Teraz jest 20 września 2026, 20:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] Centralny zamek
PostNapisane: 5 lutego 2011, 09:00
Kod silnika: M52TU28
Witam jestem właścicielem Beemki od 2 dni. Poprzedni właściciel powiedział mi ze odłączył tylko ta kostkę sterująca bo mu co chwile alarm się włączał ja podłączyłem ta kostkę a tu ani reakcji do żadnego kabla nie dochodzi zasilanie. Wiem ze jest wszystko opisane w dziale zrób to sam ale ja posiadam inna kostkę i inne kable a nie chce czegoś spartolić ;p
Mam taka kostkę przepraszam za jakość zdjęcia ale tel robiłem ;/
kable jakie dochodzą do tego środkowego wtyku to brązowy, biały, żółty, zielony
Proszę o pomoc jak mam to podłączyć bo nie mam zamków w drzwiach ;/
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek
PostNapisane: 5 lutego 2011, 09:44
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego opisz dokładniej co Ci nie działa lub jakie są objawy po podpięciu luw odpięciu tej kostki.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 10:53
Właśnie o to chodzi ze niema żadnych objaw nic nie świeci ani nic pilotem mogę klikać tez zero reakcji wydaje mi się ze powinno dochodzić jakieś zasilanie a tu nic nie dochodzi ;/
PostNapisane: 5 lutego 2011, 11:27
Moje BMW: 325i
a z kluczyka normalnie działa zamykanie/otwieranie? To jest ori sterownik? Sprawdzałeś złącze przy module komfortu ew ZV Modul?
PostNapisane: 5 lutego 2011, 11:45
Moje BMW: bmw e46 330xi
Cześć ,a sprawdziłeś bezpieczniki :]
PostNapisane: 5 lutego 2011, 12:20
Moje BMW: 325i
Kolega matbi ma rację ;] Pierwsze co zacznij od sprawdzenia wszystkich bezpieczników w skrzynce a potem sprawdzaj złącza przy tym module co na zdjęciu oraz przy module centralnego zamka lub ew komfortu zależy jaką wersję masz. Moduł znajdziesz za schowkiem pasażera za sterownikiem ABS. Powodzenia
PostNapisane: 5 lutego 2011, 14:18
Tutaj jest taki problem ze jest wszystko podłączone i w klamkach nie było zamków i do drzwi pasażera była dokupiona jedna z zamkiem. Tylko tym mogę otwierać ale te jedne drzwi. Co do bezpieczników to sprawdzałem i wszystkie da dobre.
Co do tych złączy jakiś tam to możesz dokładniej??
PostNapisane: 5 lutego 2011, 14:27
Jeżeli dobrz zrozumiałem , to zamek w drzwiach pasażera jest nowy , tak ?
PostNapisane: 5 lutego 2011, 14:30
Tak znaczy się nie dosłownie bo był kupiony używany ale jest od innej bmw.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 14:34
Moje BMW: 325i
Kolego w pierwszej kolejności najlepiej sprawdz swój vin w temacie tu na forum jest dział o rozkodowaniu vinu http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=8&t=81576 i poproś a ktoś z chłopaków na pewno pomoże :) To na początek bo jeśli dobrze rozumiem to co w twoim aucie wogóle nie było czy nie działa centralny zamek?? Bo napisałeś tak jakbyś kluczykiiem otwierał tylko drzwi pasażera a potem co resztę ręcznie? czy się otwierają automatycznie...
I po to właśnie rozkodowanie żeby wiedzieć czy był central czy nie bo tak to sporo niejasności chyba że masz już gdzieś rozkodowane to daj rozpiske.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 14:51
To masz dwa różne zamki w drzwiach . Jeżeli tak to niby jak chcesz jedny kluczykiem zamykać dwa różne zamki.
(wszystko było by prostsze gdybym to widział :zdziwko: )
PostNapisane: 5 lutego 2011, 14:56
Moje BMW: 325i
Ale kolega pisze
więc jeśli rozumiem to kolega tylko drzwi pasażera otwiera kluczem. a co z resztą? Opisz dokładniej kolego bo tak będziemy długo zgadywać ;]
PostNapisane: 5 lutego 2011, 15:03
Wybacz jestem w pracy , ludzie mi utrudniają i nie mogę sie skupić .
PostNapisane: 5 lutego 2011, 21:23
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Ta puszka wygląda mi na sterownik do czujek a sterowanie centralnego powinno być przy głównej centralce alarmu, idź za tym poczwórnym kablem do tej centralki, może to ona być odłączona i stąd te problemy.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 22:44
Resztę zamków otwieram od środka podnosząc bolce ręcznie.
Napisałem już o rozkodowanie numeru VIN.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 22:52
Moje BMW: 325i
Kolego to jak się okaże że jednak centralny powinien tam być to będziesz musiał rozebrać drzwi po kolei i sprawdzić co się stało z siłownikami centralnego oraz z zamkami. a to wogóle nie masz miejsca na kluczyk w drzwiach kierowcy? Czy masz wkładkę ale nic się nie dzieje jak przekręcasz kluczyk... Bo trochu mało szczegółowy opis dałeś jak to jest z tymi drzwiami.. Opisz dokładniej pozdro
PostNapisane: 5 lutego 2011, 22:58
Nie mam wcale miejsca na zamek od kierowcy a było włamanie do bagażnika i jest przewiercony tam zamek wiec nie mam możliwości sprawdzenia kluczykiem.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 23:04
Moje BMW: 325i
Ok Kolego być może miałeś tak jak ja w poprzedniej trójce zaszpachlowane dziurki po zamkach tak aby nie dało się auta otworzyć z kluczyka ani inaczej tylko poprzez pilota... Więc temat zamków zostawmy. Tylko podpowiedz w czym chcesz żebyśmy Ci pomogli z tą centralką, tzn jakie jest Twoje zamierzenie, np otwieranie auta z pilota czy coś? Czy po prostu chcesz żeby alarm tylko działał?
PostNapisane: 5 lutego 2011, 23:19
Alarmu nie potrzebuje tylko chce żeby otwierać szło z pilota.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 09:56
Moje BMW: 325i
Ok kolego więc najpierw musisz posprawdzać czy posiadasz siłowniki w drzwiach od zamków oraz co z centralką od sterowania całym centralnym zamkiem, która też steruje światełkiem w środku oraz podświetleniem przycisków el. szyb.
Centralke masz jak już wyżej napisałem za schowkiem pasażera więc trzeba go zdemontować i sprawdzić wtyczki i napięcia.
Powinna ona być tutaj:
http://img164.imageshack.us/my.php?image=0723165036bc5.jpg
na ścianie po prawej stronnie za srebrnym sterownikiem ABS. Poszukaj daj ewentualne zdjęcie poglądowe jak to uCiebie jest.
