Teraz jest 27 października 2026, 14:54
 Tytuł: [E46] Demontaż podsufitki...
PostNapisane: 20 maja 2010, 22:09
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Ma ktoś doświadczenie w tym temacie? mam podsufitke z szyberdachem w sedanie... jakieś wskazówki ? trzeba przednia szybe wyjmować?
Moje e30, magnes na laski
 Tytuł: Re: [e46] Demontaż podsufitki...
PostNapisane: 20 maja 2010, 22:12
Nie trzeba. Wyjdzie przez prawe przednie drzwi.
PostNapisane: 20 maja 2010, 22:13
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
:padam:
PostNapisane: 22 maja 2010, 10:46
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Pomoże ktoś?
PostNapisane: 22 maja 2010, 13:12
Moje BMW: E70
w e39 wygląda to tak:
odkręcasz daszki p.słoneczne, uchwyty na owe daszki, wyjmujesz lamkpę, odkręcasz uchwyty do trzymania się przy wchodzeniu bokiem z przodu i z tyłu, odczepiasz boczne słupki i spada Ci podsufitka na głowę.
Bez wyjęcia foteli tego nie wyjmiesz (w e39, udało mi się wsadzić z jednym fotelem, ale nie powtórzyłbym tego).
Czasami warto tę grubą uszczelkę wokół drzwi wyjąć, jest na wcisk.
PostNapisane: 23 maja 2010, 03:54
Moje BMW: e46 touring 320d
ja wyciagalem 4 dni temu, w skrócie pół samochodu do rozebrania, jutro cos wiecej naisze bo spiacy jestem
PostNapisane: 23 maja 2010, 20:38
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
wyciągałem jakoś miesiąc temu, wiem, że zrzucałem te gumowe osłony gdzie są pasy bezpieczeństwa przednie, przednie słupki przy szybie czołowej (te od airbagów) a z tyłu chyba nic nie ruszałem. Wyciągłem normalnie przez drzwi przednie, nie pogięła się
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 17 listopada 2010, 09:42
wyciagałeś fotel aby podsufitke wsadzić.... :rotfl: :hyhy: :rotfl: :hyhy: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
roboty sobie tylko narobiłeś :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 18 listopada 2010, 22:08
Moje BMW: E70
takie śmieszne?
Wyjmowałem i wsadzałem podsufitkę bez fotela i tyle. Nie chciałem jej złamać i wolałem go wyjąć bo było dużo prościej.
Masz inny sposób to napisz, a nie piszesz bez sensu.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 22:44
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
ja też wyjołem fotele obydwa... o wiele łatwiej sie poruszać i manewrować i przy okazji po odkurzałem dokładnie pod fotelami :))
PostNapisane: 19 listopada 2010, 00:09
PinBack napisał(a):
takie śmieszne?
Masz inny sposób to napisz, a nie pierd..lisz bez sensu.
nie pie....le bez sensu tylko objasnilem dokladnie jak sie to robi bez zadnego wyciagania foteli !! nic sie nie gnie wchodzi i wychodzi idealnie !!
w temacie "zmiana podsufitki na ///M w e39" czytaj to bedziesz wiedzial co i jak....
PostNapisane: 29 listopada 2010, 20:57
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a ktoś wie jak sprawa wygląda w e34 touring bez szyberdachu? ona się trzyma tak jak w e39? zdjąć lampki, rączki i inne pierdoły i wyjdzie?
Pzdr
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 11:05
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Ja wyciagałem kpl pdsufitkę, słupki, słoneczniki, rączki, lampki. Generalnie trzeba bardzo uważać żeby nie połamać bo to bardzo delikatne jest. Wyciągnąłem przez tylną prawą furtkę. Pierzemy vanishem do dywanów oraz ściereczką wykonaną z firanki. Efekt FENOMENALNY!!!
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 13:18
A czemu nie uprałeś jak była założona? Dużo roboty sobie zrobiłeś.
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 15:39
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
widzisz kolego... moją wadą [albo ZALETĄ] jest to że jestem perfekcjonistą. Nie lubię fuszerki i dlatego takie działanie :ok: pozdr,
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 16:42
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
nooo dobra a jak myślicie, czy w compakcie da radę wyjąć podsufitkę przez tylną klapę, bez demontażu czegokolwiek w środku?
Czy podsufitka w jakimś stopniu się zgina?
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 20 lutego 2011, 17:15
Moje BMW: e39 528i sedan
Witam, odgrzebuje trochę temat ponieważ nie mogę zdemontować podsufitki z mojej e39. Oczywiście wykonałem te czynności: ,,odkręcasz daszki p.słoneczne, uchwyty na owe daszki, wyjmujesz lamkpę, odkręcasz uchwyty do trzymania się przy wchodzeniu bokiem z przodu i z tyłu, odczepiasz boczne słupki" ale mam szyberdach i w tym miejscu robi się problem. Na zdjęciu zaznaczyłem wkręty które trzymają jeszcze podsufitkę. Po odkręceniu tych zaznaczonych przód podsufitki opada ale zostaje jeszcze kilka wkrętów (zaznaczonych znakiem zapytania) których nie wiem w jaki sposób wykręcić (brak dostępu) Czy ktoś już demontował podsufitkę z szybrem? Jeśli tak to proszę o wskazówkę.
viewtopic.php?f=6&t=90475
PostNapisane: 21 lutego 2012, 12:02
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166411
dokładnie! tez chcialbym sie dowiedziec jak to zrobić bo wlasnie przyszedłem z auta i szukam po forach jak to zdjąc... u mnie problem jescze wiekszy bo szyber sie nie otwiera;/
bmw 4 life
PostNapisane: 10 września 2013, 14:33
Kod silnika: M47TU
Witam , odgrzewam kotleta ale nie znalazłem jednoznaczniej odpowiedzi na pytanie dotyczące demontażu rolety zasłaniającej szyberdach w e46 ( sedan) proszę mi powiedzieć jak zdemontować tą roletę ? Widać, że od góry jest ona jakoś przykręcona .... Trzeba zdejmować cały szyberdach i odkręcać te śrubki czy wystarczy odkręcić samo szybkę szyberdachu , która chyba siedzi na 6 śrubach TORX ? Z góry dzięki za odp !
Pozdro !
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 11:46
Moje BMW: E46 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147307
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131559
Odgrzewam temat, bo potrzebuje fachowej pomocy, zakupilem kompletna czarna podsufitke ze slupkami i szyberdachem do mojej e46 coupe, i prosilbym o pomoc przy demontarzu starej podsufitki i slupkow.
1. czy musze demontowac boczki tylne i tylna polke ? Czy wyjda slupki bez demontazu tych rzeczy ?
Pozdro !
Turbooo przerabialem ten temat gdy naprawialem moj szyberdach, ta zaslona wychodzi tylko gdy zdemontujesz szyber, tak ma 6 srob torx, pozniej ta zaslone odkrecach od dwuch suwnic przykreconych na 4 sruby torx chyba 10, tylko delikatnie je demontuj bo latwo sie lamia, pozniej pokombinuj jak chcesz wyjac ta oslone, tu jest temat naprawy mojego szyberdachu, moze cos podpowie innym : http://www.bmwuk.pl/viewtopic.php?t=670
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
Jest-->>BMW E46 330CI<<--
Bylo-->BMW E46 320CI<--
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
