Teraz jest 31 października 2026, 21:36
 Tytuł: [E36] Mrugające/przygasające żarniki HID-słabe przetwornice?
PostNapisane: 19 lutego 2011, 13:37
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Hej!
Przeglądałem forum, ale nie udało mi się znaleźć rozwiązania dla mojego problemu.
Są nim migające/lekko przygasające xenony w mojej E36.
Do grudnia używałem jakichś starych przetwornic i najtańszych żarników z Allegro i nie miałem żadnych problemów. Niestety jedna przetwornica mi padła i kupiłem dwie nowe na Allegro. Po ich założeniu okazuje się, że żarniki mają inną barwę - nagle z 5000K zrobiło się >6000 - i widać, że światło przygasa co jakiś czas.
Opisałem sprawę, przysłano mi drugie przetwornice i ten sam problem.
Żeby wyeliminować uszkodzone żarniki zakupiłem drugi komplet (tym razem 4300k) i jest dokładnie to samo, a sam żarnik świeci bardziej jak 5000-6000.
W czym może być problem? Po użyciu zupełnie innych "tanich" przetwornic światło też przygasa, ale kolor jest bardziej zbliżony do tego na żarniku.
Jak założę starą przetwornicę to nie mam z niczym problemu, kolor taki jak ma być, światło nie mruga i wszytko jest git.
Czy teraz po prostu taki chłam się sprzedaje i trzeba się z tym pogodzić?
Czy ewentualnie do mrugotania może przyczynić się układ check control?
Kamil
 Tytuł: Re: [E36] Mrugające/przygasające żarniki HID-słabe przetwornice?
PostNapisane: 20 lutego 2011, 12:13
Moje BMW: E-46
Witam.
Nie znam się w temacie ale czy ostatecznie kupiłeś cały zestaw Przetwornice + źródło światła czy za każdym razem zamawiałeś same przetwornice i same źródła światła?
Pytam iż 2 tygodnie temu kupiłem najtańszy zestaw naturalnie z Allegro i nic się nie dzieje puki co.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 20:11
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Bawar napisał(a):
Witam.
Kupiłem najpierw żarniki od tej firmy, po 2-3 miesiącach podpiąłem je do przetwornicy też kupionej u nich (wcześniej chodziły z inną). Odesłałem przetwornice - koleś przyznał, że jak u mnie migotają, to inne przetwornice nie wyeliminują tego problemu raczej.
Jednak dostałem inny model i też tak jakby "drgają". Wkurzyłem się i kupiłem inne żarniki i to samo = mrugotają. Pożyczyłem od kumpla nową przetwornicę kupioną gdzie indziej i też światło nie jest stabilne.
Na poprzednich przetwornicach (wielkie stare klocki ;) ) nie miałem takiego problemu.
Na tych chinolach barwa żarników też jest inna, niż na starych.
Zastanawiam się jeszcze nad wymianą na slimy, podobno są na lepszych podzespołach.
Gdzie kupiłeś swoje? Masz check control u siebie?
W ogóle to proszę o przesunięcie tematu do elektryki lub stylingu, bo chyba tam jednak powinien się ten temat znaleźć.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 21:22
Moje BMW: E-46
przetwornice zakupiłem takie ja te
http ://allegro.pl/cyfrowe-xenon-xenony-h1-h3-h4-h7-hb3-hb4-ksenon-i1449148583.html
natomiast check Control nie posiadam.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 21:44
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Dzięki za info. Te moje będę chciał oddać tak, że napiszę do tego gościa co Ty kupiłeś czy wie coś o zakłóceniach w pracy zestawu.
Koleś od którego kupiłem dobrze wie, że taki efekt jak u mnie występuje dość często = cwaniak jeden :suchy:.
PostNapisane: 16 marca 2016, 23:44
Kod silnika: M54B22
jak zakończyła się sprawa ? mam podobny problem w e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
