Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:37
 Tytuł: [e30] nierówna praca silnika na wolnych obrotach
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 14:23
Moje BMW: E30-CABRIO
witam,
mam mały problemik z nie równa praca silnika na wolnych obrotach przy zimnym silniku (silnik to 2.0 r6)
Wyczyściłem juz wszystko co się potrafiłem ( taka mam nadzieje ) czyli przepustnice, świece itd.
Nadmienię ze samochód stal bezczynnie przez dobre 3 lata.
Co to może być za przyczyna
 Tytuł: Re: [e30] nierówna praca silnika na wolnych obrotach
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 17:58
Kod silnika: M20B25
być może sonda lambda. Albo też przepływomierz jest w takim stanie że czyszczenie już nic nie daje..
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 18:33
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Lewe powietrze, wszelkie przewody gumowe mogą być sparciałe, popękane + j.w.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 01:47
Moje BMW: 318i
ja mam e36 ale mam podobnie
sprawdz czy ci obroty spadaja jak nacisniesz energicznie hamulec do konca, sprawdz kilka razy, jak obroty beda spadac to znaczy ze gdzies ci ucieka powietrze (tak mi mowil mechanik) przy dojezdzaniu do swiatel i naglym hamowaniu auto tez potrafi zgubic obroty i silnik zgasnie, ja mam takie objawy
wczesniej wymienilem swiece, przewody do swiec mam ok, przepustnica wyczyszczona, silnik krokowy czyszcze sam co jakis czas, pzeplywomierz mowil ze jest ok, sonda lambda ok, mechanik sprawdzil jeszcze jedna rzecz, przystawil reke do gumowego przewodu, ktory idzie do przepustunicy
okazalo sie ze jest sparciala i popekana w jednym miejscu i troche z niego wieje, na chwile obecna zakleilem sobie to tasma izolacyjna i problem czesciowo naprawiony - gasnie rzadziej lub wcale chociaz jest czasami moment ze zatelepie autem ale potem wbije troche na obroty, jak wymienie gume na nowa wtedy moze gasnace auto podczas hamowania na swiatlach bedzie tylko wspomnieniem, teraz niestety musze hamowac i gazowac pieta zeby mi auto nie zgaslo :D
niestety silnik po odpaleniu potrzebuje z 30 sek gazowania bo inaczej obroty spadaja i zdycha
musze poszukac w warszawie kogos kto nie drogo podlaczy auto pod komputer moze wskaze blad i skoncza sie problemy
najlepiej przydalby sie jakis sprawdzony mechanik ktory naprawia glownie bmki, bo kolezka do ktorego jezdze, rzadko ma bmki na warsztacie albo wcale, wiec czasami jest rzezbienie w g..nie i zastanawianie co jest nie tak a na forumach widze, ze sporo osob ma podobne problemy
