Teraz jest 24 października 2026, 08:52
 Tytuł: [E46] Stuknięcie i szarpnięcie przy wrzucaniu jedynki
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 22:44
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
Czytałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Otóż podczas wbijania jedynki, stojąc, słyszę stuknięcie gdzieś z okolic skrzyni bądź wału i czuję szarpnięcie. Co to może być? Raczej nie ma to nic wspólnego z łącznikiem wału czy też tulejami wózka tylnego bo wtedy nie szarpałoby na postoju a jedynie podczas jazdy.
E36 316i M43B16 --> E46 320i M54B22
 Tytuł: Re: [E46] Stuknięcie i szarpnięcie przy wrzucaniu jedynki
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 23:05
Moje BMW: E46 320D
sprzęgło.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 08:16
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Mezon napisał(a):
sprzęgło.
Czy aby napewno ?
Mam podobny albo identyczny objaw.
Jak wbijam biegi to słychać stuki ale dochodzą one z tyłu. pukniecie następuje w 1 fazie wbijania biegu a można je wywołać tak . Wciskamy sprzęgło wbijamy 1 wracamy biegiem, nie ruszamy sprzęgła kierujemy wybierak pod 1bieg i delikatnie w przód jakbyśmy chcieli wbić ale tak do 1 minimalnego oporu i mamy "puuuuk" taki tępy głuchy jakby udeżyć młotkiem w gumę. za 2 razem na postoju już nie puknie trzeba ze sprzęgłem wbić 1 i spowrotem bez sprzęgła.
Ewentualnie gdy auto się toczy to ze sprzęgłem też puka w fazie wychodzenie z luzu na bieg. Dosyć głośno też to słychać przy wbijaniu wstecznego.
Co to może być ?. Mimo wszystko nie wydaje mi się jakoś aby to było sprzęgło
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 09:47
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
kumpel mial to samo. Wymienil sprzeglo i problem znikl.
viewtopic.php?f=6&t=95182 <--- moje e36 m43b18
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 09:53
Ciekawe czy mogą być tego jakieś negatywne skutki ??? poza dyskomfortem w postaci puknięć .. W sensie czy jest potrzeba wymiany sprzęgła tylko po to by nie pukało czy nie lepiej poczekać aż bardziej się zużyje.
Ciekawe tylko czemu to puka może ktoś jakoś sensownie to wytłumaczyć ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 10:27
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Mozesz czekac az ci sie sprzeglo rozpadnie, oby to sie stalo gdzies pod domem a nie w trasie.
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 09:08
Moje BMW: E46 320D
A nie jest tak, że jak ruszasz, to sprzęgło ciągnie od samego dołu? Jak wrzucasz wsteczny to jest puknięcie?
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 09:53
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
A ja tak mialem nawet po wymianie sprzegla. Wymienilem tuleje na wozku od dyfra i problem znikl.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... e_carrier/
Nr. 9
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 13:53
Moje BMW: E39 530
To bedzie krzyzak albo jakas tuleja na wale mialem to samo jakis czas temu sprzegło raczej nie bierze w tym udzialu
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 17:11
Moje BMW: E 46 330d
u mnie tez puka i jakby poszarpuje,sprzeglo 30tys po wymianie(kompletne),mechanik mowi ze do wymiany tak jak kolega na fotkach pokazal-4 gumy na tych sankach.tylko niewiem bo wibruje tez przy wyzszych predkosciach,a jak odpuszcze gaz to przestaje wibrowac....wiec moze to podpora walu...lacznik wymienialem przed sprzeglem a teraz nie widac na nim zadnych objawow zuzycia...
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 08:23
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
Masters napisał(a):
Czy aby napewno ?
U mnie objawia się to dokładnie tak samo. Mechanik powiedział mi z kolei, że to może być podpora wału. Chcę to zrobić, bo trochę mnie to pukanie martwi, ale nie chcę wymieniać wszystkiego w ciemno. Chyba trzeba będzie podjechać do jakichś lepszych speców od bmw..
Mam nadzieję, że to jednak nie sprzęgło bo u mnie siedzi chyba dwumas a to sporo kosztuje :przestraszony:
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 13:37
Mi się wydaje że to nie sprzęgło ;). tą tuleje na wózku muszę sobie obejrzeć , ciekawe tylko czy na oko łatwo to sprawdzić.
Niech ktoś puknie fote gdzie jest podpora wału bo też bym sobie ją obejrzał.
Początkowo myślałem że to ten element co jest w dziale zrób to sam odnośnie wibracji odczuwalnych na skrzyni. Ten element gumowy na 6 śrub łączący wał ze skrzynią ale obejrzałem i u mnie wygląda dobrze.
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:03
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
Jak zakładałem gaz u Toudiego, to powiedział mi, że to dyfer ma luz i dlatego tak puka. Jak podniosłem jedno koło na biegu i nim poruszałem to rzeczywiście czuć wyraźny luz :-k
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 18:28
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
zauważyłem ostatnio, że puka też przy mocnym dodaniu lub ujęciu gazu :cenzura:
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 19:03
ciekaw jestem wlasnie czy luz tego typu
- auto na biegu koło w powietrzu i ma z 1cm luzu prawo lewo
Czy to za duży luz ?
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 19:22
podjedz do warsztatu z podnosnikiem - podnies auto do gory, loma w reke i znajdziesz - takie gdybanie na necie nic ci nie powie - sprawdz podpore walu , sprawdz gumy wozka i zawieszenie tylnego dyfra - jesli pokrecisz za kolo i ma luz prawo i lewo nie za duzy -to tak ma byc - kazde auto ciut ma
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 19:52
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
moim zdaniem na 95% tuleja na dyfrze też tak miałem po wymianie jest git :hyhy:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 6 października 2011, 14:30
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
Na pewno nie sprzegło i dwumas. Po wymianie dalej puka. To muszą być tuleje wózka.
PostNapisane: 6 października 2011, 17:50
Moje BMW: 2xe36
Wymieniales sprzeglo z tego powodu? :zdziwko:
Daj znac jak wymienisz tuleje, oszczedzisz ludziom z tym samym problemem czasu i pieniedzy ;)
PostNapisane: 6 października 2011, 19:47
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
Na szczęście nie ja, a kolega, który ma to samo w e46 :luka: Ten kolega kupił już zestaw tulej na wózek i teraz tylko czekam przyczajony, czy to pomoże, bo ja nie mam zamiaru wymieniać połowy samochodu :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
