Teraz jest 9 listopada 2025, 17:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Kropka obok przebiegu
PostNapisane: 28 maja 2007, 11:36
witam
co moze oznaczac kropka obok licznika z przebiegiem? pzdr.
Ostatnio edytowano 9 czerwca 2008, 21:38 przez rybik, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 maja 2007, 11:38
swego czasu na forum były opinie, że jeśli ktoś coś kręcił przy liczniku (nieudolnie) to pojawiała się kropka, ale to nic sprawdzonego :niepewny:
PostNapisane: 28 maja 2007, 11:48
kropka to różnicamiedzy przebiegiem licznika a kompa - wg. BMW TRENDS
PostNapisane: 28 maja 2007, 12:38
Moje BMW: e39 530dAt
trzeba było nie pytac. teraz to już nie zaśniesz...
PostNapisane: 28 maja 2007, 16:21
Dokładnie tak jak napisał KotSylwester, pozostaje zczytać ten zapisany w ECU i zobaczyć o ile ktoś auto odmłodził.
PostNapisane: 28 maja 2007, 16:29
w ecu czyli ?
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 28 maja 2007, 16:37
Mariano,
w ecu czyli ?
Komputer sterujący wtryskiem.
PostNapisane: 28 maja 2007, 22:15
Albo jak ktos zrobil to niechlujnie, wystarczy pojsc do ASO i poprosic zeby kluczyk zczytali. Mi to zrobili od reki i wyszedl prawdziwy :P
PostNapisane: 28 maja 2007, 22:19
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Z tego co sie orientuję to kropka oznacza, że w aucie zostały wymienione zegary i nie są z tego auta. Swego czasu wymieniałem u siebie zegary i też miałem kropkę przy przebiegu.
P.S. Widziałem auta z cofanymi przebiegami w zegarach, w ECU nie da się cofnąć (czyli nie było zgodności) i kropka się im nie wyświetlała.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 29 maja 2007, 08:01
Cos w tym jest, jak wloze 'zapasowe' zegary to swieci sie ta kropka, ale tez po wlozeniu zegarow sa inne przebiegi w aucie i na zegarach ;)
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 29 maja 2007, 22:37
mozliwe, bo nie dziala ani obrotomierz.. ani ekonomizer....
PostNapisane: 29 maja 2007, 23:04
Kod silnika: N62B44
Jak wprowadzisz odpowiednie kody ustawienia w zegarach powinno wszystko ruszyć i kropka powinna zniknąć.
Sprawdź jeszcze czy zegary które masz w tej chwili są od tej samej wersji silnikowej (chodzi m.in. o czerwone pole na obrotościomierzu). Jeśli nie poszukaj zegarów do swojej wersji.
Mam nadzieje ze te informacje Ci sie przydadzą. :)
601 96 11 92
PostNapisane: 29 maja 2007, 23:06
znasz te kody? :). nie bede szukal innego licznika, bo auto jest na sprzedaz.
PostNapisane: 29 maja 2007, 23:09
i jakmi bedzie mialo przebieg ustawiony?
PostNapisane: 29 maja 2007, 23:17
Kod silnika: N62B44
rybik napisał(a):
znasz te kody?
Każde auto ma inne kody. Miałem kiedyś dwa liczniki od tej samej wersji silnikowej i wyposażeniowej i kody były różne.
Podjedź do ASO i zapytaj ile będzie kosztowało doprowadzenie tego do ładu. Myślę, ze nie obedrą Cię za skóry, bo robią to przez kompa.
601 96 11 92
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 21:18
Odświeżę temat... Wymieniłem moduł LCM i też pojawiła się kropka , w tygodniu mam podjechać do Mechanika który mi zmieniał moduł i zmieni numer VIN w module LCM i kropka ma zniknąć :)
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 22:22
Kod silnika: N62B44
biały, przygarnąłeś kropka :rotfl:
biały napisał(a):
kropka ma zniknąć
Zobaczymy :)
601 96 11 92
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 08:04
U mnie pojawila sie jak wymienilem zegary:
Po wpisaniu kodow ze starych zegarow - kropka caly czas byla.
Po wpisaniu prawidlowego VINu - kropka zniknela, mimo, ze jest roznica w przebiegu zegary/LCM.
Ps.Teraz szukam fachowca, ktory przestawi mi stan kilometorw na wlasicwy (aktualnie na zegarach mam ~70 tys. km i wkurza mnie to, gdy pomysle, ze przy sprzedazy beda mi zarzucac, ze krecilem licznik). W jednym serwisie stwierdzili, ze nie moga mi przestawic bo cos tam a nie mam namiarow na inne miejsce gdzie moge to wykonac.
BTW: Chyba bede jedynym klientem, ktory bedzie 'krecil licznik' w gore ;)
Tomek
E92 335ix
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 22:07
Panowie ta wasz kropka jest pomaranczowa tak jak cyfry od przebiegu czy taka ciemna? Dla mnie pojawila sie taka ciemna mimo ze nic nie krecilem , nie zmienialem.
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 22:09
delikatnie ciemniejsza od cyfr ( a może i taka sama jak cyfry )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 61 gości
