Teraz jest 28 października 2026, 03:14
 Tytuł: [E46] Głośna klima
PostNapisane: 2 lipca 2008, 16:03
od pewnego czasu moja klima zaczeła stopniowo głosniej pracowc po wciśnieciu gwiazdki klima sie załancza slychac taki świst (zapewne przepływanie czynnika chłodzacego) pożniej brzeczenie a na wyższych obrotach az cos wyje, dzwieki te dochadza zza deski rozdzielczej gdzieś tak po środku dodam że wczesniej tak nie bylo wszystko dzialało bardzo cicho
dodam też ze klima chłodzi
udało mi sie ustalic że to nie sprężarka pod maska silnika cicho po zdjeciu paska koło sprężarki obraca sie bez problemów
czynnik chłodzący też jest sprawdzone
nie mam więcej pomysłów może ktoś z was to przerabiał???
 Tytuł: Re: [E46] Głośna klima
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 21:51
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
poradziłeś sobie z tym problemem bo mam ten sam obja
podejtrzewam zawór rozpręzny ale jest sporo roboty z wymiana
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 11:07
Moje BMW: e46 330d
chciałbym odnowić temat to bprzmi jak jakies łożysko czy coś miał ktoś taki problem??
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:30
Moje BMW: E90 2007r
tylko u mnie dzwiek dochodzi spod kokpitu na wysokości schowka więc tam raczej łożysk nie ma. wentylator wykluczam gdyż objaw jest tylko i wyłącznie na włączonej klimie bez niej jest cicho.
może ktoś wie czy zarów rozprężny w e46 da się wymienić bez zdejmowania kokpitu??
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:39
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Ja miałem to samo.Pojechałem do mechanika i wymienił mi tzw.element sterujący klimatyzacją za 338 zł.I teraz klima śmiga :)
PostNapisane: 1 maja 2011, 19:34
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
ja tez to mam bardzo to wku... te syczenie czyli mozesz powiedziec dokładnie co to było ??? i gdzie sie to znajduje?
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 13 maja 2011, 12:57
Moje BMW: e46 330d
czy ten element sterujący klimy to tzn. JEŻ??!! jak rozumiem klima powinna chodzić bezgłośnie dodam też że w środku słychać takie jakby wycie na zewnątrz nic...
