Teraz jest 10 października 2026, 14:35
 Tytuł: [E39] Stuki w przednim kole-hamulec?
PostNapisane: 25 lutego 2011, 19:50
Witam, mam następujący problem. W 530D z 2002r. od pewnego czasu, ok 1,5 miesiąca, słychać stuki w przednim, prawym kole w czasie jazdy po nierównościach. Są to stuki jakby jeden element drgał i uderzał nierytmicznie o drugi element. Gdy naciśnie się hamulec, problem znika. Klocki prawie nowe, wymienione na jesieni, TRW. Zresztą przekładane stronami, nic to nie dało. Luzów w zacisku brak, klocek siedzi dobrze, sprężyna go dociska. W końcu, nawet po ścieżce diagnostycznej na stacji nic nie udało się ustalić, wszystko w porządku niby, amortyzatory ponad 70 % sprawności, ich mocowania w porządku, wszystkie elementy zawieszenia i ukł. kierowniczego w porządku, a stukanie nadal występuje. Dodam, że w zakręcie, przy skręcie, czy przy ruszaniu nic nie stuka. Najbardziej hałasuje to np na bruku lub jak jest sporo dziur. Ostatnie co zostało to chyba wymienić te śruby prowadzące w zacisku lub może je nasmarować? A jeśli nie to wymiana zacisku, a czy zaciski można ewentualnie regenerować?
Może ktoś miał podobny przypadek i udało mu się go rozwiązać. Proszę o porady.
E39!!!
Ostatnio edytowano 25 lutego 2011, 20:31 przez I am 5, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] Stuki w przednim kole-zacisk hamulca?
PostNapisane: 25 lutego 2011, 20:08
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a sprawdzałeś jaki luz jest klocka w jarzmie na tej prowadnicy ,podejrzewam ze tam jest pies pogrzebany. trzeba wymienić samo jarzmo oczywiście wiesz który to element ;) .
PostNapisane: 25 lutego 2011, 20:22
za stuki po dziurach odpowiada lacznik stabilizatora i stabilizator - gdyby prowadnice klockow byly za luzne to problem by powstawal przy hamowaniu
PostNapisane: 25 lutego 2011, 20:30
Kod silnika: M52 + LPG
Dokładnie!
PostNapisane: 25 lutego 2011, 20:31
ok, dzięki, jutro jeszcze raz to będzie sprawdzone. sory za małą nieprecyzyjność, z rozpędu nazwałem cały hamulec przedni zaciskiem :D
E39!!!
 Tytuł: Re: [E39] Stuki w przednim kole-hamulec?
PostNapisane: 25 lutego 2011, 20:34
Kod silnika: M57 dA
oooooooo nowość i naciskasz hamulec i cisza.no i tak bywa człowiek uczy się całe życie i głupim umrze. pozdro.
PostNapisane: 25 lutego 2011, 20:36
Dokładnie!
tylko czy to nie powinno wyjść na szarpakach, na diagnostyce?
poza tym łączniki były wymieniane na początku zimy, a gumy stabilizatora na jesieni przy okazji przeglądu.
E39!!!
PostNapisane: 25 lutego 2011, 23:03
problemem jest to , ze tutaj czasami trudno cos konkretnego podpowiedziec ale jak juz to podpowiada sie to co najrozsadniejsze i prawdopodobne - to oooooooooo nowosc - swiadczy ,ze czasami rzeczywiscie glupim mozna umrzec - co do kolegi , ktory ma problem - powiem tak - jesli masz mechanika to go zmien - dobry szpec po podniesieniu auta do gory wylapie wszystko - jesli po sprawdzeniu nie znajduje eliminuje po kolei co moze owe stuki powodowac - rowniez te klocki w zaciskach ham - znalezc musi bo cos nie bierze sie z niczego - tu takie na odleglosc gdybanie nic ci nie da bowiem co domorosly szpec to opinia - wracajac do hamulcow to zeby klocki stukaly musza miec bardzo duzy luz - szybciej powodem moga byc sruby na ktorych plywa zacisk hamulcowy- ale tez tylko wtedy gdy masz bardz duzy owy luz
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 09:38
Witam, problem został niedawno rozwiązany. Przy okazji kolejnych oględzin zacisku, zaczęliśmy ostukiwać tarczę i zacisk gumowym młotkiem i przy uderzeniu w tarczę od wewnętrznej strony zastukało. Wcześniej też stukaliśmy i nic nie było, a tym razem właściwie przypadkiem się odezwało. Jak wysłuchaliśmy, tłukło się coś w okolicach jak wahacz wchodzi przez nadkole do mocowania do nadwozia. Z tego wyszło, że wybita była tuleja wahacza rozprężnego z prawej strony. I to było powodem stukania, które przy hamowaniu ustawało. Co ciekawe, po 2 ścieżkach diagnostycznych nic nie znaleziono a tłukło się dalej. Może się to komuś przyda na przyszłość.
Pozdrawiam ;)
E39!!!
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 12:42
od sciezek lepsze jest oko i reka dobrego szpeca i do tego podnosnik samochodowy
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 14:51
tylko on jest chyba za plastikowa oslona dlatego tego przewaznie nie wylapuja, bo sie nie chce... ;p
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 15:38
Dokładnie, on "przechodzi" przez nadkole wgłąb.
Też mnie dziwi że mechanicy tego nie znaleźli, może dlatego że koła nie ściągali. Ważne, że się udało zrobić.
E39!!!
PostNapisane: 12 września 2013, 07:43
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Pozdrawiam ;)
co to jest "tuleja wahacza rozprężnego" gdzie to jest na schemacie? :))) to tuleja z wahacza górnego?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
PostNapisane: 13 września 2013, 20:22
Witam, o ile dobrze pamiętam, ta tuleja to nr 5 z tego schematu, ona wchodzi w wahacz "rozprężny" (nr 4). Problemem jest to, że trudno tam zajrzeć bo ten wahacz "przechodzi" przez nadkole.
Pozdrawiam, ;)
E39!!!
