Teraz jest 16 czerwca 2025, 15:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [e46] hydrauliczna klapa bagażnika from 7er
PostNapisane: 3 lutego 2011, 09:16
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
witam wszystkich
tak jak zapowiadałem wygrzebałem z 7ki hydraulikę klapy bagażnika;)
i w tym poście chciałbym opisywać swoje zmagania z tym sprzętem montażem, problemami itp itd.
bo co innego rozebrać a co innego złożyć żeby działało i w ręku nic nie zostało ;)
http://img843.imageshack.us/g/dsc0925q.jpg/
plan jest taki:
na pierwszy ogień ( może w weekand to zrobię jak czas pozwoli ) idą zawiasy klapy. hydrauliczny teleskop jest kilka centymetrów krótszy nisz ori z e46 dlatego muszę albo zmodyfikować moje obecne zawiasy albo przymierze czy zmieszczą się te od 7ki. mam nadzieje że po spotkaniu z diaxem wejdą :cwaniak:
step 2:
system domykania klapy - dojedzie do mnie dzisiaj, będę musiał znaleźć na niego miejsce w tym ciasnym bagażniczku e46...:niepewny:
3
rozmieszczenie gratów- a jest tego naprawdę sporo. np. (o czym nie wiedziałem) czujnik położenia klapy bagażnika który informuje serce układu o tym czy klapa jest zamknięta czy otwarta :zdziwko: ..ach te niemce ;)
i cała wiącha innych kabli :zakrecony:
a co później? to się okaże :D heh
bo już teraz wiem że będę miał spory problem z podłączeniem tego, elektryk ze mnie marny, a całość trzeba spiąć tak żeby działało z kluczyka up/down i najlepiej z klamki w listwie oświetleniowej, czyli podpiąć się pod centralkę.
mam mechaniora dobrego ale facet ma tyle roboty że nie wiem czy przekonam go do takiej dłubaniny.
nie ukrywam że liczę tu na Waszą pomoc ;)
zdjęcia soon!
jeśli macie jeszcze jakieś sugestie na co powinienem zwrócić uwagę to zapraszam do dyskusji.
web
 Tytuł: Re: e46 hydrauliczna klapa bagażnika from 7er
PostNapisane: 3 lutego 2011, 13:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ja mam ;) taką rzeźbę powinieneś umieścić w dziale zrób to sam ;) ogolnie to skąd Ci sie wziął taki pomyślunek o tylnej klapie w prądzie?? :) wkładaj i rób foto relacje co i jak :)
PostNapisane: 3 lutego 2011, 16:19
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
:wstyd: zawsze mam problem z właściwym umiejscowieniem swoich postów bo dotyczą i mechaniki i elektryki i jest to jakiś tam tuning i robię to sam hehe :zawstydzony:
jak to się mówi potrzeba matką wynalazków. klapa w prądzie jest po prostu do bólu praktyczna. auta używam na codzień i z bagażnik korzystam często. idziesz z ciężkimi tobołkami, ręce przy samej ziemi, podchodzisz od auta i ...zonk. teraz odkładaj wszystko otwieraj bagażnik, tobołki brudne bagażnik zajeb...ny :zdegustowany: a tu pykupyku i samo sie otwiera :rotfl:
no i jaki lansik :hyhy: ;)
PostNapisane: 3 lutego 2011, 18:38
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Zapodaj duuuży opis , jak wykonasz i najlepiej co do śrubki... Bo to fajny patent ;)
PostNapisane: 5 lutego 2011, 11:50
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
spoko:)
no to zaczynamy
wczoraj zrobiłem pszymiarkę, odkręciłęm lewy zawias klapy,
bo na lewym zawiasie z 7ki założony jest hydrauliczny teleskop
nie obędzie sie bez klucza płaskiego 12 x2 i torxa 27 też dwie śruby
zeby zablokować klapę podłożyłem styropian
i podwiesiłęm ją do sufitu
narzędzia to podstawa...dosłownie
obrazki wam sie wywietlaja?
sorki za jakosc i bledy alebylo juz pozno i bylem zmeczony...
chwila prawdy i okazuje sie ze nie jest najgorzej :hyhy:
a najważniejsze ze po zamknięciu wszystko ładnie się chowa
jakby z tąd było heh
jest ciasno ale myślę ze mogło byc gorzej. przewód podający
ciecz do teleskopu troszkę kłuci się z uszczelką klapy ale jak
przymierzałem to wyglądalo ze da sie jeszcze te kilka milimetrów wygospodarować.
zawias od 7ki przy podstawie trzeba skrócić o tyle:
ja to pasuje tak ze pierwsza dziura schodzi sie z fabryczna
a drugą ktorej miejsce oznaczonejest jako kropka będzie trzeba dorobić
czyli pop. nawiercic nową. niestety bez inwazji się nie obędzie:/
drugi otwor fabryczny jest w całości zasłoniety przez zgiete ramiona zawiasu po złożeniu
i śróba będzie przeszkadzać w prawidłowej pracy...
a tutaj widać ze zawias z 7ki mocno mija sie z fabrycznymi otworami,
ale coś wyślę, najpradopodobniej poprostu przespawam drania i zmienie jego kształt
zeby już nie borować w buni bo ona b. tego nie lubi ;)
i to tyle na dzisiaj :)
powiedzcie mi tylko jak zdjąć wiązkę kabli z prawej strony
bo bedzie mi trochę przeszkadzała
Ostatnio edytowano 5 lutego 2011, 13:47 przez web, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 5 lutego 2011, 14:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
:padam:
PostNapisane: 5 lutego 2011, 21:50
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Fajny opis, oby tak dalej ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 5 lutego 2011, 22:54
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
dzięki :zawstydzony:
choć muszę przyznać ze mechanika czyli spasowanie tego wydaje się być bułką z masłem w porownaniu z całą masą kabli jakie mam do podłączenia :przestraszony:
na początku tyg. powinienem mieć już schematy elektryczne z 7ki i bede podsyłał kolejne fotki z postępów :)
PostNapisane: 6 lutego 2011, 11:50
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
O kurde, Ja myślałem że tylko plus minus od sterowania siłownikiem, kilka od położenia klapy i w 5 kablach sie to zamknie... :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 6 lutego 2011, 13:06
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Też o tym myślałem, ale jak właśnie nam pokazujesz - strasznie dużo gratów i zabawy. Fajnie, że Tobie się chce. Życzę powodzenia :ok:
PostNapisane: 6 lutego 2011, 14:52
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
eh za pięknie by było gdyby tylko 5 kabli z tego było moje :)
jest cała masa problemów juz na etapie koncepcji
jeśli chcecie mogę wam poopowiadac ;)
mianowicie:
chociażby wymiana tego elementu
jest to domykanie klapy (z e38 oczywiście)
po wstępnych przymiarkach wygląda jakby nie chciał pasować (jest za gruby),
nie zdejmowałem jeszcze plastikowej osołony zeby się upewnić,
ale już wymyśliłem że zmieści się jak odwrócę go o 180 stopni :)
tak czy siak dodatkowy kabel na domykanie
dodatkowy kabel na czujnik położenia klapy bo sterownik musi wiedziec czy
klapa jest zamknieta czy otwarta,
potem trzeba to kolejnym kablem zgrać z zamkiem centralnym
zeby mi nie otwierało bagażnika jak chce otworzyć auto,
i oczywiśćie musi działać to z pilota a przecież mam tylko jeden guzik
od klapy bagażnika ;) taki szczegół
następnie jakimś kolejnym kochanym kabelkiem muszę podłączyć się pod napięcie stałe
zebym nie musiał np. uruchamiać sinika, żeby pompa zaczeła pompować olej do siłownika
i tak dalej i tak dalej i cholera wie co jeszcze.
mam nadz. ze to tylko tak źle wygląda w mojej głowie
a w reczywistości będzie to trochę łatwiejsze :)
ze wszystkich modów jest to wisienka na torcik w mojej buni
dlatego mam nadz. ze to ogarne i jak zrobi się już cieplej
zrobie małą sesyjkę wszystiego
Ostatnio edytowano 6 lutego 2011, 19:05 przez web, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lutego 2011, 15:44
Moje BMW: e46 cabrio &....
Trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieje ze wyjdzie tak jak planujesz.
A przy okazji Twojego sukcesu dużo osób skorzysta.
Zobacz moją obecna: viewtopic.php?f=6&t=75756
Zobacz moją byłą: viewtopic.php?t=23026
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:28
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
[Lubie to] :D
PostNapisane: 6 lutego 2011, 22:27
Moje BMW: E36 323 C
Kod silnika: M52B25
No to jest mod na miarę naszych możliwośći.
Tyłem, ale do przodu.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 22:30
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Ciekawe, obserwuje czekam na filmik końcowy jak działa.:)
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 7 lutego 2011, 00:13
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
cieszę się że Was zainteresowałem swoją kombinatoryką
teraz to mam dopiero motywacje do działania :)
mam jeszcze jednego asa w rękawie ale nic nie zdradze hehe ;)
dzisiaj furka poszła do korekty odprysków i polerki więc wziołem się za doczyszczenie wszystkiego i przygotowania do instalacji
oczyściłem wszystko i odtłuściłem bo było grubbo....
było tak
a po liftingu wygląda tak
przed
i po zabiegach spa
pozdrawiam :)
PostNapisane: 7 lutego 2011, 08:52
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Walcz dalej, czekam na efekty :D
PostNapisane: 14 lutego 2011, 11:58
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
schemat elektryczny hydrauliki
czy ktoś coś z tego rozumie?
a moze znacie kogos na forum kto pomógł by mi to ugryść?
PostNapisane: 17 lutego 2011, 21:36
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
Witam. Bardzo ciekawy pomysł.... obserwuje i czekam na efekt :ok:
POWODZENIA!!!!!!
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:56
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
Jak dla mnie piękne przedsięwzięcie. 3mam kciuki!
