Teraz jest 14 listopada 2026, 01:17
 Tytuł: BMW e30 m20b25 problem pompą paliwa
PostNapisane: 23 lutego 2025, 10:20
Kod silnika: m20b27
Garaż: BMW e30 coupe 1987 m20b27 eta
BMW e30 cabrio 1988 m20b25
Szukam porady: Kupiłem E30 m20b25 1988 r, która stała długi czas i z uwagi na syf w baku i nie sprawną pompę ,silnik został odpalony na ,, na krótko " na pompce zewnetrznej,Po wymianie pompy i baku i przekręceniu kluczyka/rozrusznika pompa nie włącza się , jednak po zmostkowaniu przekaźnika silnik odpala. Sprawdzałem przekaźnik - działa, wiec nie wiem co może być przyczyną, wygląda na to że napiecie sterujące przekaźnikiem jest nie sprawne.Czytałem że czujnik impulsów na kole może mieć związek ale nie posiadam dostatecznej wiedzy dlatego proszę o poradę
Z góry dziękuje za pomoc
 Tytuł: Re: BMW e30 m20b25 problem pompą paliwa
PostNapisane: 2 czerwca 2025, 11:23
Moje BMW: BMW serii 3 F30
Wygląda na to, że ECU nie dostaje sygnału z czujnika Halla albo impulsatora, bez tego nie poda napięcia na przekaźnik pompy. Miałem podobny przypadek i winny był czujnik, po jego wymianie wszystko ruszyło. Sprawdź też wtyczki, przewody i masy, bo po dłuższym postoju często robią problemy...
