Teraz jest 10 czerwca 2026, 03:43
 Tytuł: Dobry srodek do czyszczenia alusow
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 19:45
Moje BMW: e36 1.8ti
Witam mam nastepujacy proble a mianowicie chodzi o alusy czym mozna je wyczyscic zeby sie ladnie prezentowaly, probowalem kilkoma srodkami ale nie pomagaly :/
 Tytuł: Re: Dobry srodek do czyszczenia alusow
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 19:49
Moje BMW: C400 4matic
sproboj tanim srodkiem marki autoland.Przeczekaj 5min i wyszoruj gabka do naczyn(ta porowata strona-idealnie schodzi brud-tez mialem z tym problem)
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:02
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Ja polecam domowy środek :D
Pianka do czyszczenia piekarników-pierw napryskać i odczekać 20 min a potem gąbka doczyścić.
Ja wyczyściłem tak swoje alusy na zimę które były tak brudne i miały powpalany pyl ze żaden środek nie dal rady :znudzony: ,a tu ta pianka zdziałała cuda :ok:
pozdro
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:05
Moje BMW: E38+E34
Jeśli masz osady które nie schodzą przy użyciu środów do mycia felg, użyj pasty lekkościernej. Kiedyś tak zregenerowałem komplecik zapuszczonych felg zimowych i wyglądały jak nowe.
Marek!
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Markos, ale ręcznie polerowałeś?
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:21
Moje BMW: e36 1.8ti
Tak recznie, przy uzyciu szczoteczki do zebow :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:22
Moje BMW: e36 1.8ti
Dzieki wielkie :)
Co do ostatniego pytania tak recznie czyscilem no i przy uzyciu szczoteczki do zebow :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:34
Moje BMW: E38+E34
Nie chodzi mi o felgi polerowane tylko o lakierowane i czyszczenie osadów. Pastą jak pisałem wyżej wystarczy je przetrzeć i schodzą jak w reklamie Mango :) Trochę pasty na szmatkę i ręcznie wszystko.
Marek!
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:58
Moje BMW: e36 1.8ti
Bede musial sprobowac cieplo sie robi to na dzialce bede mogl podzialac z przerwa na grila :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 21:27
Ja wczoraj czyściłem felgi,bo miały sporo zaległego osadu i takie czarne kropki i przyznam,że pomogło.Wprawdzie wszystkiego nie usunęło,ale jest dużo lepiej.Jak będę miał niedługo wolną chwilę to spróbuję poprawić jeszcze raz.Spryskałem felgi,wyczyściłem szczotką i jest o wiele lepiej,a używałem takiego czegoś,Autoland Atack :)
http://allegro.pl/plyn-do-mycia-felg-70 ... 92167.html
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 21:37
Moje BMW: e36 1.8ti
Dzieki za info :)
co do srodka mozna go dostac na stacji czy tylko w sklepie
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 21:44
byku1600, dokladnie ten sam srodek stosowalem;-)ja kupilem w auchan....
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 21:46
Ja kupiłem jakiś miesiąc temu w Tesco,był akurat na promocji,niecałe 10 zł chyba kosztował :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 23:48
ja też używałem tego środka, nie jest zły, ale ostatnio nie do końca sobie poradził (mocniejsze zabrudzenie po zimie). Chyba tak jak BAWARA piszesz, spróbuję gąbką, bo szczotką ciężko podejść w niektóre miejsca. A może znacie coś mocniejszego?
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 11:18
również używam Attack i jest według mnie wystarczający :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 15:03
Kod silnika: M54
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 15:41
Do felg i do kokpitu używam środków Shell, ktore dostępne są także za punkty.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 19:41
Do czyszczenia felg - POORBOY’S WORLD Spray and Rinse Wheel Cleaner
Dressing do opon - POORBOY’S WORLD Bold N Bright Tire Dressing Gel
:D
