Teraz jest 30 września 2026, 05:19
 Tytuł: [E36] przednia ćwiartka/fartuch
PostNapisane: 9 maja 2011, 10:29
Moje BMW: e46 Touring
witam chodzi mi o ten fartuch co mocuję się do niego błotnik.
Posiadam e36 coupe czy mogę kupić od modelu sedan bo akurat taki się trafił u mnie na miejscu.
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 9 maja 2011, 20:16 przez Tobbo, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] przednia ćwiartka/fartuch
PostNapisane: 9 maja 2011, 19:59
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
powiedz dokladnie o co chodzi bo z tego co czytam to nie rozumiem zabardzo.. ale juz powiem ze od sedana do qp pasowac nie bedzie .. przeciez qp ma dluzszy blotnik .. :wstyd:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:18
poprawiłem zdjęcie
pytam się dlatego że blacharz powiedział że może być od sedana, też się zdziwiłem, ale na niektórych aukcjach allegro pisze że do coupe i sedan pasuje.
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:21
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
z sedana do coupe nie będzie pasować
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:22
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tobbo napisał(a):
poprawiłem zdjęcie
pytam się dlatego że blacharz powiedział że może być od sedana, a na niektórych aukcjach allegro pisze że do coupe, sedan
Bo jego myślenie kończy się na tym ze coupe/sedan rożni się tylko ilością drzwi :rotfl:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 9 maja 2011, 20:41 przez COUPE, łącznie edytowano 6 razy
Według mnie się nie nada ponieważ tak jak już kolega wspomniał jest błotnik sporo dłuższy.
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:07
Tobbo to może trzeba pomyśleć na zmiana blacharza ? Bo jeśli jego robota jest taka jak wiedza to może nie być wesoło :]
PostNapisane: 10 maja 2011, 19:20
możliwe bo w końcu będzie z prawej sedan, z lewej coupe, a z tyłu compact :rotfl:
PostNapisane: 10 maja 2011, 20:42
Na poważnie zastanów się bo jak Ci spierdzieli robotę to umyje ręce a z problemem będziesz bawił się nikt inny jak tylko Ty.
PostNapisane: 10 maja 2011, 23:32
troche to dziwne bo na RealOEM czesci te sa takie same czy to sedan czy qp ... :zdziwko: :zdziwko: i teraz to :niepewny:
sedan
qp
ALE ..
sedan
qp
roznice widac golym okiem ... najlepeij jak podjedziesz na jakis szrot i zmierzysz sam czy jest roznica .
ewentualnie patrz na numery czesci tego fartucha od sedana i qp
