Teraz jest 8 kwietnia 2026, 15:05
 Tytuł: [Exx] Alpine CDE-111 RM- Unit Error
PostNapisane: 13 maja 2011, 22:08
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Witam. Posiadam radio jak w tytule i zakupilem sobie mini pena , ktory z poczatku smigal bez problemowo az do wczoraj . Po wylaczeniu zaplonu i wyciagnieciu kluczyka poszedlem na 5 min do sklepu gdy wrocilem i odpalilem auto wyskoczyl ten komunikat Unit Error i z pena juz muzy nie dalo sie sluchac. Dzis zresetowlem radio i pare razy udalo sie odpalic muze ale po pracy wsiadlem do auta okazalo sie , ze nic z tego. Mam podlaczone radio pod stacyjke a nie na stale moze w tym tkwi problem , najdziwniejsze , ze jak wylacze radio normalnie to dioda na penie sie pali caly czas a powinna zgasnac , juz wszystko z tym penem robilem i partycje od nowa i system plikow i nic . Prosilbym o pomoc.
 Tytuł: Re: Alpine CDE-111 RM- Unit Error
PostNapisane: 14 maja 2011, 04:34
A pożycz od znajomego drugiego pena i zobacz jak będzie działać, pamięci masowe nie kiedy lubią się psuć :] A jak nie pomoże to odepnij radio z kabli tak aby się zresetowało może to coś pomoże.
PostNapisane: 14 maja 2011, 05:10
Moje BMW: E46 323i
Pena mam drugiego takze podlacze go dzisiaj bo ten dzialal do samego konca bez problemowo ale jeszcze nie zdazylem go przetestowac. Wyciagne tez radio i zrobie calkowity reset oraz zmienie sposob podlaczenia zasilania na staly , dam znac dzis co i jak z tym wyszlo. Acha i zapomnialem napisac, ze ten mini pen na kompie dziala prawidlowo. Dzieki za rady ;)
EDIT:
Jutro dam znac co i jak bo dzis checi zabraklo ale juz sciagnolem fajny programik do partycjonowania i zalozylem partycje tak jak nalezy i jak to nie pomoze to jutro jeszcze wyzeruje go i znowu zaloze partycje na Fat32 . Moze komus sie to przyda w przyszlosci ;)
EDIT:
Dziala. Odpiolem aku i wszystko wrocilo do normy do tego zmienilem tez troche w ustawieniach radia na mp3 ale pewnie wina moze lezec w nieprawidlowym wylaczniu radia dlatego zanim wylacze radio po stacyjce to przelaczam na tuner i wylaczam wtedy radyjko chociaz wiem , ze nie powinno sie tak wylaczac tylko normalnie przyciskiem ale co zrobic jak sie ma lenia ;)
Jeszcze jedno pytanko , fioletowo bialy przewod pod ktre mam podpiete zasilanie radia po stacyjce odpowiada wlasnie za zasilanie radia? Z gory dzieki za odpowiedz .
Pozdro
PostNapisane: 15 maja 2011, 17:24
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
Siema. Mam takie radio i u mnie na tym przewodzie tuba śmiga.
PostNapisane: 15 maja 2011, 17:59
Moje BMW: E46 323i
Rozumiem , ze piszesz od srony auta a nie od strony radia , takze wszystko gra u mnie. powiedznie, napisz mi jeszcze jak mozesz czy jak masz radio podlaczone na stale tzn nie po stacyjce to ci aku wciaga bo slyszalem , ze Alpine ma byc wlasnie podlaczone po zaplonie i dlatego tak podlaczylem jak kupilem radio bo stare ( jakis Denver) rozladowywalo mi akumulator na stalym zasilaniu.
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:10
Moje BMW: E 36 sedan
Tak jak napisałeś, fioletowo-biały to zasilanie na pierwszej pozycji stacyjki (pin nr.5). A czerwono-biały (pin nr.9) - stały plus czyli podtrzymanie zasilania. :)
Pozdro
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:25
Tak, radyjko mam po stacyjce - tak chyba najbezpieczniej jeśli chodzi o akumulator. Przypadek Denverów też znam, one niby powinny być na stałe, bo jak są po stacyjce to na okrągło się resetują itp - pamięć się kasuje.
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:33
Kod silnika: m52tub25
Zasilanie nie ma nic do pena, nic się nie kasuje, w penie jak i samym radiu. Reeper, zmień pendriva
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:54
Moje BMW: E46 323i
lupanet, no niestety problem tkwil w radiu bo po calkowitym resecie wsztko wrocilo do normy . Niestety nie zmienia to faktu , ze trzeba szukac nowego nano pena z innym kontrolerem bo stary Kingston dzialal poprawnie za kazdym razem . Dzieki za potwierdzenie co do zasilania , moge spac spokojnie ;) lupanet, koledze wyzej nie chodzilo o pena ;)
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:10
To już zależy od nas czy chcemy mieć radyjko po stacyjce czy też nie przy poprawnej instalacji elektrycznej możemy spać spokojnie i nic się nie rozładuje.
