Teraz jest 5 maja 2026, 07:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Kontrolka ABS
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:51
Moje BMW: E36 Copmact
Kod silnika: M43 Junkers
u mnie do niedawna kontrolka zapalala sie i gasila zaraz po przekreceniu kluczyka, teraz zapala sie tylko po odpaleniu silnika i gasnie po chwili, ale abs normalnie dziala. Nie wiem skad ta zmiana :luka:
PostNapisane: 21 marca 2010, 12:42
Witam mam mianowicie taki problem kupiłem swoje autko niedawno ABS działał poprawnie po pewnym czasie zauważyłem coś takiego że kontrolka po uruchomieniu silnika zaświeca się i już nie gaśnie świeci się na stałe choć nie raz jest że działa normalnie ale od pewnego czas nie chce działać co może być przyczyną przyznam się że jestem laikiem to moje pierwsze autko za odpowiedz dziękuje i pozdrawiam forumowiczów.
PostNapisane: 21 marca 2010, 14:41
Moje BMW: e46 Touring
siema
od wczoraj pali mi się kontrolka ABS non stop. teraz podczas hamowania czuje się jak w polonezie :D [ stare dobre czasy]. teraz moje pytanie co do wymiany czujników abs:
jak sprawdzić który to z 4 czterech czujników padł? a może wszystkie padły??
PostNapisane: 23 marca 2010, 23:38
dołączam się do pytania. Po zakupie działało wszystko spox, kontrolka abs gasła zaraz po odpaleniu. Teraz raz zgaśnie ( i ABS działa ) a czasem hamuję na normalnej nawierzchni, czuję że abs działa (chodź nie powinien!) i zaraz potem wywali kontrolka ABS. I tak raz działa raz nie. Obstawiam czujniki, instalacja z 97 może coś się przypiekło ale może jakieś sugestie jak sprawdzić który to czujnik? a może to coś innego. Robił ktoś już coś z pompą absu i jej instalacją?!?
Nie sposób jest zabić muchę przednią szybą...sztuką jest zrobić to szybą boczną :D
PostNapisane: 24 marca 2010, 11:49
znalazłem odpowiedź w innym poście
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=7385
PostNapisane: 24 marca 2010, 13:31
K@millo, to czujnik, miałem tak samo, raz dział, raz nie.. ja sprawdzałem metodą którą opisałem w temacie który wskazał Tobbo, czyli miernikiem sprawdzałem czujniki ABSu.. myślę że to najlepsza metoda.
PostNapisane: 27 marca 2010, 15:41
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M44
Podepne się pod temat.Otóz przy przekręceniu kluczyka nie zapala mi się kontrolka ABS. ABS mam na bank, robi te tak zwane "try try try". Bezpieczniki,przekażniki opraz żaróweczke sprawdziłem, co może być przyczyną?? Czy może akurat w mojej coupe ma tak być??
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 16:26
Moje BMW: e36 320i
Witam u mnie jest jeszcze inny problem;( Na początku jest wszystko ok .Zapalam ,kontrolka gaśnie. Cuda dziają sie póżniej , kontrolka zapala sie podczas jazdy lub po pierwszym zadziałaniu ABS-u i już póżniej go nie ma . Sprawdzałem czujniki i oporność jest ( przód 1011ohm , tył 965ohm ) .Miał juz ktoś może tak u siebie ??? co może być przyczyną ???
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 18:06
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
pisałem juz to kilka razy na tym forum. sprawdź czy Ci któreś przednie koło nie hamuje, bo bywa tak że zacisk nie odpuszcza po hamowaniu (trzyma minimalnie że koó na siłe się kręci) ale na śliskiej oblodzonej drodze już nie i wtedy się świeci kontrolka od ABS-u
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 18:07
Moje BMW: E46 318i
ziooom89 napisał(a):
pisałem juz to kilka razy na tym forum. sprawdź czy Ci któreś przednie koło nie hamuje, bo bywa tak że zacisk nie odpuszcza po hamowaniu (trzyma minimalnie że koło na siłe się kręci) ale na śliskiej oblodzonej drodze już nie i wtedy się świeci kontrolka od ABS-u
