Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:25
 Tytuł: [e34] fotele podgrzewane awaria
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 22:45
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć
Mam usterkę grzania fotela kierowcy. do niedawna wszystko było ok, ostatnio zrobiło się tak że plecy grzeją normalnie a siedzisko zaczęło grzać tylko w jednym punkcie (pod prawym półdupkiem) ale za to z ogromną mocą - po 30 sekundach trzeba uciekać bo parzy... potem grzanie siedziska zdechło całkiem, dziś się znów obudziło tak jak ostatnio czyli jeden punkt ale za to na maxa.
ktoś miał podobny problem? podejrzewam że mata grzejąca się przerwała (ale nie wiem jak to jest zbudowane więc możliwe że bredzę). widzicie jakieś szanse naprawy?
dodam że autko to e34 touring 525i z końca 91 roku a fotel jest bardzo, bardzo wysiedziany i przetarty...
pozdro
 Tytuł: Re: [e34] fotele podgrzewane awaria
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 23:08
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
na 99% mata do wymiany, naprawiać nie ma co ewentualnie wymienić na drugą sprawną
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 23:20
Kod silnika: EJ253
ok a to się wymienia na używkę z bmw czy kupuje się jakieś zamienniki?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 08:43
Kod silnika: B28
Kupując mate ori bedzie pasowała do fotela plug&play - jeśli jakiś zamiennik możesz mieć problem ja dopasować do kształtu siedziska czy przeszkadzać będą haczyki spinające na środku tapicerke siedziska, a maty nie przytniesz albo nie wytniesz otworów wewnątrz bo przetniesz drut grzejący/oporowy...
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 09:13
Pojawiały się pomysły, żeby kupić zwykłą matę z Allegro za 40zł, rozpruć ją i zawartość zamontować do fotela. Jest to tańsze, ale roboty jest z tym sporo, a efekt wystarcza jedynie na max kilka miesięcy. Oryginalna mata jest droga, o używkę ciężko, ale spróbować to naprawić - delikatnie polutować ścieżki w miejscu pęknięcie - znacznie prościej. Bardziej już popsuć nie możesz, więc warto spróbować.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 10:15
Kod silnika: EJ253
no to tak chyba spróbuję porzeźbić. będę wiedział jak wymontować matę kiedy zdejmę fotel czy są jakieś haczyki?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 15:55
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,ja kolego również radziłbym zamontowac oryginał....roboty z wybebeszeniem tapicerki jest sporo a szkoda napracowac sie na darmo....odradzam uniwersalne maty z allegro bo to badziewie!!!tydzien gwarancji bez używania!!!mogie Cie kolego poratowac mata z e32 .....pozdro.
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 14:38
Kod silnika: EJ253
ciekawa sprawa, dziś grzało normalnie :P aczkolwiek jak znajdę trochę czasu to wybebesze fotel i zobacze co sie tam stało, może się uda uratowac matę :]
