Teraz jest 3 sierpnia 2026, 16:04
 Tytuł: sebo -->> E36 Sedan, cosmosschwarz metallic, półskóra
PostNapisane: 27 lutego 2011, 18:29
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Witam wszystkich,
Od niedawna jestem użytkownikiem forum oraz posiadaczem tytułowej Buni, którą chciałbym się z Wami podzielić. Jest to moje pierwsze BMW i zarazem pierwszy własny samochód. Biorąc pod uwagę dosyć ograniczony budżet myślę, że nawet nieźle trafiłem ;p choć jest trochę do roboty ale o tym zaraz.
Na początek rozkodowany VIN:
Kod typu CA91
Typ 318I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M43
Pojemność skokowa 1.80
Moc 85
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Tapicerka STOFF/LEDER/ANTHRAZIT (C1AT)
Data prod. 1994-11-14
Wyposażenie
S242A DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną
S243A AIRBAG FOR FRONT PASSENGER Poduszka powietrzna pasażera
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni
S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskaźnik temperatury zewn.
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
S900A APPR. VEH.IMMOBILIZAT. ACC. TO AZT/TUEV Elektroniczny immobilizer
Aktualny przebieg to 214 tysięcy km. Raczej nie kręcony zważając na obecny stan półskórzanych foteli. Oczywiście nigdy nie wiadomo ale jestem optymistą :D Spalanie znośne. Ze Stargardu Szczecińskiego do okolic Warszawy spalił 8,3/100.
Od razu wrzucę fotki w obecnym stanie bo gdy go kupowałem niewiele się różnił ;p
Co w niej zrobiłem:
- usunąłem brewki. Po pierwsze jedna gdzieś zaginęła w akcji ;p a po drugie nie podobają mi się.
- zdjąłem naklejki ze wskaźników po poprzednim właścicielu :wstyd: (foty poniżej)
- wymieniłem przednią szybę. po poprzednim właścicielu była pęknięta przez środek i po prawej stronie
- przymocowałem gałkę zmiany biegów bo latała
- naoliwiłem pedały bo wydawały wkurzające dźwięki :D
Naklejki na zegary miały chyba imitować karbon... wyglądały tak:
A tak wyglądała robota
I tak wyglądają teraz:
Co trzeba koniecznie zrobić:
- wymienić gumę przepływomierza (pęknięta mocno)
- hamulec ręczny (prawdopodobnie linka)
- wymienić opony
- wymienić olej w skrzyni biegów (jak jest zimny silnik to jakoś ciężko wchodzą. wydaje mi się że to sprawa oleju. poprawcie mnie jeśli jest inaczej)
- mam błąd poduszek. trzeba zbadać
- zdjąć naklejkę Harley-Davidson z tylnej klapy. Ciężka sprawa :( szczegóły i foty dalej
- szyberdach. szczegóły i foty dalej.
Co mam w planach:
- radio!
- polerka
- wymiana drzwi kierowcy. mają szpachlę co mnie irytuje ;p
- wymiana zderzaka
- może inne alu :D
Moje pytania do Was:
- Jaki zderzak wstawić?
- Czy powrócić do chromowanych oprawek na grille? (Czarne nakładki są tam od poprzedniego właściciela)
Sprawa naklejki... Naklejka wygląda tak:
Prawdopodobnie jest już bardzo stara bo odchodzi dosłownie milimetrowymi kawałkami... Próbowałem już kilku sposobów typu suszarka, WD-40, ocet, benzyna ekstrakcyjna i nic :wstyd: Ostatnia rzecz jakiej spróbuję to płyn do zdejmowania naklejek. Jak nie da rady to poprosze jakiegoś lakiernika ;p
Co do szyberdachu. Kumpel się nim bawił w mróz i w efekcie podsufitka schowała się w dachu i nie chce się ruszyć spowrotem -.- Oto fota:
Narazie to tyle :) dziękuję za uwagę, proszę o rady i komentarze (pozytywne i negatywne).
Pozdro! Będą aktualizacje ;)
E36 Cosmosschwarz metallic :)
Ich steh auf einen flotten 3'er
 Tytuł: Re: sebo -->> E36 Sedan, cosmosschwarz metallic, półskóra
PostNapisane: 27 lutego 2011, 19:01
Kod silnika: -
Autko wygląda na zadbane :)
Wszystkie zmiany jakie do tej pory wprowadziłeś moim zdaniem na + :!:
Oby tak dalej :ok:
Zobacz i oceń moją gablotę ^^
viewtopic.php?f=6&t=92492&start=0
PostNapisane: 27 lutego 2011, 19:09
Moje BMW: E36 328i cabrio
+ za kolor, półskóry i stan:)
Fajny sedanik, co do nerek to mnie osobiscie sie podobają, ale wrzuciłbym dymione kierunki na przód i ory lampe tył z białym kierunkiem:)
Co do zderzaka celowałbym pod M-pakiet:)
Hamulec reczny moze wystarczy tylko naciągnąc linke, zdejmujesz mieszek z lewarka i masz tam dwie szpilki gwintowane, i nimi naciągasz linke, u mnie to pomogło:)
Felgi 17" i bedzie gites:)
ZObacz moje Cabrio
viewtopic.php?f=6&t=92548
BMW -Bedziesz Mógł Wyprzedzać
PostNapisane: 27 lutego 2011, 21:56
:ok:
PostNapisane: 27 lutego 2011, 22:29
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
kup oryginalne felgi.
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:13
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
Co do tej naklejki to ciężka sprawa może być.. Współczuję :/
Z tymi biegami to może być sprzęgło a nie olej, ale to okaże się za jakiś czas jak biegi w ogóle przestaną wchodzić..
Sam też tak miałem po zakupie, u mnie było sprzęgło.. :zdegustowany:
A poza tym to zmiany idą w dobrym kierunku. Oby tak dalej..
:ok:
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:30
Moje BMW: e36 320i
całkiem fajny sedanik :) nerkę zrób chromowaną jak była i zostaw pomarańczki , jakieś inne koło i będzie ładna 3
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 28 lutego 2011, 00:18
byłe
:przestraszony: :przestraszony: ALE KOZA.. :rotfl:
a po za tym ładna seryjka.. ;)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 00:21
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Widać że okaz ci się trafił :hyhy:
-co do skrzyni ,w zimę zawszę zaraz po odpaleniu biegi ciężej chodzą przez gęstszy (zużyty olej) ale nie koniecznie to musi
być ta przyczyna .
Standardowo wymień rzeczy które warto po kupnie auta wymienić
zacznij od tego wymiana:
-oleju >silnik ,skrzynia
-świece
-filtr powietrza . :super:
Obrazek-
PostNapisane: 28 lutego 2011, 08:40
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Trzeba przyznać, że całkiem ładne e36 Ci się trafiło :ok: Tak jak piszesz, jest trochę do zrobienia ale po tym co piszesz widać, że zmiany będą przebiegały w dobrym kierunku. Z ciekawością będę śledził tą galerię i zmiany w samochodzie
Gratuluję udanego zakupu :ok:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 08:51
Co do pytania odnośnie grilla to zostawił bym tak jak jest teraz,bo czarna nerka jest :ok: Moim zdaniem felgi są tragiczne,a do tego straszna koza :P Ale to wszystko da się poprawić i ulepszyć na szczęście :D Fajne fotele :) Powodzenia w modach :ok:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 12:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a do naklejki to proponuję użyć suszarki :ok:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 12:58
Seryjka fajna i dobrze jej na pomarańczach :ok:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 13:18
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Dzięki wszystkim za opinie :D
Koza to znaczy, że za wysoko siedzi? Jeśli o to chodzi to nie bardzo coś mogę poradzić :( Jak bym zrobił glebę to bym zgubił podłogę na tych wszystkich dołach w mojej okolicy. Ostatnio wiozłem kumpli i nawet na takim wysokim zawieszeniu uderzyłem podłogą o ziemię i to dosyć tęgo... Ale cóż, uczę się na błędach, już raczej pięciu chłopa do furki nie wpuszczę :D
Alu są do wymiany, ale to odłożę na przyszłość ze względu na dużą ilość koniecznych napraw, które pochłoną nieco gotówki.
Dzisiaj spróbuję wyregulować ręczny :ok: dam znać jak mi poszło.
No właśnie już próbowałem :( Dzisiaj jeszcze może przy okazji coś pokombinuję.
Nerkę i kierunki chyba póki co zostawię. Na lato zobaczę jak wygląda chromowana. Dzięki za rady ;)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 14:02
ładny sedanik, z zewnątrz troszkę pracy kosmetycznej i będzie spoko, wnętrze mi się podoba, kiere i gałkę bym zmienił ;) oby służyła jak najdłużej :)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 14:25
Moje BMW: e91
ładny sedanik powodzenia w dopieszczaniu
PostNapisane: 28 lutego 2011, 15:08
ładna seryjka ma potencjał ;) zmiany jak najbardziej na plus ;)co do nerek to już kwestia gustu jeżeli chcesz trzymać się serii to radzę chromowaną nerkę zrobić i zostawić pomarańcze ;) co do ciężkiego wchodzenia biegów to zacznij od podstawowych zabiegów olej w skrzyni i odpowietrz sprzęgło i zmień płyn bo może być syfiasty. Co do rękawa spróbuj jak ci koledzy radzą z linką ale moim zdaniem trzeba będzie koła zdjąć i wyregulować na rozpieraczach ;) co do zderzaków to osobiście bym zostawił serię bo Mpakiet to już co druga ma ale wiadomo wszystko kwestia gustu i portfela ;) co do wyglądu to pomyślałbym o jakiejś innej feldze o cal większej :hyhy: a tak po za tym życzę frajdy z jazdy i powodzenia w modach ;)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 16:05
Kod silnika: M43
Bardzo przyjemny sedanik,bardzo zadbany,kolorek fajny :)
Zmiany na +.Teraz tylko lać i jeździć.
PS: O jakieś ładne Alu się postaraj(te nie są złe,ale mogą być lepsze.)
<3 BMW
PostNapisane: 28 lutego 2011, 17:37
Moje BMW: F34 / CLA
wygląda ok, stan samochodu wygląda na bardzo dobry :ok: gratuluję
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:16
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
No i przegrałem walkę z ręcznym i naklejką dzisiaj :( Okazuje się że ktoś już grzebał w regulacji, bo nakrętki są poharatane i gwinty tak podejrzanie wyglądają. Dodatkowo mimo że są przykręcone na maksa ręczny nie reaguje :/ Z drugiej strony, ciekawy jestem jak to wygląda przy kołach. Mam hamulce bębnowe i przeczytałem, że w tym przypadku regulacja odbywa się poprzez kilkukrotne naciśnięcie hamulca przy odkręconych nakrętkach regulacji, a nie przez odkręcenie kół i regulację śrubokrętem. Problem w tym, że nic to nie dało ;p
Ostatnio edytowano 5 marca 2011, 16:06 przez sebo, łącznie edytowano 2 razy
