Teraz jest 24 sierpnia 2026, 13:43
 Tytuł: [E39] 530d - przy włączonej klimie auto wpada w wibracje
PostNapisane: 25 maja 2007, 12:31
Moje BMW: e39 530dAt
Od razu mówię, że kompletnie sie na tym nie znam :wstyd:
jak włączam klimę samochód wpada w wibracje - czasem mmniejsze (nie przeszkadza) ale czasem na biegu jałowym to buja autem jak na morzu. wymienione mam koło dwumasowe - bo chyba ono odpowiada za wibracje, ale autem buja nadal. Pomocy bo dostane szału :45:
Ostatnio edytowano 27 maja 2007, 09:18 przez bierute, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2007, 22:35
a moze masz pektniety wentylator klimy ? np wyrwane jedno piorko albo cos.
PostNapisane: 25 maja 2007, 22:59
pierwszy trop. sprawdzimy.
PostNapisane: 26 maja 2007, 12:12
Wtryskiwacze sprawdz. Mam to samo. Okazalo sie, ze nie trzymaja cisnienia na niskich obrotach. Sa teraz w serwisie boscha na slasku. W poniedzialek sie dowiem ile mnie to bedzie kosztowac. Pierwsza wersja byla, ze w ogole sa walniete dwa (zapieczone, regenerowany 1000pln :/ ) na szczescie to sie nie potwierdzilo.
PostNapisane: 26 maja 2007, 15:36
informuj mnie pls o efektach i kosztach 8-[
PostNapisane: 26 maja 2007, 16:24
bierute, ale po wymianie koła to przecież ustało... :niepewny:
PostNapisane: 26 maja 2007, 18:36
tak mi sie wydawało na początku - wiesz jak to jest po odebraniu auta z warsztatu - euforia i braki trzeźwego myślenia. teraz drga mniej niż przed wymianą, ale i tak wkurza. kumpel w seacie leonie ma to samo, i mówił, że to peknięty wiatrak klimy. musi wymienić cały moduł za 700pln, bo samego wiatraka ponoć nie można. nie wiem tylko gdzie to sprawdzić: u speców od klimy czy w zwykłym warsztacie...
PostNapisane: 26 maja 2007, 19:14
sam zobacz, podnies maske zobacz na chlodnice klimy i obracaj tym wiatrakiem i przegladnij.
PostNapisane: 29 maja 2007, 16:16
Okazalo sie, ze wtryskiwacze nie trzymaja cisnienia na wolnych obrotach. Koszt regeneracji 350 PLN od sztuki, ale teraz mam spokuj z nimi. Poczyscili wszystko i jak funkiel nowka :P nastepne 300k moze przejade :rotfl:
PostNapisane: 29 maja 2007, 17:54
Szary, gdzie zrobiłeś diagnostykę i regenerację wtrysków?
PostNapisane: 30 maja 2007, 08:53
Pytanie tylko czy szarpie silnikiem czy wentylatorem
Autoelektronika. Elektryka. Mechanika. PrzeglÂądy. Warszawa ul. PotaÂżowa 27 Pn-Pt 9.00-17.00 0694679252 Maciek. Tanie czĂŞÂści i oleje!
UWAGA!! Pomoc techniczna TYLKO przez forum.
PostNapisane: 30 maja 2007, 09:26
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Miałem tak samo wtrysk jeden walnięty trząsło jak galareta. Najlepiej serwis boscha diagnoza wtrysków lub aso. kupiłem za 800zł nowy firmy bosch ale stary trzeba oddać jak nie to jeszcze 250zł kaucji. hhmmm polskie paliwo dla CR do katorga.
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 30 maja 2007, 09:49
No serwis boscha robil. Warsztat w ktorym robie wyslal gdzies na slask (jak chcesz moge sie zapytac). Cienki cos tanio kupiles, mi powiedzieli, ze regenerowny 1000 a nowy kolo 2500 :/ Jutro odbiore to zobacze jak chodzi :)
PostNapisane: 30 maja 2007, 12:15
szarpac nie szarpie, tylko buja autem.
wczoraj zauważyłem że na klimie auto dużo gorzej jedzie. i czasem puszcza czarne... bąki...
raz więcej mocy raz mniej. kurka wodna.
jak pomyślę, że znowu musze na pare dni auto odstawic to mnie krew zalewa...
no właśnie - jak galareta. a z kolei słyszałem że wtrysk to koszt powyżej1000PLN. kupiłeś nówkę za 800 czy regenerowany?
szary76 - dawaj znac jakie efekty, koszty no i gdzie robiłeś... chyba mnie to nie ominie...
PostNapisane: 30 maja 2007, 15:09
Moje BMW: e60 LCI
hhhmmmm wygląda jak nowy ale pewnie renegerowany przez firme bosch kupiłem w hurtowni fota zapakowany w orginalne pudełko tylko musiałem oddać stary.
PostNapisane: 30 maja 2007, 17:11
w środę jade do Boscha na ul.Sokratesa 15. zobaczymy co magicy powiedzą. a do tej pory podłoze sobie poduszeczkę i wezme aviomarin, gdyby bardzo bujało...
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 20:26
właśnie wróciłem z boscha na ul.sokratesa po wymianie wszytkich końcówek wtryskiwaczy, czyszczeniu instalacji, wymianie uszczelek i innych pierdół. zostawiłem prawie 4 tysie. drgania są nadal. szału dostanę.
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 21:00
Niestety to samo u mnie :/ Ale w zeszla srode walnal mi pasek klinowy :/ x2 Wymiana obejmuje jakies kola a jedno z nich ma tlumik drgan, jutro odbieram wiec zobacze czy dalej tak samo. Jak nie to radze sprawdzic pasek i rolki :P
A tak btw. jak na wymiane to malo zaplaciles :P Moze regenerowali..... :> Aaaa doczytalem, ze same koncowki wymienili. Ja zaplacilem kolo 2400 z wymiana tych uszczelek i co tam jeszcze trzeba bylo. No ale u mnie regenerowali.
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 13:25
Pozostalo bez zmian. Serwis sugeruje, ze podczas wizyty u "tiunera", gdy wymienialem przeplywke za pierwszym razem, zostala zastosowana nie taka jak powinna. Pomierzyli ilosc powqietrza jaka przepuszcza z danymi z fabryki i wyszlo ze jest roznica 100cm3 i przez to moze bujac :/ Musze pojechac do tego ultra tuningowca (dodatko zwalil cos z sterownikami bo mi ASC wywala bledy czego nie bylo przed zmianami :/) i klucic sie. Szkoda tylko, ze ze wzieciem faktury ociagalem sie i w ogole zapomnialem. W najgorszej sytuacji czeka mnie wizyta w ASO i przeprogramowanie sterownika :/
PostNapisane: 18 grudnia 2007, 23:22
czytam ten post i ten wcześniejszy z dwumasówkami i chyba nie zasnę. jak to się skończyło? u mnie buja na webasto, rano sprawdzę czy na klimie też :(
