Teraz jest 24 października 2026, 12:00
Tematy źle nazwane i dotyczące pojazdów nie M, będą usuwane, bez komentarza ani informacji.
 Tytuł: M5 E60 nie odpala
PostNapisane: 15 marca 2021, 11:19
Moje BMW: M5 E60
Kod silnika: S85b50
Witam.
Mam problem z M5 E60. Wszystko było w porządku, jeździłem, nic się nie działo, wjechałem do garażu, zgasiłem auto. Po ok 30 minutach od zgaszenia chciałem odpalić i już się nie da. Zapłon się włącza ale silnik nie kręci. Po otwarciu auta również nic się nie dzieje, zawsze było słychać dźwięk jakiegoś silnika, teraz nic. Cała elektryka itd działa, bezpieczniki sprawdzone, klemy sprawdzone, w idrive nie ma błędów (jedynie po puszczeniu hamulca gdy nie chce odpalić wyskakuje ostrzeżenie o włączonym zapłonie). Jedyne co zauważyłem, (nie pamiętam czy tak było czy nie) po włączeniu zapłonu nie podświetla się literka "N" na lewarku skrzyni biegów. Co może być przyczyną?
Pozdrawiam,
Marcin
 Tytuł: Re: M5 E60 nie odpala
PostNapisane: 15 marca 2021, 11:31
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
MOże coś ze stacyjką.
nie wiem jak jest dokładnie w e60, ake w poprzednich generacjach miałem takie objawy jak padła kostka stacyjki.
wszystkie kontrolki ok, ale po przekręceniu kluczyka prąd nie szedł. po wymianie kostki wszystko titało
PostNapisane: 15 marca 2021, 12:17
Cas się wysypał. Trzeba zaprogramować poszukaj kogoś ogarniętego.
PostNapisane: 15 marca 2021, 12:58
Moje BMW: M5 E60
Kod silnika: S85b50
Próbowałem uruchomić auto z drugiego zapasowego kluczyka, ale ten drugi kluczyk w ogóle nie działa, pewnie bateria padła. Chciałem spróbować z drugiego kluczyka, ponieważ gdzieś przeczytałem, że może jest to wina immobilizera.
Jak sprawdzić ten moduł CAS?
Edit:
Podłączyłem inpe, nic nie wyszło konkretnego.
Dostałem się do modułu cas i na wyjściu na rozrusznik (czarny gruby kabel) nie ma napięcia, przekaźnik też w module nie cyka.
PostNapisane: 15 marca 2021, 16:36
Zrób jak mówie. Potrzebny Ci ktoś kto przeprowadzi synchronizacje cas.
PostNapisane: 15 marca 2021, 17:54
Moje BMW: M5 E60
Kod silnika: S85b50
Podczas synchronizacji cas gdy jest przy dme wyrzuca błąd.
Edit:
Zainstalowałem ISTA D i takie błędy wyskoczyły:
https://zapodaj.net/a62e4f7d89116.jpg.html
