Teraz jest 24 czerwca 2026, 13:29
 Tytuł: [e39] po wypadku, naprawiona , nie chce odpalić
PostNapisane: 8 maja 2007, 12:17
Czy ktoś wie gdzie jest przycisk antywstrząsowy, taki co wyłącza wszystko podczas wstrząsu , uderzenia , wypadku.
PostNapisane: 8 maja 2007, 14:37
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Tomku w e39 nie ma takiego przycisku.
W modelach e39 po 09.96r. montowane były klemy pirotechniczne. Może ona wywaliła.
Jeśli to ona to narazie można ją sklepać lub przewiercić i skręcić i powinno działać, ale na dłuższą metę to należy ją wymienić.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 8 maja 2007, 15:48
Marcinie, dzięki za podpowiedź bo by się za szukali na śmierć tego przycisku. Nie będą to raczej te klemy bo auto kręci, ale nie odpala.
PostNapisane: 8 maja 2007, 16:03
ups biały, co to sie przydarzyło ??? :szok: :zalamany: zaliczyłeś dzwona??
jak to się stało?? :zdziwko:
kondolencje ;) :niepewny:
PostNapisane: 8 maja 2007, 16:10
mcgiver, moja Laleczka bez ryski , tylko znajomy naprawił BMW po stłuczce i nie chce odpalić .
PostNapisane: 8 maja 2007, 16:13
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
to całe szczęście bo tytuł posta brzmi grożnie :)
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 8 maja 2007, 16:26
no biały, to dobrze bo szkoda by było tego lakieru :D ;)
PostNapisane: 8 maja 2007, 19:00
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
To ja jestem sprawcą zamieszania. Znajomy poskładał do kupy e39 520d po drobnej kolizji i ni cholery zapalić nie chce. Kręci silnik, ale nie odpala.
Brakuje jeszcze jakiegoś wężyka od podciśnienia czy coś takiego, czy to może być przyczyna?
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 8 maja 2007, 19:11
napisz do radek540V8 i powiedz o co chodzi on zdajsie ostatnio naprawiał taki przypadek
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 8 maja 2007, 19:31
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Jutro będzie nowe aku i te podciśnienie czy coś takiego i wtedy jak nie ruszy to się odezwę
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:55
Kod silnika: N62B44
Marcin, najlepiej byłoby go podpiąć pod komputer, sprawdzić błędy i wszystko będzie jasne
Mogę pomuc go zapchać :hyhy:
601 96 11 92
PostNapisane: 8 maja 2007, 22:00
Czy oprócz kręcenia rozrusznikiem silnika, słychać np. jakieś brzęczenia na silniku po załączeniu samego zapłonu mogące świadczyć o zasilaniu instalacji silnikowej.
Mam tu na myśli pracę zaworu dodatkowego powietrza itp.
PostNapisane: 9 maja 2007, 18:54
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Więc tak auto dziś odpaliło po zalaniu Samostartu i od tamtej pory zapala za każdym razem bez problemu. Prawdopodobnie do wymiany jeden wtrysk.
A co może powodować drgania auta na jałowym: poduszka silnika czy dwumasowe?
PostNapisane: 9 maja 2007, 23:24
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
To ten walnięty wtrysk tak oddziaływuje na drgania samochodu. Ja mam tak samo jeden wtrysk walnięty i trzęsie autem na postoju.
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 10 maja 2007, 16:19
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
aha, dzięki Grzesiu
PostNapisane: 16 maja 2007, 18:26
No to wychodzi na to, ze ja rowniez mam wtrysk walniety :/ a myslalem, ze to kolo dwumasowe. Musze pojechac zeby to obejrzeli. Ale pali bez zarzutu :)
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:46
Kod silnika: m57
ale masz szczescie ten kabel i bezpiecznikiem ponad 1k kosztuje :zalamany: na allegro 500 :hyhy:
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:50
Kod silnika: N62B44
pablo022 napisał(a):
ale masz szczescie ten kabel i bezpiecznikiem ponad 1k kosztuje na allegro 500
I to używka :szok:
601 96 11 92
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:55
Kod silnika: m57
marcin004 napisał(a):
I to używka
no a jak
Marcin powiedz mi tak na ucho za ile sprzedales swoja byla??
napisz na pw
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 16 maja 2007, 22:35
Kod silnika: N62B44
marcin004 napisał/a:
I to używka
no a jak
Widziałem tą aukcję już wczoraj i się za głowę złapałem.
601 96 11 92
