Teraz jest 26 października 2026, 07:55
 Tytuł: [e39] czujnik położenia wałka rozrządu..jaki??
PostNapisane: 8 lutego 2011, 19:36
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25
Musze wymienić czujnik położenia wałka rozrządu.Konkretnie chodzi o 523i 09.96r. Jaki ten czujnik kupić?? Czy do mojego modelu,rocznika mają jakieś specjalne oznaczenia?? Na allegro znalazłem jakieś no name , które co mnie zaskoczyło pasują do bardzo wielu modeli :|
Takie coś: http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 91786.html
Proszę o poradę.
Z góry dziękuję
Galeria mojej 523i, 18" AC Schnizner
viewtopic.php?f=6&t=95571
 Tytuł: Re: [e39] czujnik położenia wałka rozrządu..jaki??
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:32
Przerabialem to juz. Wiec czy jestes pewien ze to czujnik walka rozrzadu czy czujnik walu. Mi na kompie pokazywalo walka i po wymianie nic nie dalo dopiero po wymianie czujnika waku pomoglo. Kupilem podrubke kosztowala ok 230zl i dziala do dzis.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:39
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25
Niby pokazuje wałka.A u Ciebie jakie objawy były?? Bo mi np.za pierwszym razem czasem nie chce odpalić,lub długo kręci i załapie.Z tego co wyczytałem to gdyby walnięty był czujnik wału to problemy byłyby poważniejsze, brak mocy, szarpanie,brak możliwości odpalenia.Kolega miał identyczne objawy i okazało się,że ten czujnik wałka był padnięty, wprawdzie to była octavia ale chyba na podobnej zasadzie to działa.
dzięki za pomoc.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:54
Moje BMW: e39 520i
Czasem nie zrobiłeś pomyłki ty lub twój mechanik z tym czujnikiem bo często programy do diagnostyki są w języku angielskim i wał lub wałek to shaft lub camshaft, więc sądze ze komuś się popieprzyło ...
A kolego z tą podróbka za 230zł to mnie rozwaliłeś, gdzieś 205zł za VDO-siemens płaćiłem
i nie polece nikomu podróbek czujników (przerabiałem to w silniku i abs) 'dość ciekawie było jak kupiłem czujnik abs na allegro to pierwszy nie działał a po wymianie drugi powodował przyśpieszanie przy dojeżdzaniu do skrzyżowania (niezły hardkor)
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:03
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Poprawka:
Wałek rozrządu = Camshaft
Wał korbowy = Crankshaft
I w twoim silniku są dwa czujniki wałka rozrządu (ssący i wydechowy) a komp powinien wskazać który jest walnięty.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:11
Moje BMW: e39 523i
96r na podwójnym vanosie? Jakaś nowość :hyhy:
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:28
Kod silnika: B47
Wg. RealOEM są dwa, chyba że jest tam jakiś błąd.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:32
Ja mam 523i i objawy były takie jak u Ciebie. Ciężko palił, po odpaleniu potrafił czasem z gasnąć, i kiepsko wybierał biegi na automacie. No spadek mocy też była ale nie duży. Ja wykręciłem to od kumpla z angielskiego 728 i wszystko jak ręką odjął. Więc na bank z 2.8 pasuje do 2.5 :)
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:35
Moje BMW: e39 523i
Też mam auto z 96r i jest jeden. Pojedynczy vanos - jeden czujnik wałka. Podwójny - dwa czujniki. A podwójny vanos wszedł zdaje się po 98r.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:42
Nie sądzę żeby był błąd, tylko dane poprawnie trzeba wprowadzać ;)
W 96r. nie było silników Vanos x 2 (czyli M52TU) pojawiły się pod koniec 98r, a montowano je w E46 i E39 od 99.
Osobiście nie zawracałbym sobie głowy zamiennikami, lepiej założyć używany oryginał ;)
Wszystkie silniki M52 mają taki sam czujnik bez względu na pojemność.
Ostatnio edytowano 8 lutego 2011, 22:45 przez Toudi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:44
montowano je od 09/98
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:47
Toć napisałem.
Co mi wytyka daty ???????????? :P
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:50
Heheheh... chciałem tylko zabłysnąć wiedzą :rotfl:
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:53
Zespół "R" znowu błysnął !!!!!!!!!
:rotfl:
Znasz tę mangę ?? :P
PostNapisane: 16 stycznia 2016, 09:14
Kod silnika: m52tub25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154992
Podepne się pod temat, czy ktoś orientuje się czy czujnik położenia wałka rozrządu z e39 2.8 będzie pasował do 2.5 m54? Oryginał siemensa.
PostNapisane: 16 stycznia 2016, 10:47
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Jeżeli czujniki tylko oryginał VDO SIEMENS :cisza:
PostNapisane: 16 stycznia 2016, 10:55
Przecież napisałem, że to oryginał siemensa.
PostNapisane: 14 marca 2016, 10:28
Kod silnika: M54B22
Jaka kontynuacja tematu ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 17:31
podepnę się pod temat.
Poszukuję i nie mogę namierzyć nru katalogowego oryginalnego czujnika położenia wałka rozrządu do e39 530i (M54B30) i z tego co tu wyczytałem ma być to VOD Siemens.
A tak dokładnie to od niedawna mam tę markę (wcześniej Omega 2,5TD) i dopiero się w tym rozkręcam ;)
Dziwi mnie wyskakiwanie tych błędów skoro nie czuję zmian w pracy motoru. Możliwe, że poczuję różnicę po wymianie czujnika?
Będę wdzięczny też za podpowiedź, gdzie w okolicach Legnicy można podpiąć pod profesjonalny sprzęt, bo ten pod który było podpinane nie wydawał mi się takim.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 17:39
Kod silnika: N52B30
nr czesci: 7539165
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
