Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 221 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: Cquartz - powłoka kwarcowa na lakier
PostNapisane: 6 marca 2011, 22:26
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
I just received my order of CQuartz yesterday. one thing I noticed on the directions is that the curing time would be 3 hrs if the temp was 15 C. the instructions on the outer package say working temps are 15 C to 30 C. converted that means 59 f degrees and up and a cure time of 3 hrs before removal. has anybody used it at temps lower than 59 F. the reason I ask is that I do not have garage and the temps have been struggling to reach 50 lately.
No no ciekawy wątek, nie wiedziałem że aplikacja może być aż tak skomplikowana. W tym detalingu to można się nieźle zagubić i popaść w taką szczegółowość że aż bania boli, można powiedziać: TO UZALEŻNIA.... :cwaniak:
PostNapisane: 6 marca 2011, 23:44
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Witam , niestety nie doszedłem do porozumienia z firmą , więc proszę o cierpliwość :) a czy nie pisałem jak ważne jest przygotowanie powierzchni? po za tym ostatnio robiłem test na wytrzymałość ogniową przy temperaturach rzędu 600-1000 stopni C lakier nie uległ spaleniu jak w przypadku próbki bez zabezpieczenia
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=206305
Suma sumarum żeby powłoka spełniała właściwości trzeba dobrze wszystko zrobić a nie byle jak. Po za tym sam test ogniowy pokazuje odporność powłoki , a to była tylko jedna warstwa CQ.
Jeśli chodzi o inne produkty to ... popatrzcie składy chemiczne ich... np sławny C1 gtechniqa jest zaprojektowany głownie na bazie SiO2 , a zobaczcie ile dodatków nanoceramiki macie w CQ - TiO2 i Al2O3. W sumie chciałem porównać produkty ,z tym że dostałem tylko CQ więc coś musi w tym być:)
PostNapisane: 6 marca 2011, 23:47
Moje BMW: Infiniti
po za tym ja nie używam zwrotów , słyszałem że , ktoś mi mówił że , znajomi wspominali że.... wszystko co robie , to robie w laboratorium na politechnice i staram się jakoś to dokumentować. A tak z ciekawości zapytam czy Wax Paradaise korzystałeś z produktu CQ ? Chodzi mi dokładnie o ten produkt nie inne.
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 12:04
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Patrzac na te zdjecia aut w pierwszym poscie to niestety polysk lakieru jest mocno przytepiony po uzyciu Cquartz'a . Lakier wyglada jakby byl pokryty lodem. A to czerwone E36 to juz wogole nie ciekawe wyglada.
Anyway ...jesli to rzeczywiscie chroni przed rysami ...to moze bym sie skusil. Ew. dopisz mnie do listy chetnych, a moze juz cos wiadomo jaka bedzie cena?
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 13:27
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Mozliwe ze kolega mi to z pracy wyniesie. Jestem ciekaw jak to wyjdzie na moim aucie :)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 09:26
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
http://www.sklep.car-spa.pl/pl/product/ ... -pack.html
199zl za 30ml, ponoc starcza na cale auto i zostaje jeszcze na szyby i fele :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 11:50
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
Hrynio napisał(a):
http://www.sklep.car-spa.pl/pl/product/568/cq30kit-cquartz-30ml-kit-pack.html
Bez problemu starcza na całe auto, ostatnio testował to mój znajomy na Audi A8, i zostało mu jeszcze pół :) a wiadomo jaki to smok :)
Użycie jest dość proste, ale wymaga idealnego lakieru po korekcie oraz odpowiedniego wyczyszczenia lakieru przed nakładaniem. Po nałożeniu i utwardzeniu się powłoki, można nakładać wosk, jesli ktoś chce :) Są też Quick Detailery, szampony z serii Cquartz. Na początku bylem troche sceptyczny co do tego środka, ale po zobaczeniu efektów na żywo polecam go :ok: Podkreśle jeszcze raz, bez odpowiedniego przygotowania lakieru, nie ma sensu go nakładać, bo tyko uwidoczni rysy i niedoskonałości lakieru. U mnie też ten produkt jest dostępny z rabatem :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 12:38
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Maksss napisał(a):
Bez problemu starcza na całe auto, ostatnio testował to mój znajomy na Audi A8, i zostało mu jeszcze pół a wiadomo jaki to smok
Użycie jest dość proste, ale wymaga idealnego lakieru po korekcie oraz odpowiedniego wyczyszczenia lakieru przed nakładaniem. Po nałożeniu i utwardzeniu się powłoki, można nakładać wosk, jesli ktoś chce Są też Quick Detailery, szampony z serii Cquartz. Na początku bylem troche sceptyczny co do tego środka, ale po zobaczeniu efektów na żywo polecam go Podkreśle jeszcze raz, bez odpowiedniego przygotowania lakieru, nie ma sensu go nakładać, bo tyko uwidoczni rysy i niedoskonałości lakieru. U mnie też ten produkt jest dostępny z rabatem
Kolego czyli jeżeli dokładnie odtłuszczę auto z ciapek po asfalcie , żywicy i tego całego ścierwa prze-poleruje je całe pastą aby pozbyć się zarysowań to moge śmiało to nakładać.
Teraz jeszcze pytanie czy po odtłuszczeniu auta i spolerowaniu nakładam wosk przed ta powloką czy na nią?
Pytam bo możliwe, że bede miał dostęp do tego produktu i chciałbym go nałozyć na swoje auto :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 08:15
Moje BMW: Infiniti
Witam , przepraszam że się nie odzywałem , ale miałem mase roboty.
piotres, powiem Ci że na żywo ten wspomniany lód wygląda obłędnie ;) bynajmniej mi się podoba , wiadmo że zdjęcia nie oddadzą rzeczywistości. Tłumacząc prostym językiem jest to SZKLANA POWŁOKA . Normalnie twardość lakieru w skali mohsa wynosi 2H/3H zaś powłoka Cquartz tak modyfikuje twardość powłoki że twardość wynosi 7H. Skalę zamyka diament - 10H . Specjalnie o tym wspomniałem iż sam fakt że powłoka jest twardsza przyczynia się do zmniejszenia rysowania lakieru. NIE BĘDĘ KŁAMAŁ I MÓWIŁ ŻE AUTO SIĘ W OGOLE NIE RYSUJE - zmniejsza możliwość powstania rys.
Kolejną ciekawą rzeczą którą ostatnio odkryłem jest to że robiąc nacięcia na próbce z powłoką dostrzegłem że nacięcia są na powłoce Cquartz NIE na lakierze co nam daje możliwość spolerowania rys - usunięcie ich !! Robiąc takie same nacięcia na próbce bez zabezpieczenia - dostrzegłem penetracje w powłoce lakierniczej - myślę że tego już nie dałoby rady spolerować.
Maksss, pewnie o tą A8 chodzi :)
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=5286
Maksss jeśli ktoś chce tylko zabezpieczyć lakier TYLKO - to nie musi robić pełnej korekty , Cquartz doskonale uszczelni defekty , jeśli chodzi o odtłuszczenie / oczyszczenie lakieru , to tutaj nie ma zmiłuj musicie zrobić to doskonale !!
mani210, nakładasz woski po nałożeniu powłoki Cquartz ale NIE od razu , jeśli o wosk chodzi to myślę że tak gdzieś z 24h po aplikacji. Cquartz reaguje z tlenem twardniejąc więc jeśli ktoś nałoży wosk od razu - rekacja nie zajdzie , wosk go zakleii i powstanie wam jakaś papka na lakierze. Na pewno nie będzie to dobry i trwały wynik.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 08:21
Moje BMW: Infiniti
PS. pracuję dla Car-Spa i postaram się załatwić jakieś zniżki dla forumowiczów ;) Po za tym myślę że za jakiś czas będę miał dla was jeszcze ciekawsze informacje , ale to będę pisał o wszystkim. Jeszcze chciałbym powiedzieć że np w Japonii na Tajwanie ogólnie w Azji powłoki kwarcowe są bardzo popularne.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 11:27
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Czyli takie cos na koniec najlepiej w dzien gdzie nie bedzie padać i autem nie jezdzic bo sie zasyfi i paprochy zostana tez w tej powłoce?
To bym musiał to zrobic i auto wstawic do meliny jakiejś aby na dworze nie stało po zabiegu :|
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 11:37
Moje BMW: Infiniti
mani210, no wiesz musisz mieć dokładnie przygotowaną i czystą powierzchnie, pamietaj że jak będziesz nakładał to sprawdzaj czy żadne drobiny Ci sie nie przyklejają , bo poźniej jak to się zeszkli to będziesz mieć "bonusy" w powłoce. Zalecałbym odstawić autko na troszkę niekoniecznie do meliny aleee gdzieś gdzie lakier nie będzie narażony na jakieś zabrudzenia.
Jak macie jakieś pytania to piszcie postaram się pomóc jeśli będę znał odpowiedzi ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 12:27
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ok spoko jak bede mial dzien wolnego to wtedy bede myslał bo nie ma sensu zrobic pajdy, Pozniej bym sie meczył aby ta powlkoke zerać z auta.
Narazie odtluszczenie od tego syfu z aslatu smoly zywicy itd oraz polerka i wosk mu wystarcza i tak tego nie mam kiedy zrobic na spokojnie a tutaj na taka dokladna aplikacje potrzeba troche czasu jednak. Bo jak poloze nie rowno to bedzie pewnie efekt taki jak mialbym diwe warstwy bezbarwnego na kascie :)
PostNapisane: 9 maja 2011, 22:05
Kod silnika: s54
ja jestem właśnie w trakcie aplikowania na lakier w CLSie środka CQUARTZ. Po pierwsze lakier został doprowadzony do stanu idealnego, następnie aplikacja Cquartz, 12 godzin ma odstać i później przez 7 dni musi być suchy, po tych 7 dniach nałożyć dobry naturalny wosk .... i przez dłuuuugi czas mam mycie auta samą wodą. Od prawdziwego specjalisty od detailingu usłyszałem że aplikacje Cquartz trzeba powtarzać co jakieś 6-8 miesięcy w naszym klimacie. Lakier do tego środka musi być idealny bo ponoć po aplikacji działa jak szkło powiększające ujawniające wady lakieru. Dam fotki po aplikacji i napisze na bieząco co i jak :-)
PostNapisane: 9 maja 2011, 22:56
Moje BMW: X5
jestem poczatkujacym pedantem, moje pytanie moze byc banalne, ale jaka jest roznica miedzy tym, a nano?
rozumiem, ze to bardziej zaawansowane, ale i rowniez sporo drozsze i wymagajace wiekszej pracy
viewtopic.php?f=5&t=96639
PostNapisane: 10 maja 2011, 00:50
Moje BMW: Infiniti
pan_prezes_skora, przede wszystkim te nano-produkty to jakies tam związki polimerowe , które NIE wykazują długotrwałych właściwości ochronnych - przykrywają lakier. Powłoka Cquartz to juz jest prawidzwa nano-technologia na bazie nano-ceramiki a dokładniej krzemionki ( z tego robi się szkło w przemyśle ) i to działa na podobnej zasadzie , tworzy się szklana warstwa reagująca z lakierem. Stąd Cquartz wykazuje bardzo dobre właściwości ochronne.
"Od prawdziwego specjalisty od detailingu usłyszałem że aplikacje Cquartz trzeba powtarzać co jakieś 6-8 miesięcy w naszym klimacie."
Jeśli chodzi o Twojego specjaliste to ... wybacz ale póki co to chyba ja jako jeden z niewielu osób na świecie posiadłem wiedzę na temat powłok kwarcowych którą w dalszym ciągu rozwijam. Jest to zupełnie nowy produkt który wchodzi na rynek i ni jak nie ma co porównywać go do jakiśch wosków. Kluczem tutaj do sukcesu jest przygotowanie powierzchni. Jest to zupełnie coś innego niż jakieś woski czy inne nano-produkty. 6-8 miesięcy to zdecydowanie za mały okres "pobytu" powłoki na lakierze po dobrej aplikacji. Po za tym zalecam nakładanie 2 warstw , nawet na stronie oficjalniej jest to wspomniane.
PostNapisane: 10 maja 2011, 01:01
Moje BMW: Infiniti
Praca wykonana przez specjalistów z Car-Spa , auto używane , 2 powłoki Cquartz , oto efekty pracy :
PostNapisane: 10 maja 2011, 07:49
Odpadłem... Wymiękłem... Student jako jeden z nielicznych na świecie posiada wiedzę o powłokach kwarcowych. Dziś nie pierwszy kwietnia :rotfl:
PostNapisane: 10 maja 2011, 08:06
Kod silnika: s54
venom118, no to musisz wiedzieć że nie jesteś jedynym specjalistą od Cquartz :-) prostym jest że jako pracownik/właściciel CAR SPA nie powiesz że powłoka Cquartz utrzymuje sie 8 miesięcy tylko 2 lata, bo cena za aplikacje jest naprawde wysoka. Więcej szczegółów co do mojej aplikacji dam jak dostane fotki z prac, przygotowania powierzchni i z aplikacji, jak również z codziennego użytkowania
PostNapisane: 10 maja 2011, 09:19
Moje BMW: Infiniti
KotSylwester, jak zwykle... zobacz sam :
http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?p=308769
http://www.autopiaforums.com/forums/aut ... ation.html
http://www.autobling.net/forum/viewthread.php?tid=10252
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?p=202190
Przemek, przede wszystkim jestem studentem , a to ze udało mi sie połączyć przyjemne z pożytecznym to się z tego bardzo ciesze.
