Teraz jest 28 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E46] 328Ci - "Zapocenie" silnika
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 00:07
Witam. Od dłuższego czasu "poci" mi się silnik w przedniej części. Postanowiłem się tym zająć. Jednak ciężko jest zlokalizować źródło tego wycieku. Zapocona jest miska olejowa i bok silnika. Mechanik twierdzi, że olej spływa z okolic alternatora, pompy wspomagania. Aby dokładnie to określić trzeba by ściągnąć część osprzętu. Mechanik uważa, że raczej nie jest to wyciek z "puszki" filtra oleju. Jakie jeszcze uszczelnienia znajdują się w tej okolicy, z których mógłby pochodzić taki wyciek? (Uszczelka pod pokrywą zaworów niedawno wymieniona).
Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2011, 17:00 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E46 328Ci - "Zapocenie" silnika
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 00:24
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
zbiorniczek wyrównawczy od wspomagania, pod spodem masz wąż na opasce, sprawdzaleś stan płynu?
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 00:35
Stan oleju do wspomagania jest OK. Może pod głowicą ucieka?
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 06:54
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Witam kolegów,u mnie było tak samo i winna była uszczelka pod podstawą filtra oleju,może u Ciebie ona jest przyczyną wycieku.
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 07:20
Moje BMW: e46 330dTA
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 07:37
Kod silnika: M52B25
Szosti,a puszka to jest podstawa filtra oleju?
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 13:49
Spokojnie Panowie. Uważam, że chyba trzeba bliżej przyjrzeć się układowi filtrowania oleju. Mechanik na pierwszy rzut oka też wszystkiego nie oceni. Do tego trzeba rozebrać osprzęt silnia. Wszelkie sugestie mile widziane.
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 10:03
Kod silnika: M52B25
Zakov daj znać co to za przyczyna była tego zapocenia jak naprawisz,pzdr
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 10:29
Naczelny bimbrovnik
U mnie leciało z podstawy mocnowania filtra oleju.
Uszczelka nr 6 (w silnikach m52 bez "tu" jest taka sama).
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... il_filter/
Podstawa to jest to, do czego puszka filtra jest przymocowana :-) Podstawa jest przykręcona bezpośrednio do bloku, a wspomniana uszczelka znajduje się między podstawą a blokiem.
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 13:46
Kod silnika: M52B25
Podstawa to jest to, do czego puszka filtra jest przymocowana Podstawa jest przykręcona bezpośrednio do bloku, a wspomniana uszczelka znajduje się między podstawą a blokiem. :ok: x2
 Tytuł: Re: [E46] 328Ci - "Zapocenie" silnika
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 17:46
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Uszczelniacz wału ...?
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 17:09
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Ostatnio zauważyłem też wyciek z pod podstawy filtra oleju i mam takie pytanko czy to jest tylko uszczelka nr 6 ?w moim przypadku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
i może ktoś wie albo opisze jak dokładnie się do tego dobrac co wyjąc,rozkręcic itp ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 18:03
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
też u siebie zauważyłem wyciek właśnie z boku silnika tak jakby za filtrem oleju , zapocony jest bok i kawałek miski olejowej. Ten wyciek jest idealnie pod odmą, więc wydaje mi się , że to z niej może coś cieknąć. Podstawa filtra jest bliżej , ale warto sprawdzić te dwa elementy.
A ten wężyk od wspomagania co idzie od zbiorniczka i wchodzi tam pod lewą lampę też mam zapocony na końcach, ale to raczej nie powoduje żadnych wycieków. Wymieniał go ktoś może i pomogło?
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 22:10
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Przez ten wężyk od wspomagania co mówisz to też ciągle przepuszcza płyn wspomagania i i nie idzie tego zrobic wymieniłem już chyba z 10 cybantów i dalej lekko bo lekko ale się poci ... :/
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 07:07
Kod silnika: M54
Ten wężyk właśnie poci mi się z dwóch stron, ale przez pół roku nie ubyło ani trochę płynu. Wydaje mi się że trzeba wymienić ten wężyk plus nowe cybanty, żeby w całości rozwiązać ten problem. Tylko przy zbiorniczku jest zwykły cybant to nie problem, ale na drugim końcu jest jakaś końcówka i nie wiem jak się za bardzo zabrać do niej.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 13:41
Przydałoby się żeby ktoś opisał co należałoby wymienić po drodze, przy wymianie tej uszczelki pod podstawą filtra oleju.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 16:50
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Zakov,no dokładnie bo nie można tego za bardzo znaleśc albo jeżeli ktoś się orientuje ile taka wymiana kosztuje w warsztacie to też pomoże
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 14:22
Kod silnika: M54
Sprawdzałem u siebie ten wyciek, leci dokładnie z podstawy filtra oleju ta uszczelka nr 6, żeby ją wymienić trzeba wyjąć alternator i pompę wspomagania chyba , w warsztacie krzyknęli mi za to 80 zł.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 01:03
Już zakupiłem tą uszczelkę, niedługo ją wymienię.
PostNapisane: 17 maja 2011, 23:10
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wyciek pochodził właśnie spod podstawy filtra oleju, czyli właśnie stąd:
Wnętrze tych komór zostało dokładnie wymyte, uszczelka wymieniona, silnik wymyty w miejscach zapoconych olejem, powinno być ok :ok:
Ps: Aby się tam dostać należy wyciągnąć obudowę filtra powietrza i alternator.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
