Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:54
 Tytuł: e46 318i stuki przy zmianie biegów
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 12:01
Kod silnika: M43
Witam.
Mam problem ze stukami przy zmianie biegów na każdym biegu(począwszy od 1 a kończąc na 5),podczas jazdy przy dodawaniu i odejmowaniu gazu na 4 i 5.
Myślałem ze to tuleja wózka, a więc na kanał i oględziny.przy użyciu breszki sprawdziłem mocowanie dyfra i jest bardzo sztywno(latem wymieniłem tuleje tą z tyłu poprzeczną co wisi dyfer) te dwie tuleje z przodu są całe, mocowanie wózka też jest sztywne chodź nie mogę określić stanu tulej wizualnie bo są pod talerzykami. Łącznik wału ze skrzynią bez objaw zużycia. Wał się obraca wokół osi ale minimalnie jakiś 1 cm. Nie widziałem podpory wału bo bym musiał wydech ściągnąć. Byłem u dwóch mechaników jeden powiedział że to skrzynia lub sprzęgło wytwarza to uderzenie i przenosi się po wale na dyfer,a drugi twierdzi ,że to te cztery poduszki wózka z tyłu są do wymiany. Teraz nie wiem co robić bo obydwie naprawy są kosztowne i nie wiem która przyniesie pożądany rezultat.
Może wy koledzy pomożecie mi z tym problemem bo nie chce wydawać kasy na naprawę w stylu może to pomorze
 Tytuł: Re: e46 318i stuki przy zmianie biegów
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 18:30
Moje BMW: E30td//E34tds
moze to byc tez dwumas na sprzegle, jesli stuka. Po prostu moze byc luz na Nim i przy kazdyk ruszaniu i zmianie biegu moze stuknac cos, ale to tylko moja teoria, wiec jeszcze moz ektos cos powie,
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 18:39
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
podnieść auta , rozpędzić w miejscu i osłuchiwać od spodu. Będziesz wiedział przynajmniej skąd mniej więcej stuka.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:26
Kod silnika: M43
a czy jest możliwość że wyrwało się mocowanie wózka, wewnątrz od strony bagażnika, bo po dziurach coś tam słychać jakieś zgrzyty i mam nie stabilny tył,a zawieszenie robiłem całe(amorki,tuleje pod progiem i te pływające) albo tuleje wózka oberwały się od strony karoserii i nie widać ich uszkodzenia z kanału?
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:48
Kod silnika: M43TU B19
Dwumas w M43 to raczej nie jest chyba że się myle. Ale ten 1cm na wale mnie zastanawia - siła silnika i jego Nm na 1 cm na obwodzie mogą zrobic niezły hałas. Nie jestem expertem ale piszesz ze wymieniłes wiele elementów tylnego zawieszenia i dalej to samo...może warto sprawdzić to? Koszty nie wielkie. Chyba że to wada E46 czyli wyrwane mocowanie wózka i podłoga bagażnika do roboty.
Sprawdziłbym łącznik elastyczny wału. Najtańsza opcja w tym momencie.
Swoją droga...tylne zawieszenie w E46 to jakas grubsza pomyłka ze strony BMW...same problemy
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:55
Moje BMW: E46 320d
ja sie zastanawiam czy to przypadkiem nie jest wyrobiony Krzyzak
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 22:09
Kod silnika: M43
łącznik elastyczny sprawdzałem jak nowy brak zużycia, widzę ze jedyną opcja i to kosztowną będzie wymontowanie sanek z tyłu i wymiana nowych tuleji żeby się przekonać czy to aby na pewno. tylko koledzy boje się jednego ze wydam tysiaka a tu nic poprawy nie będzie. szkoda tylko że to cholerstwo nie da się zlokalizować.
a tak po za tym to racja w e46 tył to porażka miałem e35 325 i tam ic nie pukało przy napędzie a nie było oszczędzane
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:33
Kod silnika: M43
i co ma ktoś jeszcze jakiś pomysł na dolegliwość mojej betki
PostNapisane: 11 marca 2011, 20:03
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43 B19
Witaj kolego ja mam taki sam problem , byłem parę dni temu u mechanika i o moje zdziwienie trzech fachowców z każdej strony ogladało i sprawdzało co to może być , była też jazda próbna i po ponad godzinnym sprawdzaniu uznali że za duże są luzy na półosiach i gdy tak nimi ruszali to właśnie taki był odgłos jak przy zmianie biegów a reszta się okaże jak zrobią Pozdrawiam :)
PostNapisane: 11 marca 2011, 20:11
Moje BMW: E46 318i
PostNapisane: 12 marca 2011, 14:04
Kod silnika: M43
witam kolego jak się uporasz z tymi stukami to się pochwal na forum
PostNapisane: 12 marca 2011, 17:20
Moje BMW: 328Ci
Mam ten sam problem, w następnym tygodniu wymieniam tuleje 2,4,7,9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
i nr.4
mam nadzieje że to pomoże :)
PostNapisane: 14 marca 2011, 23:34
Moje BMW: E36 328i
Wał powinien być na sztywno. 1cm luzu wokół własnej osi wystarczy żeby stukało przy zmianach biegów. Ja u siebie mam może z 1,5cm i też wali :D
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 18:14
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
No i jak, udało się komuś wyeliminować to stukanie?
E36 316i M43B16 --> E46 320i M54B22
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 20:07
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Męczyłem się z tym stukaniem dłuższy czas, dzisiaj po wymianie wszystkich 4 tulejek sanek i 3 tulejek dyfra jest cisza i wszystko chodzi idealnie. Tych tulei nie sprawdzisz w 100% inaczej niż je wyjmując, bo one się w środku rozpadają, tak samo łącznika gumowego przy skrzyni może wyglądać ok, a po odkręceniu wału od skrzyni przy miejscach na śruby może być popękany.
PostNapisane: 18 września 2011, 18:39
Kod silnika: M52B25
Te stuki to jak widać pięta achillesowa e46.
Nie ważne ile pali, ważne jak jeździ
------------BMW-----------------
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
