Teraz jest 31 sierpnia 2026, 08:33
 Tytuł: [E39] Olej do manualnej skrzyni biegów.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:59
Wymieniał ktoś z Was olej w manualnej skrzyni biegów? Jak sprawdzić jaki olej potrzebuję?
 Tytuł: Re: [E39] Olej do manualnej skrzyni biegów.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:01
Moje BMW: e91,e39
Wejdz na strone bylejakiego producenta oliwy i tam dobierzesz sobie wszystko.
jacekmury1
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:03
Kod silnika: 2,0 T
wymienialem bardzo stary olej w e34, skrzynia pracowala przed wymiana dobrze. Po wymianie nic sie nie zmienilo. pracowala identycznie, bez różnicy
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Niby na skrzyni w e39 jest napisane, ze oleju się w niej nie wymienia (naklejka, chyba żółta ) (diesel, manualna skrzynia )
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:12
Moje BMW: e91,e39
Pewnie niewymienia sie spusc stary olej zobaczysz co pocieknie,ja widzialem i wymienilem koszt nieduzy a napewno poprawi zywotnosc.
jacekmury1
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jacekmury1, w aucie o jakim przebiegu ( realnym) i odczułeś jakąś różnice?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:48
Moje BMW: e39 520i
z tego co wiem to w e39 manualne skrzynie dzielą się na dwa rodzaje (chodzi o nalepke)czyli z nalepką chyba pomarańczową i napisem ATF się wymienia co ileś tam km... i lejesz np. mobil atf 220
a z zółtą nalepką i napisem MTF-LT (long time) według aso się nie wymienia ale lepiej wymienić
ja mam skrzynie atf.. i wlałem coś ponad litra mobila atf 220 (praktycznie nic się nie zmieniło)
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 9 lutego 2011, 01:14
Moje BMW: e91,e39
BMW 318d 2003r przebieg 110tys . realny ,wymienialem w skrzyni i w dyfrze widzialem jaki zur lecial.
jacekmury1
PostNapisane: 9 lutego 2011, 11:45
Moje BMW: e39 530d
rybik, też mam m57d30 tyle, że przed FL, też chciałem zmienić olej w skrzyni i dyfrze, pojechałem do speca się podpytać jaki olej a on wziął na kanał i sprawdził w jakim stanie jest olej. O dziwo stwierdził, że olej wygląda jak nowy i nie ma sensu zmieniać. Tak więc najpierw sprawdź w jakim stanie jest olej u Ciebie. Dodam, że było to sprawdzane przy przebiegu jakieś 150 tys.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 12:55
Zobaczę tą nalepkę u mnie i sprawdzę stan oleju. Auto już kilka dni stoi na przeglądzie i może na weekend wyjdzie :).
PostNapisane: 9 lutego 2011, 13:34
Moje BMW: e91,e39
Co to zza przeglad? Cos jest nietak z autem?
jacekmury1
PostNapisane: 9 lutego 2011, 13:51
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
Ja u siebie sie odwazylem wymienic w dyfrze ;)
Jak spojrzalem na olej :szok: ... a raczej cos co kiedys bylo olejem to nie wierzylem wlasnym oczom.
Zur to malo powiedziane.
Co do skrzyni biegow to tez chcialem zmienic olej, ale na forum jest duzo niejasnych wypowiedzi dlatego sie waham.
Mam skrzynie GS5-39DZ i na naklejce jest napisane MTF- LT -2.
Mysle o wymianie oleju, poniewaz przy temp. ponizej 5 st. drazek zmiany biegow nie odskakuje w centralne polozenie.
Zrzucam z 5-go biegu i drazek zostaje po prawej stronie. Czy wymiana oleju pomoze? Sorki za lekki OT ;)
Pozdro
PostNapisane: 9 lutego 2011, 14:56
Moje BMW: e39 520i
poszukaj na forum, ale to nie problem oleju tylko takiej częśći w skrzyni...
tutaj poczytaj
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=59190&start=20&hilit=mylenie+bieg%C3%B3w
PostNapisane: 9 lutego 2011, 15:19
Moje BMW: e91,e39
Vito o tym wlasnie mowie ze z oleju robi sie zur dlatego zachecam do wymiany,a co do twojej skrzyni to sprawdz w jaki stanie jest olej w skrzyni ,upusc troszke,sprawdz stan wtedy zdecydujesz.
jacekmury1
PostNapisane: 9 lutego 2011, 16:41
Kod silnika: N43
tutaj poczytaj
Dzieki Mistrzu, szkoda, ze nie Twoj post, kliknalbym "pomogl".
Gdybym wczesniej wiedzial to bym to naprawil jak wymienialem dwumase i sprzeglo :(
Trzeba skrzynie wyjac :dobani:
Pozdro
PostNapisane: 9 lutego 2011, 17:11
To samo jest u mnie!
Przegląd po zakupie ;) mam czym jeździć, samochód w trakcie rejestracji, więc wymieniam to co potrzeba czyli:
- olej, filtry, czyszczenie elektrozaworów, zaślepienie egru, ściemnianie szyb, czarna nerka, zakładanie relingów, założenie haka i jeszcze kilka innych drobnostek.
Zawsze robię takie wymiany w swoim prywatnym aucie :).
PostNapisane: 14 lipca 2013, 12:26
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
W którym miejscu znajduje się ta nalepka w skrzyni manualnej e39? (m52b20)
Wczoraj żadnej naklejki nie znalazłem...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 lipca 2013, 13:28
Naczelny bimbrovnik
Przy wlewie:
Jeśli nie znalazłeś - albo ktoś zerwał, albo patrz instrukcje w "dobieraczkach" oleju :)
PostNapisane: 14 lipca 2013, 14:41
Dzięki za zdjęcie, niestety w tym miejscu nie mam na pewno naklejki :kwasny:
Nie wiem, czy zmieniać ten olej czy tez nie, niby po odkręceniu tego bocznego korka i wyjęciu próbki olej jest bardzo przezroczysty i bardzo czysty...
Tzn? W tych sklepowych katalogach?
maaaad, A orientujesz sie jakie rodzaje olejów były stosowane w moim przypadku? (m52b20 1996 rok) ?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 14 lipca 2013, 15:06
Naczelny bimbrovnik
Nie, na stronach internetowych producentów oleju ;)
Np. Castrol (http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074467) podaje do Twojego modelu takie info:
Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', Transmax Dex III Multivehicle / ATF Dex II Multivehicle; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', Produkt specjalny. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju
i
Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': Syntrans B 75W / Syntrans Multivehicle 75W-90; zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': Produkt specjalny; zespoły bez naklejek: Manual EP 80W. Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
Na większości stron z doborem oleju info będzie podobne, tylko oczywiście nazwy produktów będą inne (specyficzne dla danego producenta).
Jeżeli nic Ci się ze skrzynią nie dzieje, pracuje prawidłowo, nie zacina się na żadnym biegu, nie hałasuje - chyba bym zostawił, skoro twierdzisz, że olej czysty :) Ja u siebie miałem olej zasyfiony (skrzynia bez wywieszki), zmieniłem na ATF Millersa i skrzynia zaczęła trochę płynniej chodzić (lżejsze zmiany). Teraz mam Mobila dobranego wg. strony internetowej (80W) i na zimno biegi chodzą trochę ciężej (ale bez dramatu), za to skrzynia jest nieco cichsza (ale u mnie jest chyba kopnięte łożysko wałka, więc lekko rzęzi w okolicach 1500-1800 rpm, tylko na 3. biegu).
