Teraz jest 23 sierpnia 2026, 15:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 330d wtryski
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 09:51
Moje BMW: e46 330dA
w jaki sposob da sie zobaczyc numery wtrysków czy trzeba je sciagac zeby wiedziec jakie kupic czy da sie jakos inaczej pomozcie :super:
 Tytuł: Re: 330d wtryski
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 10:40
Moje BMW: e46 330dA
13 53 7 785 573 taki znalazlem ale to nr bmw ale nr wtrysku bosha o ile w ogole tam sa bosha ...
Ostatnio edytowano 4 kwietnia 2011, 11:09 przez damianl24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 10:44
Moje BMW: e46 330dA
sory ja mam patrzec na nr bmw czy nr bosha ?
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 11:06
Moje BMW: e46 330dA
wbaer91010kg80770
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 12:06
Moje BMW: e46 330d
I co sprawdzałeś to spalanie?
Jednak wtryski są do roboty?
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 12:24
Moje BMW: e46 330dA
tak dokladnie 1 mocno odbiega od normy a 6 umiarkowanie komputer niby dobrze pokazuje a te przeklamanie 1,5 litra to wlasnie bierze sie ze zlej pracy wtryskow i nie wiem czy regenerowac czy kupic nowe dlatego tez szukam odpowiedzi jaki nr wtrysku mam w aucie
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 12:31
Moje BMW: e46 330dA
dzikus czyli ten bedzie dokladnie do mojego auta ? http://allegro.pl/nowe-wtryskiwacze-bos ... 52119.html
pytalem sie mechanika o cene powiedzial ze bardzo atrakcyjna jezeli nr pasuje do mojego auta ....
pytalem sie tez ile regeneracja powiedzial ze 250 zl netto ALE jesli (cos wiecej do roboty nie wiem jak on to nazwal) to bedzie drozej
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 13:08
Moje BMW: e46 330d
Cena tych wtryskiwaczy jest bardzo atrakcyjna.
Wyglądają dobrze.
Powiedz mi jak sprawdzałeś te wtryskiwacze - na komputerze,czy metodą przelewową.
Jeśli na kompie to podaj ich wartości jeśli pamiętasz.
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 13:27
Moje BMW: e46 330dA
tak cena dobra ale dzownilem takze do innego goscia na allegro i mial nowki ale zaminniki o innym numerze za 440 zl bo ma ich wiecej dlatego taka cena ale mowil ze moze zamowic nr z koncowka 047 za kwtoe 550 zl i nie chcial obnizyc bo stwierdzil ze to chodliwy temat
wartosci mialem sprawdzane na komputrze koles mowil bo sie zapytalem ze koszt to 33 tys zl tego komputera hehe ...
wszystkie mialy cos okolo -0,034 czegos tam (tak mi sie wydaje)
natomiast 6 mial wartosc 0,156
a pierwszy wtrysk mial az 1,112
tamte byly minimalnie na minusue a te dwa na plusie
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 13:33
Moje BMW: e46 330dA
i jak myslicie nowe czy regenracja za polowe mniej bo jesli powie ze jednak regenracja ponad 400 zl to z miejsca biore nowe na kompie zostal jeszcze wykryty blad KLAPA ZAWIROWANIE PRZERWA mowil ze to tez trzeba sprawdzic i blad wtryskow a konkretnie CISNIENIE WTRYSKU WSTEPNEGO KONTROLA/ UTRZYMANIE CISNIENIA ROBOCZEGO
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 13:37
Moje BMW: e46 330d
Kurde,mój szósty wtrysk ma 1.26,ale po dodaniu gazu wszystkie miały 0.
Mi mechanik powiedział,że trochę odbiega,ale jeśli po dodaniu gazu idzie do 0 to nie ma się czym martwić.
I faktycznie spalanie mam wzorowe,nic nie kopci,moc też wzorowa.
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 14:28
Moje BMW: e46 330dA
TAM U KTOREGO BYLEM TO NIE DODAWALEM GAZU :/ CIAGLE NA WOLNYCH OBROTACH I TAKIE WSKAZANIA BYLY ...
NO I MOWI ZE RACZEJ PRZEZ TO JEST TE PRZEKLAMANIE KOMPUTERA ... I ZE KOMPUER POKAZUJE DOBRZE A PRZEZ WTRYSKI BIERZE O 1,5 LITRA WIECEJ
NA PELNYM BAKU DO ZAPALENIA SIE REZERWY ZROBIL DOKLADNIE ZALEDWIE 600 KM NA KOMPIE SPALANIE POKAZYWALO PRZEZ TE 600 KM SREDNIA 7,5 L A PREDKOSC 40 KM/H ALE LATWO POLICZYC ZE TAK NAPRAWDE BRAL 9L; A NIE 7,5
JAREK A MOZE TO JEDNAK NIE WTRYSKI .....
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 14:32
Moje BMW: e46 330dA
mi tez nic nie kopci a moc mysle ze ok mam go dopiero 2 tygodnie ale na kompie sprawdzal moc mowil ze dobrze jest
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 14:40
Moje BMW: e46 330d
Średnia prędkość 40km/h czyli dużo jazdy miejskiej.
A napisz więcej jak jeździłeś.
Czy silnik wiele razy był rozgrzewany?
Na krótkich,długich odcinkach?
Ostro jeździłeś?
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 15:03
Moje BMW: e46 330dA
stralem sie jezdzic zeby zobaczyc czy jest ekonomicznie jezdze do pracy 2x30 km malo bardzo miasta a jak jade do pracy to predkosc 60 km bo zadupia
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 15:10
Moje BMW: e46 330d
No to masz zdecydowanie za duże spalanie :/
Ja wczoraj jechałem na wioskę - 25 km to mi wyszło 6.5 litra a jakoś na maksa ekonomicznie to nie jechałem,kilka kickdownów zrobiłem.
Niech się inni wypowiedzą co oznaczają tamte błędy,bo ja się za bardzo nie orientuję.
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 19:08
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Może będzie to jakaś wskazówka. U mnie w m47tu są podobne przekłamania - tak się złożyło, że wtryski padły i po wymianie nic się nie zmieniło jeśli chodzi o przekłamanie komputera...
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 19:56
Moje BMW: E 46 330d
u mnie jak przycisne mocno widac np w nocy z tylu w swiatlach samochodu ktory jedzie za mna ze puszcza dymka,nie mocnego ale jest to widoczne z e cos tam kopci.spalanie wg kompa 6,9-7,0l.przyczyn moze byc wiele,chcialbym to usunac ale niewiem za co sie zabrac,a wymieniac wszystko po kolei-bez sensu,dobre czesci nie sa tanie.poza tym jak odpalilem autko po nocy i podjechalem do kupla ok 300m i siedzielismy ponad godzine na zapalonym silniku,to przy ruszeniu i przycisniecu tak ok 200m mialem za sobo kleby niebieskiego dymu-potem ustalo i nic....-gdzie szukac przyczyny?
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 20:16
Moje BMW: e46 330d
Każdy diesel przy mocniejszym wciśnięciu gazu puści dymek,chyba że masz DPF.
Nie wiem po co siedziałeś godzinę na zapalonym silniku :zdziwko:
Nie szkoda Ci wachy?
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 20:26
Moje BMW: E 46 330d
to bylo miesiac temu,bylo zimno :)
