kulały. Taki owaki tapicer chciał mnie orżnąć i powiedział że to 12 sprężyn w sumie na dwa... pytam ile sprężyna? A on 25zł sztuka. Mówie trudno, ale nie dało mi to spokoju... dzwonie do hurtowni i pytam... są 1,2zł SZTUKA. za 12 sztuk dałem nie 300zł a 14,4zł. Stracił klienta - to on mi robil pokrowiec do Baura i rodzicom moim fotele do domu i pare innych rzeczy...
Fotele za radą Kucharz umyłem wodą z mydłem. Potem zabezpieczyłem je KIWI do wyrobów skórzanych.
I to tyle na dziś.
W samochodzie brakuje jeszcze:
-klamki pasażera
-tapicerki obu drzwi
-listwy progowej czarnej
Klamkę założy mi fachowiec, a w drugiej wymieni uszczelkę, wtedy złoże drzwi. Listwy ide zakładać zaraz...
Ale fotki dam Wam .... moze jutro? :hyhy:
PostNapisane: 4 marca 2007, 11:19
Acha mogłem pomylić gdzieś kolejność albo o czymś zapomnieć... wybaczcie...
PostNapisane: 4 marca 2007, 11:50
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43b18
KotSylwester, Jestem pełen podziwu dla Ciebie! Coraz lepiej to wygląda!
Życzę powodzenia w dalszej odnowie! :padam:
Ps. a ten kocur na ostatnich zdjęciach to jaka rasa? niezły kotecek :P, sam mam 4 kocury i jeden ma 4,5kg bydlak :)
PostNapisane: 4 marca 2007, 12:00
norweski leśny, dostaliśmy go bo byl ledwo odratowany, przemycony w konistrze ze wschodu :( Miał złamany ogon w 3 miejscach i przetrącone tylne łapy, ale jakto KOT, zawsze wróci do siebie :hyhy:
PS: Pisząc ceny w tym dużym poście, chciałem się usprawiedliwić żeby nie było że druciarstwo robie ale te pare pierdółek do kolejne setki....
PostNapisane: 4 marca 2007, 12:07
Ten kot, to kot... Sylwester. ;)
Radku jesteś szalony. Zresztą już Ci to mówiłem.
PostNapisane: 4 marca 2007, 12:32
Moje BMW: e36 328i cabrio
Dążąc do perfekcji!
:ok:
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 4 marca 2007, 14:58
Dobry patent z tym gwintowaniem w gumach jak zdejmowałem je u siebie to pourywałem śruby takie były zardzewiałe już myślałem że będe muisiał nową na tył kupic a to 200 zł :/ więc spróbuję najpierw tego twojego tricku :)
PostNapisane: 4 marca 2007, 18:43
Założyłem listwę i wyjechałem....
Troszkę było mało widno więc przestawiłem ISO w aparacie i wyszło trochę ziarna na foto... :/
I jak?
PostNapisane: 4 marca 2007, 18:44
I jeszcze zainspirowany foto MAJSU:
PostNapisane: 4 marca 2007, 18:48
KotSylwester, podziwiam Cię i Twoją szóchę też , masz zacięcia ;) Bunia wygląda cudownie , a co do obniżenia to myslę że jak trochę pojeździsz to napewno obsiądzie bo ją podnosiłeś i wyjmowałeś z niej trochę kg przy renowacji . Radku dla Ciebie :padam: :padam: :padam: :10: :10: :10:
PostNapisane: 4 marca 2007, 18:52
Autko super i wogole ale to "obuwie" mi jakos nie pasuje moze dlatego ze za wysoko stoi??
Ja bym sie postaral o TRX R390 badz R415, ale to moja drobna sugestia wiem ze jest spory problem z oponami do TRX ale w klasyku nic nie moze byc latwe ;)
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
PostNapisane: 4 marca 2007, 18:58
Zdecydowanie TRX 415 byłyby rewelacyjne ale opony do nich.... Ew. RS ale tanie opony a drogie koła :D
PostNapisane: 4 marca 2007, 19:03
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
Gratulacje Radek 6er wygląda jak na prospekcie :ok: teraz trzeba czekać do pierwszego spotu żeby twoje cudo zobaczyć na żywo :D
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 4 marca 2007, 19:05
brak mi słów:
:padam:
PostNapisane: 4 marca 2007, 19:58
Radku co Ci jeszcze zostało do zrobienia?
PostNapisane: 4 marca 2007, 20:24
przejechać sie.... :cwaniak: :hurra: :hurra: :super:
pozdrawiam
Prezes
Moja flota:• Lalka & • Gwiazdeczka
BMW AutoKlub Polska >> http://forum.bmwautoklub.pl <<
PostNapisane: 4 marca 2007, 21:15
Założyć prawą klamkę... w lewej wymienić uszczelkę... z tym jadę jutro do fachowca. Potem złożę tapicerkę drzwi.. zamontuję podświetlenie tablicy, psiknę antykorozję w progi... i to FINISH ETAPU PIERWSZEGO.
ETAP DRUGI to:
-antykorozja brzucha
- wyczyszczenie zawieszenia żeby było jak z fabryki (w tym dyfra też)
-wymiana el. zawieszenia: poduszek pod skrzynią i jednej końcówki drążka.. pewnie sprężyn na niższe...
Wtedy wymyślę ETAP TRZECI :hyhy: bo przecież będzie juz jesień.
ETAP drugi będzie mam nadzieję trwał 2 tyg max, żeby nie tracić weekendów :D
Chcę aby to sześć wyglądało jak z fabryki.
PostNapisane: 4 marca 2007, 21:18
sądząc po Twojej dotychczasowej dyscyplinie i sumienności na pewno będzie wyglądać po wszystkich zabiegach jak nowa :ok:
PostNapisane: 4 marca 2007, 21:22
Dzięki , Dzięki ... :zawstydzony:
PostNapisane: 4 marca 2007, 22:31
Radku, nie masz za co dziękować (no może sobie ;) ), wszyscy jednogłośnie uważają, że odwaliłeś kawał dobrej roboty, autko samo w sobie jest cudne a Ty zrobiłeś (kończysz) dzieło sztuki, jestem pod ogromnym wrażeniem :)
