Teraz jest 27 października 2026, 06:09
 Tytuł: [e39] Ksenon w przeciwmgielnych
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 00:58
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Witam kolegów,mam szybkie pytanko.
Czy ktoś zakładał już ksenony do halogenów?
Ja mam zestaw dedykowany H8 6000K od św. Mikołaja :P ...i chciałem się w końcu za to zabrać.
Z tego co widzę to chyba nie trzeba całego nadkola wyciągać tylko ta dolna cześć z przodu.
Ale czy trzeba zdejmować kolo, da się tam jakoś dojść?
...mam plastikowe opaski żeby zwrotnice gdzieś tam zaczepić ale ciekawe czy jest ca co :suchy:
Dzięki z góry za podpowiedzi;P
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
 Tytuł: Re: [e39] Ksenon w przeciwmgielnych
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 02:43
Kod silnika: M54b25
Koła na pewno nie trzeba demontować.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:04
Moje BMW: E70
ze zdjęć widzę, że masz polifta to się nie wypowiem bo nie wiem. Przed liftem nie trzeba nic wyciągać ani zdejmować.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 22:55
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
podobno xenon jest kiepski we mgle :/
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 22:56
Moje BMW: e60 3.0d
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 23:02
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
heheh... no ciekawe, ale powiem szczerze ze widzialem ostatnio E46 jak mial ksenony z przodu i byl mglisty poranek ,to raczej bylo ok. No ale jak nie sprawdze sam to sie nie przekonam :]
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 23:06
Moje BMW: e60 3.0d
no tak słyszałem, nie sprawdzałem...
PS; montuj i dowiemy się ;)
pewnie masz warunki :hyhy:
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 23:28
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
faktycznie xenon w halogenach daje wiecje bajeru wizualnego niz praktycznego, bo jadąc na xenonach w mijania xenon w halogenie juz nic nie polepsza, przynajmniej u mnie w e46, ale cos za cos i za dnia fajnie sie prezentuje z ringami jesli ma się białe. polecam 10k do ringów białych.
brak zgody na link
PostNapisane: 21 lutego 2011, 00:17
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
...no to w końcu się zebrałem żeby dopisać ja mi poszło :P
Powiem szczerze ze nie bylo tak zle... zamiast wyjmowac halogeny, skręciłem kola ma maxa zeby miec dojscie do wewnątrz i wykręciłem przednia czesc nadkoli ( 5 srób ) żeby wyjąłem orginalne zarówki (H8) i włożyłem żarniki.. i tu okazalo się ze uszczelki które na nich byly nie pozwalaly wpiac zarników do konca :( ... ale naszczescie te które były przy zarówkach pasowały idealnie, ciach pach podmieniłem i weszly.... co do dedykowanego zestawu to musze powiedzieć ze sie zaskoczyłem niemile bo gniazdo na cewce nie pasowalo do wtyczki. tzn pasowalo ale do tej w normalnych swiatlach mijania :/ a ta żarówka H8 to wogóle nie w pi... ni w oko heheh... w kazdym razie naszczescie do kazdego zestawu dodaja kabel przejsciowy wiec znalazlem +/- wpialem i obwinalem szczelnie tasma izolacyjna i działa ,voala!!! :hyhy: co do zaczepienia kabli i cewek to po lewej stronie zaczepilem o uchwyt klaksonu a po drugiej cos tam tez wystawalo takze luz (mam tylko nadzieje ze te opaski plastikowe nie puszcza :chytry: ....)
moje uwagi jesli ktos ma zamiar się tez za to zabierać
- po stronie kierowcy (PL) jest pod zderzakiem czujnik nie wiem do czego to jest wydaje mi sie ze temp zewn ale trzeba uwazec co by go nie upi....lic bo moze byc walek ;)
- zauważyłem ze wyskakial błąd lamp przeciwmglowych jak podlaczylem bez zaizolowania tak zeby sprawdzic czy cyka... nie wiem szczerze mówiac dlaczego tak sie stalo moze jakies wachania napiecia :luka: ale to tylko moja teoria... jednakże po szczelnym zaizolowaniu i pospinaniu wszystkiego juz sie ten blad nie pokazuje... i dobrze bo sie troche :cenzura: na poczatku ze mi koles sprzedal lipę heheh...
- poprawa oswietlenia drogi jest wyraznie zauważalna, wszystkie krawezniki i dziury niespodzianki na drodze widac o wiele lepiej :super:
p.s. co do skutecznosci we mgle jak zasugerowal KOSTEK to nie wiem bo narazie nie bylo heheh ale w deszczu daje naprawde rade...
pozostaje mi sie tylko cieszyc i smigac oby mnie tylko psy nie zwinely ;)
pozdro dla wszystkich
aha.. ponizej wrzucam fotke jak to wyglada... sorka za slaba jakosc i kupe na masce ale pstryknalem telefonem i mi sie juz nie chcialo na myjke jechac... :D
<a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://img225.imageshack.us/i/20022011036.jpg/'><img src='http://img225.imageshack.us/img225/4963/20022011036.jpg' border='0'/></a>
Uploaded with <a target='_blank' href='http://imageshack.us'>ImageShack.us</a>
PostNapisane: 21 lutego 2011, 00:28
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
PostNapisane: 22 lutego 2011, 16:22
Moje BMW: f12, f30
wyglada to bardzo dobrze wiem bo też mam :p co do ptasiej kupy to ja bym tego nie lekcewazył jak mi ptak narobił i bylem dwa tyg. na wczasach to potem kupa zeszła razem z clarlakiem i dodatkowo baza popękała. wrrr...
jak mnie psy zatrzymały to dostałem mandat na jazde na przeciwmgielnych za dnia, a nie za jazde na przeciwmgielnych xenon nawet sie nie pokapowali, ale wiesz psy są rasowe i kundle tak ze roznie bywa.
pozdro.
brak zgody na link
PostNapisane: 22 lutego 2011, 17:15
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: m51d25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
ja również przymierzam się do takiego bajeru żeby w halogen włożyć xenon
Oceniajcie moje E39 Touring 525TDS http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
PostNapisane: 23 lutego 2011, 01:06
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
:super:
tez tak uważam i w nocy wygląda super jak widać odbicie samochodu...
hahah racja...
no to u ciebie powinny pięknie pasować zwrotnice bez przejściówek
pozdro
