Teraz jest 26 czerwca 2026, 23:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Falujące obroty, 160km/h max
PostNapisane: 14 maja 2011, 21:18
Mam taki problem że na biegu jałowym strasznie falują mi obroty, ostatnio jak wracałem nią w trasie to na 5 biegu jechała z prędkością max 160km/h w jednym momencie prędkość spadła do 140km/h później znowu 160km/h.. :rotfl:
Czy to wina silniczka krokowego czy czegoś innego? :chytry:
 Tytuł: Re: [E36] Falujące obroty, 160km/h max
PostNapisane: 15 maja 2011, 00:14
coś więcej informacji by się przydało na temat auta :)
Auto z gazem?
e46 325Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133028
poprzednie auta:
e46 320d http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104425
e36 318i http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96024
PostNapisane: 15 maja 2011, 07:43
Auto z gazem?
Nie, auto nigdy nie miało gazu, nie ma i mieć nie będzie ;)
PostNapisane: 15 maja 2011, 10:30
a przy redukcji biegu obroty spadają jakoś drastycznie?
poprzednie auta:
PostNapisane: 15 maja 2011, 15:46
nie, tylko to co napisałem się dzieje
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:21
Moje BMW: e46 316i
Jak jedzie za mało to silnik krokowy raczej nic nie ma do tego. Sprawdziłbym przepływkę.
PostNapisane: 15 maja 2011, 22:20
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
podobne objawy daje zużyty rozrząd (popychacze, dźwigienki, wałek) czyli zmora m40. Ile ma przebiegu Twój motor? Nie klepie Ci rozrząd?
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:00
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
U mnie w 316 też falują obroty lecz na gazie tylko, a gdy zgaszę silnik na gazie to potem muszę dużo kręci by zapaliła, ponoć że mam gaz do ustawienia. To tu może tkwić problem?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:15
Na liczniku 230tyś km, podobno rozrząd był wymieniany 3tyś km temu.. ale chyba przejadę się do mechanika ;)
Ile może kosztować taka operacja? (+/-)
Jutro przeczyszczę przeplywomierz i napiszę czy coś to dało.
Ja bym celował na krokowy..
PostNapisane: 17 maja 2011, 09:21
Jeżeli na benzynie nie ma żadnego problemu, to na gazie by był spowodowany silniczkiem krokowym?
U mnie gaz jest praktycznie całkiem nie ustawiony, ponieważ w nim coś nie umiejętnie grzebał poprzedni właściciel, więc jak go ustawie i nadal będzie to samo to pewnie ten silniczek tak?
PostNapisane: 17 maja 2011, 12:14
Pierwsze co zrób to ustaw ten gaz!! U jakiegoś fachowca żeby ci nie strzelił przypadkiem i żebyś nie musiał remontować silnika :] ale tak btw. to wątek jest o moim problemie a nie Twoim :wsciekly:
PostNapisane: 17 maja 2011, 13:25
Moje BMW: e46 316i
Miałem praktycznie identyczny problem. Na 90% stanął Ci któryś wtrysk gazu
PostNapisane: 17 maja 2011, 15:19
Podjedź do gazownika niech sie przyglądnie temu - u mnie pomieszali kostki przy zakladaniu gazu i wtrysk źle chodził. Podebnie Cie po kompa i bedzie wiadomo czy wtrysk padl
PostNapisane: 17 maja 2011, 19:29
ok wielkie dzięki za pomoc, więc załatwię sprawę z papierkami (ubezpieczenie itp.) i jadę do gazownika.
Jedno pytanko jeszcze, jeżeli to siadł ten wtrysk gazu to ile będzie mnie to kosztowało? Dziwne bo gaz ma dopiero nie cały rok czasu.
Edit:
Jednak na benzynie też obroty falują ale znacznie mniej i tylko czasami, przez to że do parownika jest podciągnięty przewód od przepływomierza to guma guma dolotowa jest trochę zgięta, myślicie że to może być też przyczyną?
marszal Przepraszam że się przyłączyłem do twojego tematu ale nie chce już zaśmiecać.
A tu co znalazłem na internecie:
Zacznijmy od narzeczy, które są najmniej kosztowne i najłatwiej je sprawdzić, a więc do dzieła! A więc po pierwsze: !Obroty falują nam najczęściej na zimnym silniku! Wtedy należy sprawdzić na sam początek gumę za przepływomierzem czy nie jest popękana bo z wiekiem parcieje i lubi się rozszczelniać, gdy stwierdzimy, że owa guma jest OK. Druga możliwość: Wtedy zabieramy się za sprawdzenie silnika krokowego. Tutaj możemy sprawdzić go nie ingerując w nic, czyli przykładamy do niego rękę - sprawny krokowiec podczas swojej pracy wibruje, jeżeli czegoś takiego nie odczujemy to być może mamy przyczynę. Możemy pójść także drugą drogą z tym, że trochę trudniejszą i wyjąć owy silniczek i go wyczyścić. W trzeciej kolejności: Sprawdźmy na koniec sam przepływomierz. Możemy go odłączyć i zobaczyć czy jakieś zmiany zajdą, bądź podpiąć drugi jak i również sprawdzić czy jest na nim napięcie, jeżeli nie ma to lecimy po nową przepływkę ;p Jest także inna przyczyna falujących obrotów z tą różnicą, że silnik faluje na ciepłym silniku i odczuwalny jest spadek mocy jak i również podniesione spalanie. Najczęstszym skutkiem tych rzeczy jest padnięty czujnik wałka lub wału (także można sprawdzić to przez ich odłączenie), jak i również sonda lambda. Najlepszym sposobem żeby nie gdybać jest podjechanie na diagnozę i podpięcie pod kompa gdyż w większości wypadków podanych wyżej będziemy mieli zapisane błędy i będziemy mieli pewność co jest nie tak.
PostNapisane: 19 maja 2011, 20:29
jak ci obroty faluja to na 99% jest to wina krokowego
a wracając do mojego problemu, jednak to był czujnik przepływki bo ostatnio coraz więcej jeździłem i mniej płatał figli, dziś tak na wszelki wypadek i tak go przeczyściłem więc zobaczymy jak to będzie :cwaniak:
PostNapisane: 20 maja 2011, 07:54
niby krokowy jak jest sprawny to powinien zauważalnie wibrować, lecz mi się wydaje że raczej on nie wibruje, trudno to określić ponieważ cały śilnik drga razem z silniczkiem. Ale jak by całkiem siadł ten silniczek to chyba cały czas by tak te obroty falowały a one cały czas falują tylko i wyłącznie na gazie a jedynie czasem ledwo zauważalnie na benzynie.
Po podłączeniu do komputera wykazał by czy jest uszkodzony silniczek?
PostNapisane: 20 maja 2011, 08:13
Ja podpowiem tylko tyle, typowe objawy uszkodzonej przepływki to: falujące obroty, utrata mocy lub jej niedostatek przy większych prędkościach tu patrz. twój Vmax 160km/h i wzrost spalania. Czy to wina konkretnie tego nie wiem. Silnik krokowy nie wpływa na moc silnika, a jak jest uszkodzony to najczęściej się zawiesza i albo auto gaśnie albo chodzi na wysokich obrotach.
PostNapisane: 21 maja 2011, 10:35
najlepsze jest to że pali tyle i palić powinien :P
PostNapisane: 23 maja 2011, 09:45
Ty masz 1.8 silnik? Ile w ogóle te bmw palą? Ja mam 1.6 i jeszcze jakoś się nie przekonałem ile to może ciągnąć, na wskaźniku spalania ten co jest pod zegarami to warto się nim sugerować?
PostNapisane: 23 maja 2011, 10:57
Moje BMW: e36 coupe
To jest wskaźnik orientacyjnego spalania chwilowego więc się nim nie co sugerować
