Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 4 lipca 2009, 20:58
Moje BMW: e39 528i
Odświeżam nieco temat bo też planuje zrobić sobie coś takiego jak ma Kucharz i Fazi :)
Mam tylko do was jedno pytanie, jakie radio najlepiej wybrać? Kryteria to wyjście na USB (SD/MMC mile widziane ale to już opcjonalnie) i AUX, panel nie opuszczany tylko kieszeń przednia na CD tzw. uśmiech no i najlepiej czerwone lub bursztynowe podświetlenie. I najważniejsze PILOT ZDALNEGO STEROWANIA! :)
Chłopaki z profesjonalnego Car-Audio polecili mi Clariona DXZ 389 R USB z bursztynowym wyświetlaczem i też bym się skłaniał co do tego wyboru lecz dzisiaj na stronie Alpina zobaczyłem w opcjach że niektóre z ich raderyjek mają opcje "Wyjście na wyświetlacz fabrycznego wyświetlacza" (http://www.alpine-europe.com/poland/pro ... 9886r.html). Czy to oznacza że ten panel który mi zostanie po ori radiu będe mógł podłączyć pod radio i będzie mi na nim wyświetlało to samo ??
Pozdrawiam!
Speed is Life...
PostNapisane: 28 lipca 2009, 08:53
Witam wszystkich
jestem nowy na tym forum i nie dawno kupilem e39 i z radiem mam taki problem ze jest to kaseciak i nie ma zmieniarki cd i tutaj pytanie do Was forumowicze co z tym zrobic? kupic nowe radio ( http://allegro.pl/item691930177_bmw_e39 ... uropa.html) czy zmianiarke?
PostNapisane: 14 września 2009, 20:09
Witam koledzy, a ja mam inny klopot w posiadaniu mam e39 z 16:9 z 2002r i wszystko pieknie ale gdzie moge znalesc tyner lub wzmacniacz poniewaz kolo zmieniarki nic nie ma a wszystko gra i gdzie najlepiej podpiac remote od wzmaka a zeby sie wylaczal jak zgasze autko bo jak wezme z plusem to rano juz nie odpale, myslalem jeszcze zeby wpiac pod wzmacniacz anteny ale tez nie moge go odnalesc.
Za pomoc bede bardzo wdzieczny
 Tytuł: Re: [E39] Montaż radia niefabrycznego
PostNapisane: 11 lipca 2010, 19:28
Moje BMW: 525 e39
Kod silnika: ???
A mam takie pytanko czy ktoś może się podejmował montażu radia 2din 7" z dotykowym wyświetlaczem???
jak to wygląda z robotą i o efekt końcowy mi chodzi.
PostNapisane: 11 lipca 2010, 22:57
Moje BMW: E70
kolego poszukaj dobrze, jest tutaj o tym nie jeden temat.
Ja np. mam zamontowane takie radio jak piszesz.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 22:00
Moje BMW: 530d
odgrzeje kotleta.
Powiedzcie mi panowie czy istnieje taka mozliwosc ze w sposob jaki zrobil Kucharz bedzie dzialalo ori radyjko jako BC tylko i wylacznie?
Mam poprowadzone nowe kable ze wzmaka i nie wiem czy daloby rade jakos podlaczyc zasilanie osobno i glosniki osobno do innego radyjka a te ori tylko i wylacznie w sposob zeby dzialalo BC?
PostNapisane: 1 listopada 2010, 22:36
Moje BMW: E70
No bez problemu, musisz wyjąć kable głośnikowe i wsadzić je w kostkę ISO czy jaka tam idzie do Twojego nowego radia (plus zasilanie i cała reszta)
Reszta zostaje i ori działa normalnie tylko, że nic nie leci :)
No i antenę jeszcze musisz sobie pociągnąć do tego drugiego radia.
Oczywiście przyciski z kierownicy nie będą działały niestety.
PostNapisane: 15 marca 2011, 06:00
Moje BMW: E39 520i
Od jakiegoś czasu sam zmagam się z tematem i wreszcie pora ruszyć z miejsca. Jedno pytanko by się upewnić.
Chciałbym zamontować radio pod klapką i zostawić panel z komputerem (ten podstawowy bez MIDa). Radio już mam zamontowane jak u Kucharza (dobra robota :ok: ) ale niestety nie mam wyprowadzonego kabla by podłączyć panel komputera (zegarek). Dokupuję TEN kabel, wpinam w kostkę, kostka ISO idzie do radia, a dokupiony kabelek zasila wyświetlacz z zegarem. Dobrze rozumiem?
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 09:48
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
ja nie masz MID i chodzi tylko zegarek to wystarczy zasilanie podpiąć pod oryginalne radio tylko
zobacz moje bimmery:
była e36 coupe http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=22594&hilit=DAY+NIGHT
była e39 528i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=473108#473108
była e46 330i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36924
była e92 Obrazek
PostNapisane: 13 maja 2011, 10:41
Żeby kotlet nie ostygł to się podepnę ;)
Mam pomysł na swoje radio tylko problem polega na tym, iż moje radio jest jedno-częściowe (business z kasetą po lifcie) . W sumie nie jest to problem bo mogę je rozciąć i ładnie później wykończyć bo panel plastikowy da się odkręcić od korpusu radia więc jakoś porzeźbię. Tylko pytanie jak zrobić to dobrze, aby na wyświetlaczu od fabryki pojawiała się podświetlona godzina...w dwu-częściowym jest chyba bajka...w tym już chyba nie. Ma ktoś jakieś doświadczenia???
PostNapisane: 13 maja 2011, 11:00
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
tak jak napisałem wyżej podpinasz zasilanie, radio odłączasz od panela przedniego i wrzucasz ja niżej - ale nie wiem czy wtedy wejdzie ci u góry radio 1din, ewentualnie będziesz musiał przedłużyc taśmę do wyswietlacza
ja tak miałem robić, ale ostatecznie mam zupełnie co innego (fotki wkrótce)
była e92 Obrazek
PostNapisane: 15 maja 2011, 13:23
Moje BMW: było E39, jest E70
Kod silnika: było M52B20
Działa wam radio? Ja kupiłem przejściówkę do kabla antenowego żeby podłączyć go do radia Alpine i po podłączeniu nie znajduje żadnych stacji radiowych. Słyszałem że w E39 jest jakiś wzmacniacz antenowy ale nie wiem jak rozwiązać ten problem.
PostNapisane: 15 maja 2011, 13:49
A może wadliwa przejściówka ?
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:55
Ja mam podobny problem i jest to wina tej przejściówki. Coś nie tak z masą przy bolcu który wchodzi do radia. Jutro jadę zareklamować i wtedy napiszę co i jak.
Mój nowy problem to podtrzymanie +12V. Za tą funkcję odpowiada (w kostce po lifcie - blaszki) żółto-biały cieńszy kabelek na pinie 9. Kiedy go podłączam do +plusa w kostce iso to robi się dziwna choinka: nie działa nivo (świeci się kontrolka), nie działa dźwięk kierunkowskazów i ich kontrolki na desce oraz auto nie zamyka się z pilota. Po odłączeniu tego kabelka wszystko wraca do normy. Kiedy kabelek jest podłączony to radio trzyma pamięć ustawień (czyli prawidłowo) i wyłącza się kiedy wyjmuję kluczyk. Nie przeszkadza mi to dlatego, że często latam z auta gdzieś i nie raz mogę zapomnieć wyłączyć więc spoko. Jeśli ktoś wie co jest to proszę o rady. Jeśli się to nie uda to powiedzcie skąd wzięliście + do podtrzymania (battery) w radiu u siebie. Bo na + do radia z samochodu jest napięcie tylko po przekręceniu kluczyka. Dodam, że fabryczne radio działało bez zarzutu bez kluczyka i trzymało pamięć.
PostNapisane: 16 maja 2011, 09:01
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
u mnie wszystko OK działa, antena i podtrzymanie OK, a mam chinola;)
była e92 Obrazek
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:30
To że Ty trafiłeś sprawną przejściówkę to nie oznacza iż kolega miał też tyle szczęścia :P
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 13:37
Więc problem podtrzymania 12v został rozwiązany (dałem + ze schowka).
Problem anteny rozwiązany również...w oryginalnej kostce jest coś takiego jak wzmocnienie na antenę. Płynie tam 12v. Podłączyłem do + w radiu i smiga ;)
