Teraz jest 18 września 2026, 13:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E36 brak iskry
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 18:32
Kod silnika: m52b20
Witam wszystkich szukałem odpowiedzi w necie i nie moglem znaleźć mianowicie sprawa wygada tak
Dziś podczas normalnej jazdy auto zgasło jakaś minute pod odpaleniu, odpaliłem i jechało chwile później stojąc na światłach zgasło i już nie odpaliło
-pompka paliwa sprawdzona paliwo dochodzi aż do wtrysków i jest na listwie
-rozrusznik kreci wszystkie kontrolki świecą po włączeniu zapłonu tak jak być powinno
-jedynie co to stwierdziłem po sprawdzeniu ze nie ma iskry
co może być przyczyna braku iskry do dziś auto śmigało wyśmienicie i nigdy nie było problemów
silnik to M52b20 auto z końca 96r
będę wdzięczny za pomoc
 Tytuł: Re: E36 brak iskry
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 19:05
Moje BMW: e90 335i
Kod silnika: N54B30
Sprawdź czy masz masę na silniku, jeżeli tak to pewnie moduł zapłonu rozwalony. Profilaktycznie można posprawdzać przewody.
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 22:15
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
Czujnik położenia wałka?
Alarm?
Jak źle to niech ktoś poprawi
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 08:29
Kod silnika: m52b20
tylko czy taki czujnik od wałka bądź wału jest wstanie nagle się wykończyć bo wcześniej nie było jakichkolwiek objaw
dziś kolejny dzień sprawdzania
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 15:32
Kod silnika: m52b20
a wiec kolejny dzień zakończył się tym ze auto nie pali jednak są nowe fakty
-masa na silniku jest lecz biegnąc przewodem do cewek masa kończy się na takim czarnym elemencie wygląda jakby jakiś opornik zalany w plastiku (element oryginalny znaczek bmw na nim jest i jakieś nr)
-drugi kluczyk nic nie daje jest tak samo rozrusznik kreci auto nie odpala
-jest + na zielonym kabelku który dochodzi do cewek
-na brązowym masy nie ma
-na tym trzecim przewodzie przy cewkach także nic się nie pokazuje
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 19:22
Kod silnika: M52b20
wypnij wtyczkę od czujnika wału
jest pod kolektorem ssącym i sprawdż pod tą gumową osłonką jak wyglądają przewody
lubią się z czasem zwierać
cewki sterowane są minusem z kompa
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 19:48
A powinna być, dołóż ją z karoserii.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 09:05
Kod silnika: m52b20
podłączyłem masę z budy do łączenia tych mas na listwie (wiązce przewodów do cewek) ale auto nadal nie pali
a czy te czujniki wału i wałka mogą paść tak nagle bez wcześniejszych objaw?
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 09:15
Moje BMW: 3x e36
tak jak każdy podzespół elektryczny/elektroniczny .
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 17:04
Kod silnika: m52b20
czujnik wału założony tylko ze wzięty od znajomego(tylko taki miałem na szybko na przymiarkę) u którego szwankował (auto ciężej paliło i nie trzymało równych obrotów) i dlatego go wymienił lecz moja na nim nie odpala
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 18:18
Kod silnika: M52b20
jeżeli do wtyczki cewki dochodzi plus to znaczy że ze sterownika brak jest minusa
który steruje iskrą
czujnik wału musi być sprawny a ten co założyłeś jest nie pewny
czy to na pewno czujnik simensa?
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 18:45
Kod silnika: m52b20
czujnik na pewno siemensa i taki sam założyłem ale faktycznie może być nie pewny
wiec skoro brak minusa ze sterownika to sterownik do wymiany czy da się jakoś naprawić
tam w listwie z kablami do cewek na kablu masy z silnika jest jakiś czarny element wie ktoś co to jest bo u mnie jest to przerwane i masa ze silnika przez to nie przechodzi
a jak dam masę z budy na cewki nadal brak reakcji
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 19:42
Kod silnika: M52b20
żeby sterownik dał minus na cewki to musi być sygnał z czujnika wału i wałka rozrządu
gdybyś dał jakąś fotkę tego ustrojstwa?
tak czy inaczej nic nie może być przerwane
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 07:32
Kod silnika: m52b20
chodzi o ten element na dole po prawej on normalnie jest w tym plastiku i idzie od masy z silnika co to jest i jakie ma zadanie ??
http://zapodaj.net/63570f20e9d4.jpg.html
a wiec jest to rezystor bo dziś nie wytrzymałem i rozciąłem plastik
teraz nasuwa się pytanie czy jak pominąłem rezystor i podłączyłem masę bezpośrednio z silnika czy coś się więcej nie uszkodziło
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 10:30
Kod silnika: m52b20
problem rozwiązany przyczyna to czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 15:22
Moje BMW: E46 316 1.8
kurna czegos tu nie kumam mam e36 318 is i jak odepne czujnik polozenia walka rozrzadu to nie ma zadnej reakcji, a tu auto nie odpalalo, a jak odepne czyjnik polozenia walu ten z dolu pod kolem zebatym odpowiedzialny za m.in. za iskre to auto gasnie, wiec dlaczego u ciebie jest inaczej???????????????
ONLY BMW
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 15:36
Szkoda ze mylicie naprzemian wałek rozrzadu i czujnik wałka rozrzadu z wałem korbowym i czujnikiem wału korbowego.
W benzynie czujnik wałka rozrządu jest wykorzystywany tylko jako odnośnik i pełni funkcje informacyjną dla pcm więc jak go odłączysz może nie wpłynąć to na prace silnika ewentualnie zapisze się kod usterki w pcmie + może trochę więcej palić zależy od strategi zapisanej w pcmie tak ogólnikowo jest z czujnikiem wałka rozrzadu (na gorze silnika)
Natomiast czujnik wału, jest odpowiedzialny za impuls na wtryski i zapłon, i bez niego auto nie odpali. :mad: :mad: :mad:
czyz tak?
ONLY BMW
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 17:36
Kod silnika: m52b20
jak widać na moim przykładzie wychodzi na to że czujnik położenia wałka jest także odpowiedzialny za brak iskry
pojechałem podłączyłem pod kompa i pokazało ze właśnie czujnik położenia wałka jest walnięty wpoiłem nowy i auto odpaliło
ale na dniach czeka mnie także wymiana czujnika położenia wału bo przy podpinaniu innego ruszałem kabelkami i okazało się że są w kiepskim stanie (koszulki bardzo spękane) i teraz auto ciężej odpala a jak odpali to delikatnie czuć jak nie równo pracuje
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 19:03
moze zwykly zbieg okolicznosci ze odpalilo moze zaczely zwierac te kabelki a odepnij czujnik polozenia walka i sprobuj odpalic czekam na rezultat bo u mnie i u kuzyna odpala :luka: i wedle ksiazek powinna normalnie zatrybic
ONLY BMW
PostNapisane: 29 marca 2012, 19:47
Witam chciałem spytać o taki problem.. mam e36 z silnikiem 2.0 m50 rocznik 92. Sprawdziłem wsyzstko i wyglada na to iż brakuje iskry na 4 cylindrze. co sprawia nierowną prace silnika.. sprawdziłem także sprawność cewki i świecy.. wszystko jest ok.. prąd do cewki dochodzi [ sprawdziłem po przez podlączenie wiatraczka 12v] jednak iskry brakuje.. na komputerze u elektromechanika wyniklo ze problem jest tylko na swiecach.. co moze byc przyczyna?
