Teraz jest 29 października 2026, 11:10
 Tytuł: [E36] Jak odpalić auto po swapie?
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 10:42
Moje BMW: E36 coupe`91
Kod silnika: swap 2.5 M50 vanos
Cześć chłopaki. Wymieniłem w moim Bmw E36 z 1991 silnik z 2.5 litra PB bez vanosa na 2.5 PB z jednym vanosem, dokupiłem osobno wiązkę kabli, osobno komputer Bosh z końcówką ...413. Wszystko ładnie podłączone niestety auto nie odpala lub odpala i od razu gaśnie (nie pamietam na którym komputerze bo mam jeszcze Bosh ...402 i testowałem kilka innych). Czy winą jest immobilizer zakodowany w sterowniku? Nie mam chipa immobilizera w kluczyku, nie miałem go od nowości, a komputer Bosha ...413 po swapie który dokupiłem osobno na 100% nie ma immobilizera i dopiero teraz wiem że jest do silnika z Vanosem czyli właściwy.
- I teraz jak sprawdzić czy Bosh ...413 ma sterowanie oparte na Mototronic 3.1? Czy może tam jest 1.7, 1.3?
- Czy kody błędów wywołam domowym sposobem przez żarówkę? jedni piszą że da się na 8 pinie ECU w E36 nawet na motoronicu 3.1 np. http://www.unofficialbmw.com/repair_faqs/motronic.html inni piszą że tylko wersje amerykańskie sterowników mają ten bajer
- mając silnik 2.5 z vanosem czy jest to M50? może pochodzić z budy E36 lub z E34? produkcja 93-96 roku?
- co zrobić aby odpalić gada?
 Tytuł: Re: [E36] Jak odpalić auto po swapie?
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 10:52
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Nie koniecznie m50 może być m52b25 170km
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 12:57
ok, to potrzebuję w takim razie sprawdzić sobie solidnie jaki mam silnik. Gdzie znaleść jego kodowanie lub jak sprawdzić przez VIN? od razu napiszę ze to auto swapowe wiec buda z innego rocznika, silnik kupiony osobno bez osprzętu, wiązka osobno i komputer osobno.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 13:04
Przez Vin nie sprawdzisz bo dostaniesz informacje z jakim silnikiem buda wyjechała z fabryki no chyba że masz pewność że z tego auta co brałeś nie było żadnej przekładki :]
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 06:10
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Żeliwny blok M50, jak alu to m52 - postawowa różnica w tych silnikach.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 06:14
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
moze czujniki ktore kupowales osobno nie dobrales dobrze (szczegolnie czujnik walu). wszystko ori bosch??
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 14:01
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zobacz czy wlew oleju masz bardziej z przodu czy z tyłu silnika. z tyłu - m50 z przodu m52.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 15:07
Czyli jest to M50. Poza tym teraz sprawdził mi kolega i okazało się że jest uszkodzony komputer Bosh ...413 nie żyje. Na drugim Bosh 402 nie odpala bo to jest chyba komputer dla silnika bez vanosa. Dlatego obecnie szukam komputera Bosh jakiegokolwiek pod 2.5 z 1 vanosem bez immobilizera. Najlepszy byłbym Bosh z końcówką ...413 ale nigdzie takiego nie ma ani na allegro ani w okolicznych szrotach i u znajomych.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 17:27
Kod silnika: EJ253
ja miałem i sprzedałem za 100zł jakiś czas temu. dokładnie taki jak szukasz byl. o ilość vanosów się nie martw - m50 miały tylko jeden albo wcale ;)
