Teraz jest 14 czerwca 2026, 13:15
 Tytuł: E39 2.5 TDS ABS i kontrola trakcji,problem
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 10:42
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
witam wszystkich problem dotyczy beemki mojego kumpla,wczoraj ot tak zapalily sie kontrolki od ABSu i kontroli trakcji,ABS nie dziala a kontrola trakcji nie chce sie wylaczyc,nie wiemy ocb :/ ,moze ktos mial podobna usterke?prosze o pomoc
 Tytuł: Re: E39 2.5 TDS ABS i kontrola trakcji,problem
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 12:48
płyn hamulcowy kiedy był wymieniany ??
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 21:00
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
nie mam pojecia,samochod kupil w lipcu i raczej nie wymienial plynu,przynajmnej nic nie mowil
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 21:06
a) stary płyn i centralka waruje ( stwierdzenie poparte dowodami na własnym przykładzie)
b) czujnik Abs padł
c) centralka padła
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 21:38
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
kazio1919, co to jest ta centralka i gdzie sie znajduje? :zdziwko: drogie to jest?
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 22:59
centralka abs znajduje się za schowkiem nad nogami pasażera.
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 23:30
A ja stawiam na częstą wadę E39- pompa absu. Podjedź do Siraka albo na południe i sprawdź.
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 23:42
yyy a to chodzi o e39 o fake sorry myslałem ze chodzi o e36
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 10:18
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
cytat z innego forum:
A ekonomizer i prędkościomierz działa? Jeśli tak to na 99% sterownik ABS, a jeśli nie to lewy tylny czujnik ABS. Od razu przestrzegam przed kupnem tanich zamienników, ktore albo nie działają wcale albo bardzo szybko się kończą.
co o tym myslicie?
i tutaj tez cos jest na ten temat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1028312.html
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 10:27
No przecież pisałem, że sterownik/pompa absu.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 10:43
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no tak,chce sie upewnic na 100% no bo wiesz to jeden z cytatow,jedni mowia ze to drudzy ze tamto,Ty a gdzie na poludniu mozna to sprawdzic?masz jakis namiar?tam maja kompa czy to jacys mechanicy?
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 12:45
Moje BMW: 530iAT
Pompy ABS a w zasadzie to ich sterowniki padaja w e39, ale trzeba zaznaczyc ze tylko w modelach po 09.98 do 2001. Modele ktorych ten czas nie obejmuje, maja pompy i sterowniki, ktore sa nie do zajechania. Najczestsza przyczyna niedzialajacego ABS w modelach przed 09.98 i po 2001 sa czujniki ABS, badz rzadziej koronki na piastach - sterowniki i pompy nie padaja.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 13:32
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
to jest '97 rok
marcellchen napisał(a):
koronki na piastach
co to takiego?
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 14:06
Moje BMW: 530iAT
yogi7456,
yogi7456 napisał(a):
koronki na piastach
co to takiego?
to taki magnetyczny pierscien z zabkami na piascie, kolo sie kreci razem z tym pierscieniem i czujnik ABS zczytuje obroty tych zabkow. Jezeli ktorys zabek jest uszkodzony, albo pierscien sie rozmagnetyzowal to wtedy czujnik wariuje i sterownik ABS wylacza ten system.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 23:35
Może być również linka urwana od kontroli trakcji.Miałem też taki problem paliły mi się kontrolki od ABS i ASC.Po wymianie linki wszystko wróciło do normy.Koszt linki jakieś 30-40 złotych.
