Teraz jest 30 października 2026, 14:33
 Tytuł: [e46] coupe- zderzak M pakiet
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 16:34
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Witam, do swojej 328 zakupilem m pakiet. problem jest ze zderzakiem przednim. to ze nie pasuja wloty powietrza do chlodzenia tarcz to zrozumiale, ale czy chlodzenie silnika (chodzi o ta gume przy wentylatorze od klimatyzacji) tez trzeba zmieniac? bo ma ona inny ksztalt i nie pasuja na m pakietowa kratke do zderzaka. co prawda mozna ja lekko przyciac i bedzie ok, ale wtedy bedzie widac przez kratke inny wlot powietrza. co radzicie? jest jeszcze jakas czesc ktora rozni sie, zeby dokupic juz wszystko na cacy?
 Tytuł: Re: [e46] coupe- zderzak M pakiet
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:19
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
jaras_pro, około 170zł w ASO za ten cały element. Raczej powinno się wymienić.
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:37
Moje BMW: e46 328Ci
a warto dokupować jeszcze adapter do zderzaka? taki mały plastyczek kierujący podobno właściwie powietrze do wlotu. rozumiem, ze wloty powietrza do chlodzenia tarcz te od m pakietu pasują bez problemow? Sorry ze tak doglebnie pytam, ale chcialbym juz miec pewnosc jak zaczne to rozkrecac
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 23:38
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jaras_pro, no jak kupisz do m-pakietu, to czemu miały by nie pasować?
A co do tego adaptera to nie mam pojęcia.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 18:45
Moje BMW: ///Z3
jaras_pro, jeszcze plastikowe nadkola M-Pakietowe (tunele chłodzenia tarcz muszą pasować z jednej strony do zderzaka a wylot do nadkoli).
BMW ///Z3
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 15:26
Moje BMW: e46 328Ci
A no np dlatego, ze od strony kierowcy od wlotu wychodzi dodatkowe chlodzenie i prawdopodobnie teraz trzeba to przerabiac, albo zastosowac jakis patent. Robil z Was to ktos?
