Teraz jest 29 października 2026, 09:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 320i problemy z silnikiem po przekładce:/
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 19:11
Moje BMW: e36 320i Vanos Coupe
Kod silnika: M50Tub20
witam. jakis czas temu wymieniłem w aucie silnik z 2.0 na drugi taki sam od anglika z vanosem i od tego momentu coś zaczęło go boleć. auto na benzynie wogóle nie trzyma obrotów dławi sie, prycha coś nawet strzela w silniku itp reaguje na pedal gazu dopiero jak da mu sie ok 3.5tys obrotów Na gazie chodzi lepiej przyspiesza normalniej ma moc itd.. ale też nie do końca idealnie. co sie okazało to gościu który wymieniał mi motor wyjechał do angli wiec go nie złape. Byłem u dwóch mechaników którzy powymieniali przepływki, uszczelik, ustawiali wanosa sprawdzali ciśnienie w cylindrach i nic to nie dało nadal ten sam problem, po podpięciu pod komputer ciągle wyskakuje błąd nr 4 i nie da sie go skasować, Nie wiecie może co to jest, o co chodzi?? słyszałem że coś takiego może być przez nie przełożenie komputera z drugim silnikiem czy to prawda?? pomóżcie!!
Ps. wymienilem juz sondę świece i przeplywomierz
 Tytuł: Re: E36 320i problemy z silnikiem po przekładce:/
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:18
Może czujnik wału lub wałka,wtryski ci cykają? dzieje sie tak na zimnym czy na ciepłym silniku?
Ostatnio edytowano 23 grudnia 2010, 14:15 przez kris185, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 00:48
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
czy silnik ten sprzed swapu był z vanosem czy bez? osprzęt bosch czy siemens (pytam o oba silniki)
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 10:27
nie zawory nie cykają a dzieje sie tak i na zimnym i na cieplym. wcześnijszy silnik był z vanosem 94r na osprzęcie siemens a ten aktualny to nie wiem nawet dokladnie z którego roku jest bo moze mi tamten czarodziej nie przelozyl go z komputerem i sie silnik gryzie z tym siemensem :mad: Może tak byc?
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 16:25
Kod silnika: EJ253
sam silnik nie będzie się gryzł z osprzętem bosch kontra siemens. co podepniesz będzie działało. jednak musisz mieć wszystkie elementy (komp, przepływka, czujniki) albo wszystko od boscha albo od siemensa. jeśli masz różnych dostawców osprzętu w silniku nr 1 i nr 2 to albo przekładasz WSZYSTKO z osprzętem kompem (nie wiem jak wiązka) albo sam słupek silnika.
np czujnik wałka rozrządu jest schowany pod elementami vanosa i ciężko go wyjąć. jeśli został siemensowy a osprzęt masz bosch to może być problem tutaj. (nie wiem czy są takie same)
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 19:50
Napewno są inne.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 21:07
Kod silnika: EJ253
ano właśnie ;)
generalnie cały osprzet musi być siemensa lub boscha - bez składaków.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 21:24
sprawdz jaki masz osprzęt,wżuć jakieś foto motoru.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 09:21
Ok sprawdze jaki mam osprzęt i wrzuce zdjęcie, boje sie wlasnie o to ze ten osprzęt jest inny i będe miał kolejne wydatki na te czujniki itp..
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 12:17
Panowie to są zdjęcia mojego silnika http://img155.imageshack.us/i/dscf1762f.jpg/
http://img190.imageshack.us/i/dscf1763c.jpg/
a to krótki filmik pracy silnika na benzynie, ledwo co reaguje na dodanie gazu muli, gaśnie, słychać jak coś tam strzela http://img406.imageshack.us/i/apo.mp4/
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 12:24
Kod silnika: EJ253
a może ssie lewe powietrze? przejrzyj wszystkie węże (od krokówki, wszlkie podciśnienia, przewód idący do serwa itd)
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 12:26
Kod silnika: EJ253
aha - i czy ustaliłeś juz kompletność osprzętu - bosch kontra siemens?
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 12:30
no nie wiem kolego komputer jest siemensa a co dalej to nie wiem na przepływce nie jest napisane a sonda też nie wiem czego jest bo mechanik wymieniał no chyba że zobacze jaka była ta stara sonda bo też ją mam. Na gazie lepiej auto pracuje normalnie sie wkręca na obroty itd tylko jak sie nagrzeje to potrafi gasnąć.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 12:33
O i wiem też że nie ma jednej rury tej co idzie od obudowy chłodnicy i wchodzi obok filtra oleju taka plastikowa dosyć spora ale chyba tego nie musi być
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 12:44
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Ja bym proponowal odkrecic kolektor ssacy i wymienic uszczelke, od tego bym zaczal. Mozesz jeszcze kupic zmywacz do hamulcow, i psikac na laczenie kolektora z glowica i jesli zmieni sie praca silnika to oznacza ze jest tam nieszczelnosc i ciagnie ''lewe'' powietrze. Druga sprawa to dokadnie obejrzyj gume od przeplywki do przepustnicy.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 12:50
ok kolego odkręce ten kolektor i wymienie tą uszczelke ale dziwne jest to że na gazie pracuje lepiej a gdyby łapała lewe powietrze to też na gazie by nie chodziła chociaż ja juz sam nie wiem a narazie jestem tak spłukany że musze sam troche pogrzebać
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 13:24
Kod silnika: EJ253
próba samostartem to dobry pomysł. psikaj na wszystkie łączenia czegokolwiek w dolocie.
tej rury faktycznie być nie musi przynajmniej zimą - to chłodzenie alternatora
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 13:31
ok to zaraz ide do sklepu po ten specyfik i bd próbował dam znać co i jak.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 14:04
Moje BMW: E30 Touring 02/02/94
Kod silnika: M40 318i Manual
Nie jestem pewny :kwasny: ale stawiam na kolektor ssacy , bo mogl go ten koles uszkodzic lub cos przeoczyc
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:23
Spryskalem tym smostartem wszystkie łączenia w dolocie itd i zadnych zmian nie zaobserwowałem było tak samo silnik nie zachowywał sie innaczej ani nic
