Teraz jest 25 marca 2026, 06:32
 Tytuł: [Exx] KME Diego - zrzuca z gazu - czujnik poziomu w butli?
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Mam pytanie do ludzi ogarniajacych tematy gazowe, a widze ze sa tu spece od tego.
Zrzuca mi czasem z gazu na benzyne, potem potrafi sie za chwile wlaczyc albo wlaczyc po kwadransie, albo wcale. Czerwona dioda na centralce miga i miga, ale zielone diodki poziomu gazu sie nie zapalaja i nie chce z powrotem pojsc na gazie. Dopiero gdy zielone diodki poziomu sie zaswieca (nie ma reguly kiedy to sie stanie), znowu wchodzi gaz.
Pytanie mam takie - czy za takie zachowanie moze odpowiadac padajacy czujnik poziomu w butli? Nie wiem czy on podaje sygnal do komputera LPG czy tylko przesyla sygnal o poziomie gazu do centralki w celach informacyjnych.
 Tytuł: Re: [Exx] KME Diego - zrzuca z gazu - czujnik poziomu w butli?
PostNapisane: 23 maja 2011, 18:04
Niema takiej opcji, ten czujnik możesz wyrzucić, a instalacja i tak będzie działać.
Problem jaki opisujesz może wywoływać kilka elementów;
czujnik temperatury reduktora i gazu, brak sygnału wtryskiwacza, brak sygnału RPM, błąd czujnika ciśnienia itd. Bez podłączenia tego pod komputer nie niewiele da się stwierdzić ;)
PostNapisane: 24 maja 2011, 09:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Dzięki za odpowiedz.
Naprawde brak sygnalu jednego z 6 wtryskow moze sie tak objawiac?
Moglbys mi powiedziec skad komputer LPG bierze informacje o obrotach?
Mapsensor jest na oko mocno zmeczony, zamowilem nowy, jezeli nie pomoze to jade na diagnostyke.
PostNapisane: 24 maja 2011, 22:45
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Rozcialem mapsensor, wydlubalem troche tej gumy uszczelniajacej, ale jak zobaczylem ile tego jest to sie poddalem.
Ucialem po 1cm slabo wygladajacych wezykow od podcisnienia i cisnienia.
I sie naprawilo :D
ZObaczymy za ile padnie ten wrak mapsensora :D
PostNapisane: 24 maja 2011, 23:44
Moje BMW: Poturbowane
a płynu w chłodnicy jest dostateczny poziom? sąsiad chciał golfa na szrot już ciągnąć, podpowiedziałem żeby dolał wody i lata jak dziki osioł
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 22:48
Co do sygnalu z wtrysku - jesli masz MagicJet'y to bankowo nie bedzie przelaczac - mi sie wypial przewod i nie chodzil na jeden cylinder, ale nie przelaczalo na benzyne.
Sterownik Akme
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 09:34
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Dzieki chlopaki ale w poprzednim poscie napisalem ze naprawione.
