Teraz jest 9 lipca 2025, 08:10
 Tytuł: [e36] kierownica nie wraca do punktu zero -czemu ???
PostNapisane: 2 maja 2007, 08:16
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Chodzi mi o to ze jak np puszczam kierownice to ona nie ustawia sie do jazdy na wprost tylko zawsze tak ciut w lewo ciut w prawo przeszkadza to troszke w jezdzie bo nie da sie zabardzo puscic kierownicy bo odrazu gdzies mi leci .
Da sie to jakos ustawic .
Czy wymiana amorkow z przeodu cos pomoze bo mam raczej ostro wytrzaskane .
I jeszcze jedno pytanko co zrobic by skrzynia biegow ladniej chodzila bo czuje takie jakby minimalne tarcie podczas wrzucania 3 nie wchodzi tak gładko jak w reszte biegow - czym to moze być spowodowane .
No i termometr po naprawie pokazuje mi -37 stopni :O
PostNapisane: 2 maja 2007, 08:56
nie wiem jak długo masz to auto i czy tak się działo od początku , ale możliwe ze poprzedni właściciel miał za duże luzy na układzie kierowniczym i w pompie wspomagania skasował luz wkręcając śrubę za głęboko ,co powoduje nieporządane opory.
raczej nie sądzę aby ci to coś pomogło , chyba że to międzyinnymi wina zapieczonych łożysk w kielichach amorów.
co do termometru to na 100% masz gdzieś przerwę w obwodzie między czujnikiem a wyświetlaczem , -37, -40 to właśnie typowe wskazanie jeśli termometr nie widzi czujnika ,więc przeglądnij przewód i wtyczkę czujnika , uszkodzenie samego czujnika raczej mało prawdopodobne , chyba że mechanicznie.
PostNapisane: 2 maja 2007, 12:01
ostatnio kompel kupił sobie e36 i się mnie pyta co to za -37 stponi... jak pod auto zaglądam a tam wisi sobie kabelek od czujnika a ponim ani śaldu :zdziwko:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 2 maja 2007, 12:22
Ukasz napisał(a):
mcgiver napisał/a:
Ukasz, to nie ja napisałem :D ;)
PostNapisane: 2 maja 2007, 12:57
hmmm czyli tam jest jakas srubka :D hmmmm a moge nią np sprobowac ustawic to ??? np raz sproboje pelny obrot w lewo jak nie pomoze to pelny obrot w prawo :P . Czy niema sensu nawet probowac ?
PostNapisane: 2 maja 2007, 13:06
Masters napisał(a):
hmmm czyli tam jest jakas srubka hmmmm a moge nią np sprobowac ustawic to ??? np raz sproboje pelny obrot w lewo jak nie pomoze to pelny obrot w prawo . Czy niema sensu nawet probowac ?
nie znam e36 i nie wiem gdzie u ciebie jest najlepsze dojście do tej śruby ale napewno musi być , i jesli ją zlokalizujesz to wykręć pół obrotu i jedż wypróbować , (prawdopodobnie śruba na średniej wielkości śrubokręt płaski i nakrętka kontrująca)
Pozatym niejestem pewny czy objawy o których mówisz są właśnie tym spowodowane bo na odległośc trudno ocenic , ale spróbować warto.
Wykręcając powodujesz zwiekszanie luzu , a wkręcając kasujesz luz.
powodzenia ;)
PostNapisane: 2 maja 2007, 17:44
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
przylacze sie do tematu...
a gdzie sie znajduje taka srubeczka?? ;) :)
PostNapisane: 2 maja 2007, 17:55
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Co do tego braku powrotu kierownicy i zbaczaniu auta z toru jazdy ,to skupiłbym sie na poczatek na sprawdzeniu zbieznosci kół pojazdu.
PostNapisane: 2 maja 2007, 18:10
Dokładnie :)
Jesli to nie pomoże, to nalezy sprawdzić sprawność pompy wspomagania, a przekładnię zostawić na koniec...
PostNapisane: 2 maja 2007, 19:54
jeżeli masz amory do wymiany to wymień je, sprawdź luzy w zaweszeniu i je wyeliminuj i ustaw geometrie kół i bedzie git. geometria to podstawa, aha sprawdź czy opony masz na przedniej osi takie same i ciśnienie w kołach, ale zacznij od luzów i geometrii zawiechy
PostNapisane: 2 maja 2007, 20:04
panowie wszyscy macie trochę racji aczkolwiek jeśli Mastersowi , kiera sie nie prostuje dokładnie na wprost tylko zostaje , to sprawdzenie śruby kasowania luzu jest najmniej ingerencyjną metodą w tym wypadku , jesli to nie pomoże to srubę nalezy wrócić do pozycji wyjściowej i potem można szukać dalej , i wydawać pieniądze na części i fachowców :] ;)
PostNapisane: 2 maja 2007, 21:06
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
mcgiver napisał(a):
,to sprawdzenie śruby kasowania luzu jest najmniej ingerencyjną metodą w tym wypadku , jesli to nie pomoże to srubę nalezy wrócić do pozycji wyjściowej i potem można szukać dalej , i wydawać pieniądze na części i fachowców :] ;)
No akurat najmniej ingerencji to pojechac na stacje kontroli i sprawdzic zbieżność :)
Hmm.. chociaz nie do konca bo trzeba zaigerowac w portfel i wyjac jakies 25 zeta :D
PostNapisane: 2 maja 2007, 21:17
właśnie :D
PostNapisane: 3 maja 2007, 10:03
ja jak miałem rozbite końcówki wahaczy to miałem tak ze sie nie do końca prostowałą
wymieniłem, ustawiłem geometrie zmieniłem opony i teraz jest git
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 3 maja 2007, 12:49
Ja wlasnie mam ten sam problem bylam u mechanika umawiac sie na wizyte to na pierwszy rzut oka stwierzil ze moga byc wlasnie wachacze...a w poprzednim aucie Golfie III poprostu zbieżność potem bylo juz ok....wiec moze byc pare przyczyn trzebva poprostu poszukac moze tez te koncowki drazka kierowniczego to trzeba widziec zeby ustalic...
PostNapisane: 3 maja 2007, 13:31
zbierzność zrobilem , tuleje z przodu sobie tez wymienilem tylko ze idioci mlotkiem w nie napieprzali by wlazly i nie mogli dac sobie rady wiec warsztat tragiczny "ul. Legionow polskich -kolo poczty w Dąbrowie Gorniczej" - stanowczo odradzam pracuje tam duzo uposledzonych ludzi ( naprawde są niepelnosprawni zarowno ruchowo jak i umyslowo)
PostNapisane: 3 maja 2007, 17:19
Już po problemie??
PostNapisane: 4 maja 2007, 08:58
MTechnic napisał(a):
Już po problemie??
niestety nie czynnosci o ktorych wspomnialem wypowiedz wyzej byly zrobione wczesniej , wczoraj troche sie bawilem na drodze i zauwazylem ze jednak odbija mi zazwyczaj w prawo wiec sprawdz sobie cisnienie opon , na jakies 7 prob w ktorych wychylalem kierownice 1cm w lewo jechal na lewo i po chwili wracal w prawo tylko raz nie wrocil i caly czas bil w lewo ;) . Najbardziej mnie wkurza ze jak jade to nie ma czegos takiego ze wraca odrazu na środek tylko skrece jade a ona co chwilke zazwyczaj na nierownosciach sobie przeskakuje powoli na środek , ale pobawie sie ze srubeczka moze ona cos pomoze :]
PostNapisane: 4 maja 2007, 10:15
no wlasnie gdzie jest ta śrubka bo szukalem dzisiaj i nie znalazlem pod maską :/ ona ma byc na zbiorniczku z plynem do wspomagania czy gdzies indziej ???? i da sie ją przekrecić otwierajac maske czy trzeba wpełznąć pod autko ?
PostNapisane: 4 maja 2007, 15:38
Masters, to nie jest na 100% jej wina sęk tkwi w czym innym
