Teraz jest 25 września 2026, 16:21
 Tytuł: [e36] 316 nie blokujący się szyber dach
PostNapisane: 16 maja 2011, 21:57
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Siema.
Mam problem w mojej "nowej: 316 z szyberdachem, a dokładniej. Wcześniej nie chciał się wcale otwierać lecz po kilku próbach w końcu ciężko ale się otworzył lecz nie chce się zablokować w pozycji uchylonej. O ile się nie mylę to szyny sterujące nie są przytwierdzone do prowadnic, wydaje mi się że końcówki są ułamane, czy to tutaj może być problem?
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: [e36] 316 nie blokujący się szyber dach
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:01
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
problem moze tez lezec w lince szyberdachu , to elektryczny dach? chyba nie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:15
Nie, na korbę...
Mam też tak że jak zamykałem go to zamiast się równo zamknąć to się zapadł. ^^
Te szyber dachy się tylko tak uchylnie zamykają czy też się całe chowają?
PostNapisane: 16 maja 2011, 23:06
nie wiem co masz na mysli .... poszukaj na forum jest temat o szyberdachach i jest tam opisane co do ich usterek
szyber dziala w 2 pozycjach
-uchyla sie do gory okolo 3cm
-rozsuwa sie caly do tylu
PostNapisane: 17 maja 2011, 09:24
Czyli by go rozsunąć do tyłu muszę kręcić korbką w drugą stronę?
Jak kręciłem w drugą stronę na samym początku nie chciał wcale ruszać, korbka stała w miejscu, teraz się zapada czyli robi przymiarkę do chowania się, lecz też się zacina, chyba długo nie był otwierany.
Kumpel ma na sprzedaż cały szyber dach lecz elektryczny, czy taka modyfikacja jest dosyć prosta czy trzeba coś przerabiać?
PostNapisane: 24 maja 2011, 08:51
Ok. z tego mojego szyberdachu raczej nic nie będzie, mam okazje kupić tanio elektryczny szyber dach. Czy trudno jest go zamontować oraz czy bez problemu dam rade jak mam obecnie na korbkę?
PostNapisane: 24 maja 2011, 10:49
uzywaj opci szukaj , jes sporo takich tematow
viewtopic.php?t=15244
PostNapisane: 24 maja 2011, 15:55
Czyli więc różnic nie ma innych oprócz tego że jest tam silniczek?
Ja muszę wymienić wszystko, cały szyberdach, wszystkie mechanizmy i tutaj myślę że będzie trochę zabawy.
