Teraz jest 28 października 2026, 01:27
 Tytuł: [E46] Stuk podczas skręcania - jaka przyczyna?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 20:01
Moje BMW: E46 M-Pakiet
Kod silnika: M47/TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96895
Mam taki problem. Podczas skręcania (nawet podczas postoju) zaobserwowałem a raczej uslyszałem stuki. Nieistotne w którą stronę kręcę kierownicą, przy prawie całkowicie skręconych kolach słychać taki dziwny trzask, stukot. Jestescie może w stanie, z tego co tu napisałem powiedzieć co to może być?
Wielkie dzięki za okazaną pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Stuk podczas skręcania - jaka przyczyna?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 20:06
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
może przegub..
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 20:08
Kod silnika: M47/TU
Obawiam się tego ale mam nadzieję, że to jednak coś innego :kwasny:
Słychać by je było podczas skrętu w obie strony, jeszcze przed dobiciem kierownicy do końca (tak ok pół obrotu brakuje do pełnego skrętu)?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 20:25
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
a sprawdzałeś płyn wspomagania?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 20:34
Kod silnika: M47/TU
Tego jeszcze nie zrobiłem:) Będę musial rzucić okiem jak wygląda stan. Może to dać taki efekt?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 23:10
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Wejdź pod auto zobacz moze jakiś plastik/nadkole/osłona ci się oberwała i ci zahacza, sprawdź wycieki etc.. Tak na sucho to wiesz można wymieniać od łożyska po magiel.. Opisz co widzisz pod spodem.
Pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 08:00
Kod silnika: M47/TU
Dziś po pracy sprawdzę co będę mogł bez wchodzenia pod auto a jutro wybebesze co się da i trzeba. Napiszę na pewno jaki wynik. Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 2 maja 2011, 10:29
Kod silnika: M47/TU
Okazało się, że stukanie spowodowane było osłoną miski olejowej. Pewnie cos było niedokręcone bo po zdjęciu i ponownym zamontowaniu ustało. Przy okazji usunięto wyciek z vacum. Niestety stwierdziłem lekkie pocenie przy jednej ze śrub miski. Czas się teraz tym zająć. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 maja 2011, 11:09
jnx napisał(a):
może przegub..
uahahahahaa dobre dobre xD
PostNapisane: 5 maja 2011, 11:03
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
kierzko napisał(a):
jnx napisał(a):
może przegub..
przegub, półośka jak zwał tak zwał. :ok: Wiadomo o co chodzi :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
