Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 1 października 2009, 22:47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
DarPiet napisał(a):
nie zamykajcie aut z pilota tylko z palca czyli wkładasz kluczyk do zamka i przekrecasz, tym samym nie uzbraja sie alarm i potem nie wyje
rano sprawdzę, ale zdaje mi się że dioda w lusterku i tak miga :niepewny:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 1 października 2009, 23:43
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Ten załanczający się alarm, przy podmuchach wiatru to czujnik krańcowy i na 90% pewnie przy masce.
Częsta zmora w e46 ( u mnie był odłączony i zaizolowany a po podłączeniu takie same objawy ).
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 października 2009, 23:57
niestety u mnie nie da się zamknąć auta bez alarmu,
nawet samym kluczykiem zamykając migają kierunki i zapala się dioda od alarmu,
ale może dlatego że to cabrio i jest łatwiejszym łupem dla złodzieja :( .....
... ale odłączyłem ten czujnik pod maską i zobaczymy czy znowu będzie się w nocy włączał,
mam nadzieję że to pomoże :niepewny:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 5 października 2009, 23:17
thanx for all :D
po odłączeniu czujnika pod maską alarm przestał wariować i już się nie włącza bez powodu ;)
E46 330Ci CABRIO
 Tytuł: Re: [E46] Alarm sam się włącza
PostNapisane: 24 maja 2010, 15:12
witam od dziś to ja zaczynam walkę z moim alarmem w e46.
PostNapisane: 12 lutego 2011, 13:53
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Witam. Mam e39 i dwa razy włączył mi się alarm, z tego co wiem bo mogłem nie słyszeć więcej, za drugim razem wyłączył się sam zanim doszedłem do auta. Awaryjne nie migały dlatego szedłem do niej żeby sprawdzić czy to moja :) . W trakcie moich obserwacji odkryłem że czasem coś pobiera prąd, na mierniku ok.1.2A, strasznie ciężko to było sprawdzić gdyż bierze tylko czasem i z przerwami. Mam dwa pomysły, jeden to taki że coś pobiera prąd i przy spadku napięcia na akumulatorze alarm zaczyna wyć (ale dlaczego awaryjne nie migają?), wiec dwa, może wina jest w alarmie i to alarm pobiera prąd? (słyszałem że jak akumulatorek w alarmie już nie trzyma to ciągle się doładowuje z głównego akumulatora i go wyczerpuje). Czy ktoś się z tym spotkał? Czy ktoś wie ile prądu pobiera taki doładowujący się alarm? Normalnie auto po zamknięciu bierze 0.7A, a po ok. 15min. usypia i pobór spada do 0.02A, ja po ok. 4godzinach poszedłem do auta a tam ok. 1.2A, oparłem się o tylną klapę i spadło do 0.02A :zdziwko: potem jeszcze ruszałem tą klapą i autem i nic :zly:
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 29 maja 2012, 19:03
Witam, w którym miejscu pod maską jest ten czujnik żeby go odłączyć ???
PostNapisane: 29 lipca 2012, 13:17
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
U mnie pojawil sie ten problem 2 dni temu. Zdjelem boczek z drzwi pasarzera zeby zobaczyc czy moge sobie puscic kabel z drzwi do srodka razem z reszta kabli w tym gumowym wezu. Wyszlo, ze to duzo roboty i skonczylo sie na tym, ze tylko zdjelem i zalozylem boczek. No i w ten sam dzien pojawil sie problem z wyciem. Ale zauwazylem, ze jak wyje i otworze go i znow zamkne to juz nie bedzie wyl. Co do diody w srodku to jeszcze nie zwrocilem uwagi na nia.
