Teraz jest 24 czerwca 2026, 20:51
 Tytuł: NAPRAWA I KONSERWACJA PROGÓW (RDZA ITP)
PostNapisane: 11 marca 2011, 13:04
Witam poruszę dość wstydliwy problem który większość z nas zatrzymuje dla siebie ,chodzi o rdze!!!!.Mianowicie moje autko nie jest rzęchem itp ale jak wiadomo swoje lata ma 1996 rok prod.Zauważyłem ze przy podnoszeniu autka na lewarku przy tylnym kole wypycha mi próg na zewnątrz a to oznacza ze rdza zaczyna sie brać za progi .Wiec sobie pomyślałem aby zdjąć listwy progowe wywiercić kilka otworów wzdłuż progu zaaplikować przez nie np:BITEXU a następnie pianki montażowej to by chyba ochroniło próg przed dalsza korozja oraz go wzmocniło prawda co o tym sadzicie?Podam ze od zewnątrz auta nie widać najmniejszych ognisk rdzy A pod spodem podłoga także jest w dobrym stanie
 Tytuł: Re: NAPRAWA I KONSERWACJA PROGÓW (RDZA ITP)
PostNapisane: 11 marca 2011, 13:27
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
W e36 tak jest. Ta pianki montażowej :rotfl:.
Progi do wymiany.
Kup takie coś:
http://moto.allegro.pl/bmw-e-36-e36-sed ... 87310.html
Jedź do dobrego blacharza, niech dokładnie to zabezpieczy. Wrzuć nakładki na progi pod kolor nadwozia i będzie git majonez :D
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:31
Kod silnika: cośtamB20
x
Ostatnio edytowano 25 marca 2011, 09:03 przez K-man, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:43
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Dobrze to co radzisz? Wspawać kawałek szyny kolejowej? Zamiast naskakiwać na mnie to podaj dobre rozwiązanie, narazie to tylko spamujesz, ja staram się pomóc.
Tak się składa że przerabiałem temat w swojej byłej e36.
PostNapisane: 11 marca 2011, 18:44
by rozwiać spekulacje koledzy dodam ze moja beemka jest w pelnym mpakiecie wiec nakladki progów ma.
Po zdjeciu nakladek nie widac zadnych śladów rdzy jedyna oznaka nadgnicia czesci progu jest lekkie wybrzuszenie
nie dozauwazenia przez osobe ktora sie nie przyjzy ale wiadomo ze troskliwy opiekun dostrzeze nawet najmniejsza ryske na aucie wiec i ja wole teraz to zrobic niz poniej wymieniac cale progi
PostNapisane: 11 marca 2011, 22:11
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
.... mozesz to jakos zabezpieczyc np plynna ciecza .. ale pianka .. to druciarstwo a poza tym ona narobi ci wiecej szkod .. bedzie zatrzymywac wode wewnatrz progu
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 12 marca 2011, 09:52
z ta pianka to fakt nie pomyślałem ze pianka będzie zatrzymywała wilgoć itp .możne najlepiej będzie bitex wymieszac z olejem i zaaplikować w progi przez ropownice
PostNapisane: 13 marca 2011, 02:24
x
Ostatnio edytowano 25 marca 2011, 09:04 przez K-man, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2011, 09:07
Na zewnątrz Twoje progi może i wyglądają ładnie, ale w środku musi być zgnite skoro na podnośniku się przemieszcza.
Możesz kupić jakiś środek do konserwacji profili zamkniętych jak tak bardzo chcesz, z tym że nie wiem czy jest co konserwować :)
Najlepiej byłoby oczywiście wymienić progi :D
PostNapisane: 14 marca 2011, 14:31
Kod silnika: m52b20
siema, ja u siebie robiłem tak, że zaaplikowałem specjalny preparat do profili zamkniętych, (ja kupiłem vavoline tectyl ML cośtam), i żądnych dziur nie wierć, tylko ściągnij listwy na progach, te plastikowe od górnej strony progów, i tam przez dziurki wpychasz rurkę ze specjalną końcówką (to sie chyba sonda nazywa czy jakośtak, kupiłęm ją razem w zestawie z tym preparatem) i działasz :D, warto użyć tego też do podłóżnic, i ogólnie gdzie się da :D, warto jeszcze w progach udrożnić małe wypustki od spodu, które są chyba po to by woda miała którędy spłynąć. To oczywiście nie załatwi sprawy, ale może na jakiś czas wstrzyma dalszą korozję.
PostNapisane: 14 marca 2011, 16:01
x
PostNapisane: 14 marca 2011, 17:41
w każdym bądź razie trzeba będzie kupić środek do profili zamkniętych wiec bitex nie bedzie wlasciwym srodkiem??
PostNapisane: 14 marca 2011, 19:19
x
PostNapisane: 17 marca 2011, 00:18
Moje BMW: E36 320i + LPG
Kod silnika: M50B20
Garaż: E46 320i + LPG po lifcie automat, M54B22
Ja na twoim miejscu zmieszałbym jakiś olej ze smarem i wpuścił go do środka progu. Olej wycieknie a smar zostanie i ci zabezpieczy progi przed rdzą. Sprawdzone. Skąd ten pomył z pianką? Progi e36 są jak rynienka, z której wypływa woda.
PostNapisane: 23 marca 2011, 00:05
Moje BMW: 528i, M3, e30
wpuścić spalony olej do środka nie zaszkodzi a zawsze coś tam da. Ale jak tak jest z progiem to trzeba pospawać
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 23 marca 2011, 22:43
:wstyd: Je jebe co za drut....
PostNapisane: 24 marca 2011, 00:59
Moje BMW: Poturbowane
Cortanin F sobie kup najpierw. zabezpieczy dalej przed rdzą.
PostNapisane: 27 marca 2011, 10:54
mam podobny problem dziury ktore sa na lewarek przy podnoszeniu bety przesunely sie do gory :( progi chyba juz byly kiedys wymieniane bo mam jakies smieszne blaszki od spodu co gorsze ze jest to chyba zle zrobione i woda cisnie do progow :( z dolu jakies pasci silinko i woda kapie ehhh musze blotkini rozebrac zobaczyc co sie tam dzieje
