Teraz jest 29 października 2026, 05:49
 Tytuł: [e46] Błąd P 1397 wałek rozrządu zaworów wydechowych
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 09:59
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Witam, taki właśnie błąd mi wyskakuje jak w temacie, auto momentami ma strzał i gaśnie na wolnych i do 3000obrotów/min jedzie jak maluch... dodam że czujnik wraz z Vanosem jest nowy (na poprzednim czujniku było to samo), przewód od czujnika do komputera też jest sprawdzony, komputer inny też już ma a błąd ciągle jest.
Ma ktoś na to jakiś pomysł??
 Tytuł: Re: [e46] Błąd P 1397 wałek rozrządu zaworów wydechowych
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 20:28
Maiłem kiedyś podobny problem z tym, że nie wiedziałem, że są dwa czujniki. Wyskakiwał mi błąd czujnika (teraz już nie pamiętam czy chodziło o wydechowy czy zasysający-czy jakoś tak) wymieniłem czujnik ten u góry z przodu i dalej wyskakiwał błąd, potem wymieniłem na inny czujnik i dalej to samo. W końcu jeden ze speców bmw (ogień, ognisty- pewnie wielu go kojarzy) powiedział mi, że są dwa czujniki wałka jeden u góry bez kabelka i drugi od dołu z kabelkiem- wymieniłem ten drugi i po błędach.
Masz pewność czy wymieniłeś dobry czujnik? jeśli tak to nie wiem co może być problemem.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 08:20
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
wymieniłem tylko jeden ten co jest z przodu. Chyba on jest na trzy piny. Pytanie gdzie jest ten drugi...
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 09:54
Tego dokładnie nie wiem, bo robili mi to w serwisie. Wiem niestety jedynie, że jest on od spodu silnika :/
Na Twoim miejscu przeniósłbym temat do "mechaniki"- więcej osób odwiedza tą stronę i tam na pewno napiszą gdzie on dokładnie się znajduje.
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 16:53
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
od dolu to jest czujnik walu korbowego... z tego co sie orientje
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 19:55
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
weź mi kolego powiedz, kto Ci powiedział o tym drugim czujniku :) jest na forum??
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 21:03
Nie, powiedział mi o nim gość co się zajmuje beemkami i sam driftuje jedną. A, że nie potrafiłem znaleźć tego drugiego, pojechałem do serwisu BMW. Oczywiście pierwsze podłączyli pod kompa i mi mówią, że czujnik wałka rozrządu walnięty, powiedziałem im, że już 3 raz zakładałem inny i błąd zostawał, zapytali od razu czy nie wymieniałem czasem tego z przodu silnika u góry- potwierdziłem i oni powiedzieli, że uwalony jest ten drugi. Wymienili i błędu już nie było- stary mi dali jest on z takim dłuższym kablem.
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 21:17
Tutaj kolego masz dokładnie gdzie znajduje się ten drugi: (Ty wymieniałeś tak jak ja nr5, a może powinieneś nr18- przynajmniej ja tak miałem):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=21
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 21:32
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
mogę spróbować, tylko na kompie wyświetla że wałek rozrządu zaworów wydechowych a ten czuj jest od ssących...
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 21:09
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
dziś odłączyłem oby dwa czujniki poźniej znowu podłączyłem skasowałem błędy na wyłączonym silniku po zapaleniu wyskoczył błąd czujnika wałka rozrządu zaworów ssących a skosował się błąd zaworów wydechowych, ktoś ogarnia ten bałagan ? :zly:
