Teraz jest 16 października 2026, 09:42
 Tytuł: [E36] Piszczy wspomaganie
PostNapisane: 29 maja 2006, 14:16
dziwna sytuacja dziś mnie spotkała , kiedy dojechałem do pracy zaczeło coś wyć, zatrzymalem sie na parkingu, skreciłem kilka razy kierownica i nadal piszczało i wyło , wylaczyłem silnik .
co to mogło sie stać?
dzieki za odpowiedzi
PostNapisane: 29 maja 2006, 16:18
Kod silnika: M43
podłączam się do tematu..miałem tak samo par dni temu...:/
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 29 maja 2006, 16:25
yo, nie wiem jak bedzie jak dzis odpale to drugi raz odkad mam to auto, dziwne niby sie pompa od wspomagania konczy tak? ale to znika jak odpaliłem ostanim razem czyzby za ostro skrecałem? :mrgreen: o co tu chodzi??? ktos wie?
PostNapisane: 31 maja 2006, 19:09
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
też tak miałem dolałem oleju do zbiorniczka i przestało ale jak skręce do oporu kierą to przypiszczy to normalka nie w każdym aucie ale tak bywa
PostNapisane: 2 czerwca 2006, 13:53
Kod silnika: M43
jakiego oleju?
PostNapisane: 2 czerwca 2006, 14:16
Kod silnika: s54
oleju do wspomagania i automatycznych skrzyń biegów. Taki czerwony ...
PostNapisane: 3 czerwca 2006, 07:42
moze wymienic caly plyn?
PostNapisane: 26 czerwca 2006, 14:19
Moje BMW: 330xi 320i MCC 450
Sprawdź po pierwsze ile jest płynu w zbiorniczku
Może trzeba trochę dolać, a jak tak to może masz
gdzieś nieszczelność.
sie ma
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 14:53
Jak przy maksymalnym skrecie tylko piszczy t6o moze byc wina paska lub słaby naciąg.
BMW
PostNapisane: 6 maja 2007, 21:34
Witam ja mam ten sam problem piszczali mi cos i dziwek jakby sprezyna przeskakiwala wymienilem plyn od wspomagania bo przypominal bardziej brudna wode niz plyn ale to nie pomoglo wymienilem rowniez paski ale dalej to samo kierownica ciezko chodzi i to zgrzytanie gdzies niedaleko kierownicy podobno tam jest jakies lozysko?? Niewiem jak sprawdzic czy to pompa sie skonczyla czy to lozysko trzeba wymienic moze ktos juz mial taki problem?? Jest to BMW 320i 97` Cabrio. Bylbym wdzieczny za pomoc w tym temacie. pozdrawiam
PostNapisane: 7 maja 2007, 20:12
guccio, jak najbardziej ja wymieniałem ale ciezko było odpowietrzyć
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
 Tytuł: Zgrzyty i trzaski przy pełnym skręcie.
PostNapisane: 28 września 2009, 06:23
mam podobny problem, przy pełnym skręcie słychać głośne trzeszczenie, pasek jest ok, napięcie paska też ok, płyn do wspomagania w zbiorniczku też ok.
Można prosić o więcej informacji odnośnie hm tego łożyska, czy w jakiś sposób ono może powodować to zgrzytanie przy pełnym skręcie ? Czy to może problem z pompą ?
Samotnie stanowili jeno okrĂŞty zmagajÂące siĂŞ z
przeciwnoœciami losu - po³¹czeni natomiast byli
w stanie razem przemierzyĂŚ najszerszy ocean, dla
innych za odlegÂły, za trudny, za wzburzony...
PostNapisane: 29 września 2009, 11:47
Sprawdźcie Panowie poziom płynu, jak jest mało to będzie piszczec, nie ma na to bata.
A co do pełnego skrętu to pompa cały czas olej pompuje i w rezultacie słychac pompe która przez siłę działa.
PostNapisane: 1 października 2009, 17:40
Od 2-ch lat nie było nigdy takiego hałasu jak teraz, generalnie nie było żadnego hałasu, a teraz słychać wyraźne trzeszczenie, jak już pisałem płyn w zbiorniczku ok, napięcie paska ok.... Pozostaje mi chyba tylko jechać do serwisu chyba że ktoś ma jakieś sugestie.
