Teraz jest 24 sierpnia 2026, 13:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Problem z hamulcami
PostNapisane: 14 maja 2011, 23:11
Witam serdecznie. Jest to mój pierwszy post na tym forum. Tak się złożyło, że jest to już zapytanie i prośba o pomoc.
Otóż od kilku dni głowimy się z kolegą nad hamulcami w jego E39 523 ('96). Zostały wymienione tylne przewody hamulcowe i naturalnie po tej operacji także odpowietrzone heble. Po przejechaniu kilkuset metrów zaczynają się blokować hamulce. Powietrza w przewodach nie "widać" (tj. przy odpowietrzaniu leci płyn, brak powietrza). Jak to ugryźć? Z góry dziękuję za każdą wskazówkę. Pozdrawiam. :)
 Tytuł: Re: [E39] Problem z hamulcami
PostNapisane: 14 maja 2011, 23:57
Kod silnika: M50B20
odpowietrzaliście na zgaszonym czy zapalonym ?
Jak jest ABS to powinno się odpowietrzać na zapalonym żeby pompke odpowietrzyć
PostNapisane: 15 maja 2011, 10:51
Sprawdzalismy wszystkie przewody hamulcowe w pompie i absie. Nigdzie nie ma powietrza. Odpowietrzalismy na zgaszonym silniku.
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:10
Kod silnika: m52
witam serdecznie cale forum :) tak jak Ziemo napisal wszystko zostalo sprawdzone nigdzie nie ma grama powietrza a dzieja sie takie rzeczy :(
GG 6175650
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:16
Kod silnika: m47
można na zgaszonym silniku ale trzeba zaczynać od kola położonego najdalej od pompy absu gdzieś na forum było już to opisane poszukaj a i jeszcze 1 wyspprzęglik na skrzyni :cisza: aczkolwiek jak blokuje to może coś innego gdyby były zapowietrzone to słabo by zbierały i pedał by wpadal do końca ewentualnie heble na 2 3 razy
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:23
Kod silnika: m52
wszystko zosyalo odpowietrzone ksiazkowo zgodnie z zaleceniami jak juz wspomnialem nigdzie nie widac grama powietrza. wysprzeglik przy skrzyni tez byl odpowietrzany. zastanawiam sie nad wymiana serwa i pompy hamulcowej bo mam przeczucie ze moze cos tak sie dzieje niedobrego :zly:
GG 6175650
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:27
Kod silnika: m47
przed wymianą przewodów było ok także serwo po mojemu odpada jeśli pedal po zapaleniu jest miękki to nie masz powodu by go wymieniać
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:55
Kod silnika: m52
wyglada to tak po odpaleniu pedal normalny przez chwile po czym robi sie twardy. teraz wrocilem z garazu weczorem jak go odstawialem to trzymaly hamulce teraz jak byl zimny to bylo wszystko ok nic nie trzymalo hamulec normalny po przejechaniu okolo kilometra pedal twardy i zaczely trzymac znowu hamulce wiec jezeli hamulce sa zimne nic nie trzyma i pedal normalny po rozgrzaniu hamulcow i kilkunastokrotnym hamowaniu znowu pedal twardy i trzymaja hamulce!
GG 6175650
PostNapisane: 15 maja 2011, 12:10
Kod silnika: m47
sprawdź przewód ciśnieniowy od serwa może jest gdzieś rozszczelniony
PostNapisane: 15 maja 2011, 12:12
Kod silnika: m52
ok dzisiaj sprawdze to myslisz ze to moze byc przyczyna?
GG 6175650
PostNapisane: 15 maja 2011, 12:18
Kod silnika: m47
miałem podobny problem z tym że w innym autku szukalem ze 2h aż okazało się że przewód był rozszczelniony zijołem przedmuchałem i znalazłem przyczynę w 1 fazie zakleiłem izolacją spr i było oki potem założyłem drugi
PostNapisane: 15 maja 2011, 17:55
Kod silnika: m52
a wiec tak przy serwie wszystko jest podlaczone weze wszystkie ok. zauwazylem wyciek przy absie w miejscu gdzie jest reduktor cisnienia hamowania (taka mala metalowa czy aluminiowa kostka) wyglada jakby z tego regulatora sie saczyl plun hamulcowy! podejzewam ze to jest przyczyna wszystkich moich problemow! co o tym sadzicie?
GG 6175650
PostNapisane: 15 maja 2011, 19:26
Moje BMW: e36 320
bzdury. Pompę od powietrza się przy użyciu komputera i zaczyna się odpowietrzać od najbliższego kola
PostNapisane: 15 maja 2011, 22:59
Moje BMW: e39 530d
Miałem praktyki na serwisie bmw, i zawsze, powtarzam zawsze uczyli żeby odpowietrzać od koła położonego najdalej, i nie dotyczy to tylko bmw.
PostNapisane: 16 maja 2011, 18:12
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
czy trzyma Ci przednie,tylne czy wszystkie naraz?czy wymieniles caly plyn w ukladzie czy tylko dolales plynu.jezeli trzyma ci ktoras os np. przod lub tyl to mozliwe ze cos podeszlo pod zaworek w pompie jakis syf,jezeli trzymaja wszystkie naraz to mozliwe ze pompa jest w pracy caly czas tzn. tak jakbys mial wcisniety hamulec lekko caly czas.sprawdz czy na pedale hamulca jest wyczuwalny luz,jezeli nie to pod pedalem jest bolec ktory wchodzi w pompe i na nim powinna byc regulacja.a odpowietrz sie od najdalszego do najblizszego kola. pozdrawiam
morek78
PostNapisane: 16 maja 2011, 21:02
Kod silnika: m52
trzymaja wszystkie kola, a jak poluznie odpowietrznik w ktorym kolwiek kole lub przewod hamulcowy przy pompie to puszcza wszystko! jezeli chodzi o pedal hamulca to jest twardy! jak juz wspomnialem to w pompie abs z pod korektora sily hamowania saczy sie plyn hamulcowy! ogolnie postanowilem wymienic pompe abs i serwo z pompa hamulca! jak tylko to wymienie to zdam relacje co i jak! poki co nie mam czasu bo pracuje w ciagu tygodnia i byc moze dopiero w sobote bede walczyl! pozdrawiam i dziekuje za wszelkie sugestie i rady! pozdroooo maly
GG 6175650
PostNapisane: 17 maja 2011, 13:55
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
ja bym sie wstrzymal z ta wymaina i sproboj najpierw zrobic luz na pedale ,powinna byc pod nim regulacja.
morek78
PostNapisane: 17 maja 2011, 21:33
Kod silnika: m52
nie ma mozliweosci skrecenia lub rozkrecenia nie mam takowej regulacji. neistety serwo musialem zwrocic bo nie podeszlo do mego auta a myslalem ze podwojne tez bedzie pasowalo :) jak sie uda dostac gdzies to bede zakladal jutro i zobacze co i jak abs juz w aucie wiec tylko zostalo serwo z pompa hamulcowa :) bede informowal co i jak :) pozdroooo maly
GG 6175650
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 16:23
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Odgrzeję temat, gdyż nie będę zakładał nowego. Mam pytanie dotyczące elastycznych przewodów hamulcowych, otóż jakiej firmy szły na pierwszy montaż, lub które polecacie. Widziałem corteco oraz mayle. Będę wymieniał płyn hamulcowy w tym roku i przy okazji chciałem sobie dla pewności przewody wymienić.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 20:46
Moje BMW: e39 530d
Ja kupiłem do swojej FEBI jakieś pół roku temu i narazie jest ok
Kupię deskę w skórze.
cron
