Teraz jest 14 listopada 2026, 01:25
Tematy źle nazwane i dotyczące pojazdów nie M, będą usuwane, bez komentarza ani informacji.
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: BMW F32 M4 !!!
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 20:43
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M44
podobno M3 ma być F80, a M4 coupe F82 choć nie mam pojęcia dlaczego
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 21:37
--==Mały==-- napisał(a):
Osiągi będą zdecydowanie lepsze od E92 dużo więcej momentu 540NM vs 400NM
Moment na silniku nie jet ważny, to żaden treściwy parametr. Moc jest podobna, więc oba silniki mają podobną wydajność, kwestia skrzyni i przełożeń jak zostanie ona wykorzystana. Ważny jest przebieg momentu na kołach i ogólny przebieg mocy na silniku.
Redukcja masy to jedyny argument który może tu coś poprawić.
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 22:16
Kyo teoria przeciez wiadomo ze w nowszej konstrukcji moment zostanie przelozony na kola przynajmniej tak samo jak w poprzedniej lub efektywniej wiec napewno bedzie go sporo wiecej na kolach niz w e92.
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 00:32
Dali doladowane R6 zamiast wiekszego V8, ugrali troche masy i na tym urwą 0,3s i to wszystko co tu da sie zrobic. Moc jest ta sama i tyle i tego nie przeskoczysz, wiec momentu na kolach nie bedzie wiecej, ani mniej, bedzie podobnie.
Miedzy silnikiem a kolami masz skrzynie, i to ona decyduje o tym ile momentu masz na kolach, tak wiec moment na silniku ma niewielkie znaczenie, nic to nie mowi. Informacja o mocy i masie już jakiś pogląd daje.
Przy zalozeniu ze dadza jakis szybki 8 biegowy automat, jest szansa ze troche wiecej momentu na asfalt przeloza, ale e92 M3 to tez nie jest byle smiec, wiec nie ma sie co spodziewac rewelacji... juz tam te 400KM bylo tak na asfalt przelozone, ze pewnie ciezko bylo by to zestroic lepiej.
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 07:18
Moje BMW: E36 328 Coupe
Z tymi 20` kołami czy aby nie przesadzili ? :D
A tu prawdopodobnie odgłosy nowej M4 :
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 17:52
Moje BMW: E46 Turbo
Tylko s65 z e90 osiąga max moc przez chwilę tuż przed odcięciem, w doładowanym silniku max moc mogą utrzymać w dużo szerszym zakresie i tak jest w 335i jak i 1M. Czyli w obrotach używanych w wyścigu średnią moc będzie znacznie wyższa w m4 po mimo takiego samego max. A średnia bardziej przekłada sie na przyśpieszenie niż max :)
Za czasów e36 m3 też tak myślano a jednak dziś przełożenie na asfalt jest dużo lepsze. Postęp trwa w najlepsze, coś tam poprawią w napędzie z pewnością :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 19:25
Co generacje jest ta dyskusja. Jednak e36 to czasy gdzie auto projektowano na papierze, a e9x i m4 już na kompach, w tej samej technologii która lata rozwoju już ma za sobą.
Pasmo ciągu nie musi być długie, nie sądzęby w tym przypadku to miało znaczenie, ma być odpiednia ilość przełożeń, szybko zmienianych. Zresztą, na wyjściu są osiągi, 4,6vs4,4. Czyli jak piszę, nie ma róźnicy wyraźnej.
Zobaczcie jaka róż ica była w osiągach między m3 e46 i m3 e92. Ok. 1s do 100, to dużo. Tu 0,2s. To się wszystko przekłada na 1/4 i inne czasy.
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 21:02
od E39/E60/F10 0-100 - 5.3 - 4.7 - 4.3
jak bym powiedzial ze tak bedzie
od E46/E92/F32 0-100 - 5.2 - 4.6 - 4.2
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 07:33
E92 ///M Manual ma 4.8 w katalogu:) DKG 4.6.
M4 na pewno bedzie szybsze przez 1) redukcje masy, 2) przez biturbo ktore jak pisaliscie dostarcza lepszej dystrybucji mocy i momentu w szerszym zakresie.
Chcialbym aby auto lajtowo robilo 4.5 do paczki i ponizej 10 100-200 i bylo by super, dopoki manhart sie do tego nie dobierze:D
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 09:28
Tego nikt nie wie, bo nikt nie widział , powiedziałbym że R6 biturbo może osiągnąć charakterystykę podobną do wolnossącego V8. Nad turbinami nie ma się co zbyt mocno pałować.
Dziś czytałem na jakiejś szmacie typu onet, że moc ma być ok 450KM, to już trochę zmienia postać rzeczy, ale też niewiele (30 więcej niż w E9X), bo powinno mieć 500 dla samego prestiżu marki.
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 08:25
"Najlepsza M4 jaką kiedykolwiek zbudowaliśmy" :rotfl:
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 11:38
Marketingowy bełkot czyt. wyskakujcie z portfeli, musimy was ogolic baranki, takze z okazji nowych akcesorii M Performance ktore beda dostepne do M3/M4. Trzeba ulepszyc M4, bo stockowa bedzie slabiej wygladac od konceptu
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 16:48
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
to ja może delikatnie wrócę do tematu nowej eMki i zapodam jak to gada ;) rewelacji nie ma z racji kręcenia filmu na ulicy , ale słychać jak coś tam mruczy :hyhy:
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 17:07
Miłosz tutaj sto razy lepiej słychać ;) :D
Tutaj zbiór filmików:
http://www.topgear.com.pl/bmw-m4-coupe- ... filmy,2474
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 20:54
Super wyglada M4 :D Zmiana programu i napewno da sie wyciagnac 480 koni bez ingerencji w mechanike :)
edit: dalej slabo, wlasnie sprawdzilem c63 w seri ma 450 koni a mozna dokupic za 9k$ pakiet i moc zwieksza sie do 507 koni plus ten dzwiek wydechu. Jak BMW zejdzie w M4 ponizej 450 koni i nie da mozliwosci podniesienia mocy w pakiecie performanceto bedzie wstyd :wstyd:
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 08:52
Hakelbery ale nie tylko konie mechaniczne się liczą ! Jak ktoś chce więcej to nie ma żadnego problemu aby podrasować takie np. M4 .
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 09:56
Moje BMW: E46 Turbo
Pawlos22 napisał(a):
Hakelbery Jak ktoś chce więcej to nie ma żadnego problemu aby podrasować takie np. M4 .
Myślę, że będzie problem. Już w f10 są spore problemy z dłubaniem, a co nowa generacja to utrudniają życie specom od tuningu.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 18:07
Moje BMW: E92 330d
Kod silnika: M57N2+
Garaż: Był: Ford Mercury Monterey 1950, Browning M1911, Jati-Matic
Jest: BMW e92 330d ,proca na kasztany, dwa worki cebuli i metr kartofli na zimę
W dzisiejszym motorze napisali, że M4 będzie się legitymowała mocą 450ps natomiast w AŚ piszą, że silnik będzie miał moc nieznacznie większą od V8 4.0. Ciekawe ile to jest nieznacznie.
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 18:23
Starczy 10% ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 19:32
Moje BMW: ex M6 F13 LCI
Kod silnika: S63
Garaż: obecnie:
R8 V10
911 S
GT 63S
Manhart robi te uturbione 4.4 na 700 KM :)
